3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
Веталь76
1 December 2017
PRiME.wts:
Заказывал Ina 712076410
Пришел Ina F-125091.18 Fr 194/17, как понимаю оригинал, сам немного смазан, изготовление нормальное, все ровно без заусенцев, упакован только в фирменный пакетик автодока, немного не приятно но да ладно.
такой купили? Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17829618)
если такой ,то.
это нормально,потому что подшипники приходя по 5шт.в одной, в такой коробке
поэтому по шт продают в своей упаковке. я так же покупал,только с рук,одноклубник,по ошибке купил 5шт ,остальные продавал.
так что все ок!
Sipe
1 December 2017
Камрады, приветствую!
Прочитал шапку темы, ссылки из нее по интересующему вопросу и страниц 20 последних. Но ответа на интересующий вопрос не нашёл.
Машина ФФ2, хэтч-бэк, рестайл, 2008 г.в., 2.0 АКПП. Пробег 122 тысячи. Машина куплена новой, я единственный хозяин.
Сегодня ездил к ОД менять масло. У ОД акция - контрольный осмотр машины. В подвеске ничего найти было невозможно: осенью/весной поменены сайленты/рычаги/стойки/пружины впереди/опорники/шаровая справа/ступичный слева. Многое - оригинал, или хороший заменитель. Тысяч 20 назад (пробег в год не больше 8 тысяч) заменён левый внутренний ШРУС (оригинал).
После всех этих замен к машине никаких претензий по ходовой части. На разгонах/торможениях (колодки/диски поменяет "в круг'), в поворотах нет никаких посторонних звуков.
ОД приговорил подвесной подшипник. Каковы симптомы его кончины? Я ничего не слышу и не чувствую...
Веталь76
Веталь76
1 December 2017
Sipe
Привет.
на яму или подъемник. руку на скобу и крутить колесо. хруст и скрежет,это обойма и ей конец. на слух можно и не услышать,если только когда ему совсем пипец. потом гул,аж в машине слышно. если только началось,можно еще 2-3 тык ездить,но потом его сам услышишь.
если не слышишь,то пока катай...потом услышишь, а пока купи подшипник Ина и сальник вала. на всякий.
PRiME.wts
1 December 2017
Веталь76
Да такой, а ну ясно, теперь как то спокойней.
Sipe
У меня начал гудеть после замены лета на зиму, думал ступица как в прошлом году, но не угадал.
С гулом тыс. 3-4 накатал, слышен после 80км, временами пропадет, по возможности поменяю или когда гул совсем напрягать будет.
denKris
1 December 2017mobile
PRiME.wts
У меня также был lna. Направление шате м Минск В пакетика тоже. Оригинал также ina стоял с завода с лейблом фонда.
denKris
denKris
Sipe
меняйте. Я тоже шумов не слышал. Когда сняли он еле крутился. Смазка подшипника засохла и шли перекаты. После замены машина как то легче пошла.
denKris
Там кстати менять можно если окислились:
1. Болт полуоси,
2. Гайка М8 2 шт, которые держат скобу подшипника.
3. Скоба можно не менять протереть начисто.
4. Гайка М14 1 шт.
5. Масло Акпп на долив если вытечет. Мне не понадобилось т.к. сразу заглушку ставили.
И сам подшипник.
Подшипник ставить опресовкой или забивая молотком. Если молотком то на новый сверху ставишь старый и по нему тока бьешь аккуратно по кругу, чтобы не повредить новый.
12345qwert
2 December 2017
denKris
а что крепится гайкой М 14 ? я что то не видел такого . скоба гайками на М 8 . кронштейн болтами .
denKris
2 December 2017mobile
12345qwert
там вначале колесо снимаешь. Потом чтобы снять полуось на стыке рычагом передней подвески необходимо открутить гайку м14 чтобы иметь возможность вытащить полуось.
12345qwert
2 December 2017
denKris
я знаю только одну гайку М14 - на передней подвеске - это гайка на шаровой опоре - других по моему нет.
denKris
Да. Она
Веталь76
2 December 2017
denKris:
Да. Она
так зачем ее менять то? открутил и заново прикрутил...не разу не менял. Сколько раз то откручивал,уже и не вспомнишь.
denKris
Можно и так.
Веталь76
2 December 2017
denKris
для замены подвесного,нужен только новый сальник вала и все! болт ступицы да,но если уже прикручивали 2-3 раза. если он закручен всего один раз,то повторно его можно поставить обратно,не вижу в этом криминала.
Sipe
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830) ,по маслу в акпп смотри сам,там примерно около 1л сольется, можно купить новый 1л и залить,либо старое обратно,если аккуратно слить. это от сервиса зависит. Многие сервисы в отказ идут заливать обратно слитое.
подвесной - Ina 712 0764 10
сальник - Ford 3S4Z 1177 AA - сальник привода (мотокрафт) или Ford 4 508 467 - сальник привода. любой ,что дешевле!
это все твои запчасти ,для замены. если все таки нужен болт ступицы,то вот Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы.
Всё!
AAlekseeff
2 December 2017
Люди, подскажите, пожалуйста:
пришёл правый привод в сборе Lbro305104, на подвесном подшипнике маркировка F-125091.12,
отличается от обычной маркировки F-125091.18, как это понимать?
AVTISHK3
2 December 2017
Добрый вечер. ребят, подскажите в чем может быть дело.
машина форд фокус 2 2.0 акпп. когда еду при нажатии педали газа все норм как только отпускаю ее или начинаю притормаживать стоит не то гул не то шорканье... возможно ли это внутренняя граната левая?
2 December 2017
AVTISHK3
Нет. Нечему там шоркать.
AVTISHK3
А в чем тогда может быть дело? Получается под нагрузкой все норм а как отпускаю газ начинается гул или шерканье. В сервисе подвигли меня на смену гранаты или привода. Но пока не знаю что делать и как быть.
2 December 2017
AVTISHK3
Внутренние гранаты это в первую очередь вибрация. Если вибрации нет, пыльники целы и смазка не сопливится, то и лезть туда нечего.
Я бы проверял подвесной подшипник, ступичные подшипники и тормозные суппорта.
AAlekseeff
А в чем проблема? Есть какие то подозрения? Я честно говоря когда привода новые покупал, даже не смотрел что там за маркировка на подшипнике. Только глянул что INA.
3 December 2017
AVTISHK3
когда газуешь, движок поворачивается. возможно цепляет защиту, если она есть. еще глянь, может колодки стерлись.
AVTISHK3
3 December 2017mobile
352
Так у мен наоборот. Когда газ нажимаю все норм. Только когда отпускаю начинает что то шуршать (
Blenz
Z
Zigzagich:
Пришел сегодня такой же как у тебя с резиновыми пыльниками один в один.
Подскажи где заказывал и цену?
Тоже менять привод думаю из за этой вибрации
Blenz
Ребят, подскажите отдельно если внутреннюю гранату менять, то вибрация при разгоне пропадет?
Zigzagich
3 December 2017
Blenz:
В автодоке за 11к, плюс 750 сальник. Ступичный болт в комплекте с приводом.
MR.BARMEN
3 December 2017
Blenz
Вибрация как раз от внутреннего шруса. Если поменять внутренний шрус,то ...
Blenz
MR.BARMEN:
Blenz
То, что?
И как понять с какой стороны?
3 December 2017
Blenz
... вибрации не будет. Математика сэр.
Как понять с какой стороны...
Я тут как то писал и возможно неоднократно, что проблемы с внутренним шрусом возникают не просто так. Если у вас пыльники сухие, шомуты целые, смазка не сопливит и туда никто и никогда не лазил, то этот узел очень надёжен. Я бы в первую очередь ориентировался на все эти признаки.
И всё это относится к оригинальным приводам, ну или к GKN и т.п.
xorek82
4 December 2017
Не совсем согласен, помимо всего перечисленного (пыльники, смазка, потеки) еще стоит смотреть и на пробег. Внутренний шрус ходит примерно от 130 до 170 тыс. км. и если пробег такой, то причиной вибрации в большинстве случаев будет износ стакана внутреннего шруса.
4 December 2017
xorek82
Да возможно. Тоже правда не всегда. У коллеги по работе фокус как у меня 2009г.в. И пробег 270т. в двигатель уже лазили, а привода все родные стоят. А я вот порвал пыльник на 7т.км. и засандалил сходу стакан, потом поставил проставочки и до 163т.км. спокойно ездил пока уже оба внешних не захрустели.
Но опять же если при таком пробеге и целых не сопливых внутренних приводах если появилась вибрация, то грех не поставить проставки.
А если есть деньги то и привода поменять целиком.
