Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
dick45
7 July 2018
Luri-stan
Если двиг в идеале - значит робот.
focus_mag
8 July 2018
L
Luri-stan:
И двигатели дуратек 2.0 есть без тнвд не помню маркировку. Так вот они один в один как с тнвд.
Я так думаю что у них степень сжатия разная
WeellyTR
8 July 2018
-3
L
Luri-stan:
Кто вам сказал что не существует? Все есть в наличии надо только искать и см не только на форд но и на мазду там такоеже двигло. А мастер я сам полностью один все делал.
Все ясно. Вы тут далеко не первый, кто пытается капиталить этот двиг, о чем вам недвусмысленно несколько человек сказало. Нету запчастей на этот двигатель, в том числе от мазды. И отличий у него от обычной двушки предостаточно.
Вопрос самый простой и логичный - а зазоры клапанов вы откуда взяли? По любому от дюратека обычного. Ну вот и получите схождение с ума электроники, когда утрировано ЭБУ управляет дроссельной заслонкой и муфтами Ti-VCT как обычно, а получается, что в определенный момент времент воздуха всасывается больше, что ЭБУ пытается загасить, и так по циклу, в итоге мотор дергается. Это один из вариантов.
Luri-stan
8 July 2018
-5
Hidden post
Да уж. Зря я сюда зашёл. Народ вы отстали от жизни. Запчасти есть и все можно найти. Былоб желание. Короче все я сно тут помощи не дождаться.
8 July 2018
L
Luri-stan:
А что вы хотели услышать? Я вам даже ссылку дал на фото поршней, где видно разницу. Если вам отремонтировали мотор по принципу - это тот же самый мотор только с ТНВД, отсюда и результат, т.к. он не такой же.
Luri-stan
8 July 2018
-4
Спасибо. Тема закрыта. Перепрошил мозги и всё отлично.
igor2106
8 July 2018
Rus114:
WeellyTR
Я пробовал и с отключенным кондиционером полчаса кататься, ничего не дало.FICUS 1
А это мне и в голову не приходило, если честно
У меня то же самое на кондей никак не реагирует как был амебой так и остаётся
Rus114
8 July 2018mobile
igor2106
Думаю может клапан адсорбера опять заменить..
igor2106
8 July 2018
Капец вы даёте. Человек за помощью пришел, а вы его заминусили по жесткому.
igor2106
8 July 2018
L
Luri-stan:
Ты не обижайся, а отпишись подробно на что менял и где брал запчасти, народ нервный потому как нет никакой bas по капремонту этого двигла, а ты подробно не говоришь только общими фразами. Хочется больше конкретики. А ребята тут бошковиты могут помочь.
igor2106
8 July 2018
Rus114:
А ты его уже менял? он дорогой? оригинал? он вообще где и как его заменить?
WeellyTR
8 July 2018
igor2106:
Потому что здесь проблема ремонтопригодности двигателя обсуждалась задолго до того, как он сюда пришёл, и выводы уже давно сделаны, тем не менее он решил все эти труды посчитать за филькину грамоту и толкнуть речь о том, что тут все дурачки и ничего не знают. Ждём, когда он вернётся и скажет, что прошивка ему не помогла и мотор снова начало колбасить.
Rus114
8 July 2018mobile
igor2106
Да, менял на аналог. Года два или три назад. Результат понравился.
Тогда 560 рублей стоил. Щас около 1000 где то. Находится под тнвд. Меняется легко. В шапке есть инструкции.
Manul12
9 July 2018mobile
WeellyTR
Да если речь человек поднял про мазду, то о чем говорить!) и про износ в 1.5мм на коленвале. Потом сказал что кольца менял и еще сам он мастер. Попросили рассказать какие кольца? От мазды! От какой? И еще мы отстали от жизни! Нигде конкретно я не находил информации о капремонте этого мотора. В принципе можно поршни на заказ, блок гильзануть и т.д. Но по деньгам близко к новому шорт блоку, так что смысл этой затеи невелик. Очень интересно было бы полный отчет о ремонте посмотреть, но увы!)
9 July 2018
Вот, ещё раз выложу, как выглядит наш поршень:
Gyrao
9 July 2018mobile
Всем привет, когда включаю кондер, и долго стою на холостых например в пробке, начинают сильно приваливтаться обороты, что чуть не глохнет, хотя пару раз бывало, что глох, чем сильнее жара, тем сильней падают обороты, они на секунду заваливаются, и потом снова выравниваются, что может быть ?
Масло новое, свечи новые, воздушный фильтр новый, бензин 95 ЛУКойл. 2.0 мкпп
molmixa
9 July 2018mobile
Gyrao
Вакуум в баке, должен сжиматься, это легко увидеть заглянув под машину. Стоит проверить.
Gyrao
9 July 2018mobile
molmixa
Это проблемы с абсорбером получается ?
molmixa
9 July 2018mobile
Gyrao
Не обязательно адсорбер, может быть просто трубка для забора воздуха засорилась.
Gyrao
9 July 2018mobile
molmixa
Ее продули тоже
molmixa
9 July 2018mobile
Gyrao
Адсорбер можно проверить, он должен легко продуваться ртом, обычно его продувка компрессором помогает, так же стоит проверить клапан адсорбера, он должен быть закрыт полностью в выключенном состоянии.
molmixa
9 July 2018mobile
Gyrao
Ну и продуть саму трассу от адсорбера до клапана, при этом клапан должен быть снят.
Rus114
9 July 2018mobile
Gyrao
У меня такое тоже происходит. Нечасто, но именно так же
firesanek
12 July 2018
21
почитал тут ваш срач, про то что нет зч на наш мотор..
тогда вот это что? с американского каталога.
оставлю для себя в большей степени, может пригодится когда
поршень
CP9Z-6108-A Standard, Refer To Workshop Manual For Proper Grade Selection, От: 01/31/2011 2012/
CM5Z-6108-B 0.50MM O/S, Refer To Workshop Manual For Proper Grade Selection, От: 01/31/2011 2012/
палец
CP9Z-6135-A
кольцо пальца
CP9Z-6140-A
поршневые кольца
CM5Z-6148-AB Standard, Kit Contains Piston Rings For 1 Cylinder Repair, От: 07/16/2013 2014/
CM5Z-6148-BA Kit Contains Piston Rings For 1 Cylinder Repair, .020''/.50mm O/S, От: 07/16/2013 2014/
шатун
CP9Z-6200-A
шатунные вкладыши
3S7Z-6211-AA Green, STD, 2 Per Package, ID Mark "2", От: 01/31/2011 2012/
3S7Z-6211-BA Blue, STD, 2 Per Package, От: 01/31/2011 2012/
3S7Z-6211-CA Red, STD, 2 Per Package, От: 01/31/2011 2012/
болт шатунной крышки
1S7Z-6214-A
коленвал
CP9Z-6303-A
коренные вкладыши в блок
6M8Z-6333-AAA Green, STD, Upper, ID Mark 1, От: 01/31/2011 2012/
6M8Z-6333-BAA Blue, STD, Upper, ID Mark 2, От: 01/31/2011 2012/
6M8Z-6333-EB STD, Upper, Yellow, ID Mark 5, От: 01/31/2011 2012/
коренные вкладыши в постель
6M8Z-6333-AA Green, Lower, STD, ID Mark 1, От: 01/31/2011 2012/
6M8Z-6333-BA Blue, Lower, STD, ID Mark 2, От: 01/31/2011 2012/
6M8Z-6333-CA Lower, Red, STD, ID Mark 3, От: 01/31/2011 2012/
упорный вкладыш
6M8Z-6337-AB Green, STD, Thrust, Upper, От: 01/31/2011 2012/
6M8Z-6337-BB Blue, STD, Thrust, Upper, От: 01/31/2011 2012/
6M8Z-6337-CB Red, STD, Thrust, Upper, От: 01/31/2011 2012/
болт постели коленвала
AG9Z-6345-A
по ссылке: https://yadi.sk/d/FaGk6RKQ3Z6kX2
картинка зч
разборка и сборка мотора с таблицами подбора вкладышей
12 July 2018
firesanek
Надо брать, пока пошлины на товары из США не подняли...
firesanek
12 July 2018mobile
Ага, особенно колено за 9 тр мне понравилось
12 July 2018
17
Собрал в табличку:
vovka8525
12 July 2018
firesanek
Вот, вот эта информация которую все ждали))) Аж руки зачесались )))
firesanek
12 July 2018mobile
А масло у вас этот мотор ест?
12 July 2018
firesanek:
Это вопрос в общем или кому-то конкретно?
