Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
690,9K
3,6K
KocT9H
3 June 2018
12345qwert
да к правый привод от якобы 2,0 VKJC 5755 SKF подошел на 1.6 акпп.здесь Андрюхан77 уже отписывался.
MR.BARMEN
3 June 2018
vadyan59
Вывешиваем,крутим колесо-держимся за пружину. Перекаты чувствуем на пружине? Значит этот ступичный меняем
Shady23
3 June 2018mobile
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Вот пришёл новый привод Лоебро. На вид доброкачественно сделан. Краска на руках не остаётся, в комплекте гайка и болт ступицы. Нормальный? Можно ставить?
Shady23
3 June 2018mobile
noxx
3 June 2018
Shady23
а гайка куды?
12345qwert
3 June 2018
Shady23
все отлично ! ставьте смело ! удачи !!!
3 June 2018
Shady23
Хороший привод, мне нравится.
Почём взяли?
3 June 2018
vadyan59
ступица, скорее левая.
Веталь76
3 June 2018mobile
Shady23
Качественный привод! Наружный пыльник тот что надо, стоит? Термопласт?
Если так, то все ок!
Shady23
3 June 2018mobile
12345qwert:
Shady23
Shady23
3 June 2018mobile
Rics:
Shady23
Почём взяли?
11577 р. Поставщик Авто-Евро. Покупал по оптовой цене. В розницу 13897р.
Shady23
3 June 2018mobile
В
Веталь76:
Shady23
Да вроде. Пыльники сразу бросились в глаза, мне очень понравилось их качество.
Товарищь на работе брал правый привод пиленга, пл сравнению что я купил, пиленга очень лёгкая, килограмм так на 4-5
yseryy
5 June 2018mobile
Забрал сегодня внешний ШРУС от SKF. Тяжелый, вес всей коробки - 4.55кг. В комплекте идет сам шрус, пыльник резиновый, болт ступичный, хомуты, смазка и вроде бы стопорное колечко. Ставить буду второй раз на левую сторону, на замену уже отходившему своё шрусу тоже от скф. Пробег его составил около 76тыс, что неплохо для бюджетного решения.
Кочевник78
5 June 2018
Y
yseryy:
Пыльник на предыдущем ШРУСе был тоже резиновый? Как он отслужил эти 76 ккм?
В чем выражался износ данного ШРУСа?
yseryy
5 June 2018mobile
Кочевник78
Пыльник не помню какой был, оставил оригинальный - он в хорошем состоянии тогда был. Зимой с утра несколько раз хрустел, сейчас присутствует большой продольный люфт.
yseryy
6 June 2018mobile
Y
yseryy:
Пыльник не подошёл: у него диаметр маленького отверстия 32мм, а у меня ось 28мм. Хомуты тоже большие, пришлось докупить другие. При установке особых проблем не возникло, только вот шрус не хотел полностью входить в ступицу, пришлось дотянуть болтом.
Valmont
7 June 2018
Доброго времени суток! Сегодня заменил левый привод. Рулевую тягу не отсоединял.Чтобы снять сомнения решил проверить наличие смазки. смазка разная в гранате и триподе. так и должно быть?
Где-то здесь читал сообщение и отчет по замене. Автор пишет, что вставил наружную гранату в ступицу, завернул центральный болт, а потом вставил внутреннюю в коробку и резким движением стойки дослал привод в коробку до фиксации стопорного кольца. У меня так не получилось. Может из-за нового стопорного кольца. Пришлось снять пыльник с трипода и через наставку дослать корпус трипода до фиксации. Завтра тест-драйв. Вот то, что приобрел в АВТО ТО.
runerr1303
7 June 2018
Valmont
Нормальный привод, такой, какой и должен быть на 2.0 акпп, все путем
Веталь76
8 June 2018mobile
Valmont
Все ок. Да, смазка у них разная. Нормальный привод!
Shady23
8 June 2018
Valmont
сколько заплатили?
Valmont
8 June 2018
Shady23
Установка своими руками. Да, чуть не забыл привод левый вытекло масла из коробки 750гр. Кто-то здесь писал, что не вытекло ни капли и вроде уровень в коробке был по мах. У меня был уровень по мах на прогретом и работающем двигателе. По поводу цены фото заказа.
Ну как-то так. Удачи на дороге!!!
Shady23
8 June 2018mobile
Valmont:
Shady23
Хороший ценник на привод. Бог даст, на выходных поменяю правый у сеья
Jus84
9 June 2018
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста на форд фокус 2 рестайл 2 литра автомат. После стоянки начинаю движение назад в момент начала движения какой то не большой стук после этого вперед уже без звука. Может быть звук от ШРУСа ?
Shady23
9 June 2018
J
Jus84:
grek40
9 June 2018
добрый день рстолкуйте пожалуйста и посоветуйте .вот проблема надо поменять трипоид на левом приводе но смотрю на эксисте там что левый и правый одинаковые .может ли быть такое&&& .сделал заказ на эмех трипоид под артикулом QF 00000090 23X39.9 ПРИСЛАЛИ УВЕЛИЧЕНЫЙ 37x23 и вал увеличеный .может подскажите какой правильно заказать .авто форд-фокус 2 1.8 бензин .коробка IB5 2006 г.в вин X9F5XXEED56A43149
11 June 2018
grek40
триподы идентичны с обеих сторон, если конечно привода не менялись на аналоги и брать надо на оригинальный привод, только оригинальный трипод, ибо аналоги могут быть других размеров, т.е. под свои стаканы.
Juventus7
11 June 2018
-4
господа. встанут ли шрусы левый skf vkjc 5761 и правый skf vkjs 5769 на 1.6 115 2007 ?
шапку читал. но все же кто пробовал. они вроде как для 1.8 больше ..
MR.BARMEN
11 June 2018
Juventus7
Если читали шапку-то видели,что они взаимозаменяемые. А эта инфа там не с потолка взята,а с опыта людей
Juventus7
11 June 2018
-4
MR.BARMEN
Уточнять ешё никто не отменял. как то нет желания 15 косарей в топку выкинуть.
