3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
MR.BARMEN
7 April 2018
Друзья,а как вообще определить какой наружний шрус хрустит? Есть хруст при повороте,но сервисмены не дают гарантий,с какой сотороны. Мне кажется с правой,им-с левой. Проверяем на ходу,вывооачивая руль и чуть газу. Кстати,хрустит только в движении задом,передом-нет хруста
И еще,есть ли номерок хомутов к наружнему пыльнику? 115 л.с.
7 April 2018
башкир
если прирос то может и нет, а когда будешь болт до усера вкручивать, то он может там и остаться, аккуратней.
башкир
7 April 2018
башкир
Да с чего-бы он прирос, пыльник цел, смазка на месте.
crx666
7 April 2018
mm223
коплю бабки пока
7 April 2018
башкир:
Одинадцатый год ему как никак.
башкир
7 April 2018
MR.BARMEN:
Тоже не сразу определил какой хрустит. Хруст появился с месяц назад при вывернутый колесах влево. Проверял поддомкрачивая по одному колесу, заводил мотор, включал скорость, и при раскрученном колесе потихоньку нажимал тормоз. Но и тут сразу не получилось проверить, срабатывало ESP, пришлось его отключить, путем вынимания 3-х предохранителей в подкапотном блоке. И вот только после этого смог определить. При левом повороте,при движении вперёд, хрустит правый наружный ШРУС! В Вашем случае можно также проверить включив заднюю передачу.
башкир
7 April 2018
352
Минус не мой, если что А машинка у меня в одних руках с новья Бережное гаражного хранения
7 April 2018
башкир
просто с годами он прирастает к валу и болгарка спасает ситуацию. есть куча примеров, даже здесь. я к тому, что скорее придется его снять с телеги, а не колотить на месте. ну раз не твой, тогда выравнивай ситуацию.
башкир
7 April 2018
башкир
Продольный люфт на шлицах есть, проверял.
Кочевник78
7 April 2018
башкир:
Каким образом?
башкир
7 April 2018
Кочевник78
Поддомкратил, вывернул колесо, да за вал подергал вдоль оси вращения.
АлТекс
7 April 2018
башкир
Нечего там не прикипает,а вот стопорное кольцо,редко у кого срабатывает.
башкир
8 April 2018mobile
Если что, болгаркой разрежу.
Кочевник78
8 April 2018mobile
башкир:
Кочевник78
Кроме шлицевого, там есть само шарнирное соединение ШРУСа (шарики, сепаратор, обойма). Интересно, там должен зазор быть?
башкир
8 April 2018mobile
Кочевник78
Если есть выработка, то по идее будет. На новом нет.
smailicheg
8 April 2018
Привет всем! У меня появилась проблема с моим федей, в феврале когда навалило снегу залетел в поребрик на развороте
и после этого в машине начал прогрессировать гул (сейчас ощущение, что я за штурвалом мессершмитта) и при повороте налево появился звука похожий больше на трение. Для выяснения гудит ступичный или что я вывесил колеса автомобиля включил передачу и услышал "шикарные" звуки, можете подсказать в чем проблема? Вот ссылки на видео:
Bari
8 April 2018
Всем привет! Такое дело, потёк левый сальник МКПП IB5, полез я туда смотреть и сказать удивился это нечего не сказать. ШРУС шатается внутри МКПП на несколько мм, вдоль и поперёк. Пробовал монтажкой поддеть на вытаскивание, сидит крепко не выходит.
Пробег 41000км, правый сидит мёртво не люфтит.
solex11
8 April 2018mobile
Bari:
что я могу сказать, разбирать коробку и менять подшибники дифа если сам диф цел, если разбило диф под место посадки подшибника то искать б. у диф... так же меняй подшибники коробки и сальники, на сальниках не экономь лучше оригинал...
Offmax
8 April 2018
smailicheg
тормозной диск брякает. Зачем колесо снимать? Болтами подожми диск
Ступичный нормально проверяется в тишине на заглушоном двигле, рукой крутиш вывешеное и слушаеш, и еще покачивать резко надо - диагностика на люфт
все просто
Кочевник78
8 April 2018
башкир:
Кочевник78
Вот точно новый ШРУС не имеет продольного люфта?
башкир
8 April 2018mobile
Христос воскрес!
АлТекс
8 April 2018
smailicheg
Offmax:
smailicheg
все просто
Палец на стойку амортизатора,если есть перекаты,то ступица.
Bari
9 April 2018mobile
solex11:
Не ожидал я такого сюрприза от Форд, наслышан про ламучий PowerShift но что бы МКПП сразу после окончания гарантии накрылась!!
Делать нечего, буду снимать коробку(((
Да ещё и осевой люфт ШРУС, говоря этого не должно быть, ШРУС тоже под замену?
solex11
9 April 2018mobile
Bari:
ну.. все бывает... у моего родственника на 256тыс тоже самое случилось, не сказать что это коробка иб 5 виновата, это подшибник разлителся и его не форд производит. я думаю виновником может быть и шрус, вибрация была при разгоне от 30 до 60км.ч?
smailicheg
9 April 2018
Bari
Offmax
Спасибо за советы. Сегодня обдумав все, принялся за проверку. Согласен тупанул со снятием колеса. Проверил, на вывешенной машине гудит промежуточный подшипник.
vjgbiachne
9 April 2018mobile
Горе-мастер мне сказал, что изнашивается трипоид, а не стакан. Вот я и повелся...
О проставках читал, но не люблю "колхозить", да и выточить некому, т.к. живу в глуши.
Подвесной ставил фирмы Meyle. Но износился он, скорее всего, не столько из-за качества изготовления, сколько из-за вибрации, т.к. она была очень сильной.
sser-pan
9 April 2018mobile
башкир
Таки получилось болтом выдавить вал из шруса?
башкир
9 April 2018mobile
sser-pan
Еще не пробовал, некогда заняться. Может на следующих выходных.
alexei87
10 April 2018mobile
Всем привет.возникла проблема с пыльником внешнего левого шруса.заказал по вину,но он не подошел.у меня почему то вал на 25мм.в чем подвох?вал не родной? На правую сторону он подходит с учётом того что его надо сильно сжать в гармошку.1.6 115л.с
KOPEHb
10 April 2018mobile
Поменял иб5 на мтх75 , левый привод при движении бьёт коробку (толкает в сторону двигатель ) , поменял наружнюю гранату , не помогло . при сборке такое ощущение что привод длиньше чем должен быть (трипоид упирается в стенку стакана ) . судя по форме стакана трипоида привод от 2.0 АКПП , и должен подходить .Подскажите в чем может быть проблема ?
