3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Веталь76
4 April 2017
Мол-Чун
Ага,в принципе разобрался что у вас произошло.
Начнем с того что вы купили не тот правый вал торки,для 1.8 мкпп идет торки VA7614,вы же купили и поставили Torque VA7606 от 1.6 мкпп,тут и есть разница в шлицах,для установки наружнего шруса,поэтому и не подошел ,так как внешний шрус VN5434 с 23 шлицами,которй как раз и идет для правого вала VA7614 для 1.8 мкпп.
Картина такая,что для правого вала VA7606 для 1.6 мкпп с 24 шлицами и подходи внешний шрус,который вы купили повторно GSP 899129,как раз у него 24 шлица на соединение с валом.
Для вала VA7614 1.8 мкпп внеш.шрус VN5434
Для вала VA7606 1.6 мкпп внеш.шрус GSP 899129.
Как то так.
4 April 2017
quicko
Это печально. Разве что у вас будет наряд заказ на работы в не абы каком сервисе, а именно том который имеет какие то документы на право проводить такие работы. И будет акт от них же что мол 350км назад поставили, всё было нормально, а вот теперь хрустят.
4 April 2017
quicko
там смазка хоть есть?
quicko
4 April 2017
352
Печально это слабо сказано..
Нет естественно ни каких документов ((
Смазка есть, черная, похожа на ту которая в оригинальном приводе. В общем эти лоебро это полное очко..Вывод только один - при получении, если он крашеный, имеет резиновый внешний пыльник или хомут с замком, даже не трогать его руками и слать этого поставщика лесом..
Веталь76
4 April 2017
quicko
Блин,ну жесть конечно
Даже если поменять внеш.шрусы и то наверно уже нет не какого желания с этим связыватся
Если шрусы то только GKN-Spidan искать.
Веталь76
4 April 2017
quicko
Они то не в очко,тот кто под них делает и восстанавливает такие валы,вот их в очко мы от не знанки и покупаем и попадаем.
quicko
4 April 2017
Веталь76
Проблема ещё в том, что данные валы отличаются от оригинала, в них стоит другой трипоид и внутренний шрус, мало того диаметр вала в месте посадки трипоида и внешнего шруса меньше чем на оригинале... Соответственно хз какой внешний шрус или трипоид можно одеть на эту "палку".. вечером позже вымою 2 трипоида оригинальный и из привода 305104 выложу с размерами.
Веталь76
4 April 2017
Мол-Чун
И еще,как то сразу не заметил,вы вал торки VA7606 купили для 1.6 мкпп,конечно разница по шлицам будет.у вас 1.8 мкпп. Вот в чем путаница
Веталь76
4 April 2017
quicko:
Веталь76
Только если снять/срезая внеш.шрус и посчитать шлицы,должно быть 23 на валу,тогда поставите жкн шрусы на этот вал. GKN-Spidan 24927 Шрус внешний
gluh64
4 April 2017
quicko
Веталь76:
quicko
Я писал сюда,что ставил на обе стороны GSP китай.Ставил в начале лета.По сей день не хрустят внешние.тьфу тьфу тьфу.с учетом,что у меня дизель и когда ездиет супруга не всегда плавненько отпускает сцепу получается резкий старт)
Веталь76
4 April 2017
gluh64
GSP
Что могу сказать,отлично. Да я помню,мы как раз искали на дизель. Сколько проехали в км,не помните?
И номерок шруса GSP не сохранился? Напомните какой дизель,1.8 или 2.0?
gluh64
4 April 2017
Один проехал около 15 000 другой тысячи на 2 меньше.Но с одной стороны я пыльник оставил иодной,а с другой тоже ставил не тот что из комплекта
Веталь76
4 April 2017
gluh64
Так номерок то внешнего шруса GSP дадите и на какой мотор дизель,по-моему на 1.8?
Веталь76
4 April 2017
quicko
quicko
4 April 2017
Веталь76
gluh64
4 April 2017
Веталь76
GSP 899288 на дизель 1.8
Ильдар
4 April 2017
quicko:
Веталь76
Если не секрет, где покупали? Я собираюсь в autodoc.ru
Веталь76
4 April 2017
gluh64:
Веталь76
Вот спасибо добавлю . Случаем для 2.0 дизеля не знаете?
quicko
4 April 2017
Ильдар
Не секрет конечно, первый привод покупал 305104 в автодоке затем 305104 и 305105 в rmsauto, в итоге поставщики разные, привода одинаковые и итог тоже (
Ильдар
4 April 2017
quicko:
Ильдар
буду знать что не брать, спасибо!
Веталь76
4 April 2017
Ильдар
Вот еще с драйва
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18141522) только там на 1.6 мкпп поставили,но не суть. От такого внешнего вида отказ.
Ильдар
4 April 2017
Веталь76:
Ильдар
Вот еще с драйва
Я уже все больше начанию задумываться о продаже почки и покупки приводов в оригинале!!!
Веталь76
4 April 2017
Ильдар:
Да,цены в оригинале трендец
Здесь оригинал у вас не смотрели?
https://www.zzap.ru
Ильдар
4 April 2017
Веталь76:
https://www.zzap.ru
Нет, сейчас гляну
Ильдар
4 April 2017
Ильдар:
Нет, сейчас гляну
примерно та же сумма выходит.
gluh64
4 April 2017
Веталь76
неа((
lohmag
5 April 2017
Подскажите, следы течи масла снизу двигателя, на сервисе сказали менять сальник коленвала и сальники привода, у меня автомат 1.6, какой сальник надо заказывать? В теме указан данный артикул:
АКПП 4F27E 1.6,2.0
Ford 3S4Z 1177 AA - сальник привода для 1.6
Ford 4 508 467 - сальник привода для 2.0
Но стоит он нехило и главное ждать на exist 20+ дней, что очень странно для такой машины как focus, это действительно то что нужно?
12345qwert
5 April 2017
lohmag
в шапке ошибка наверное . 4508467 - он идет на 1.6л - 2-3 дня цена около 600 руб
Blenz
5 April 2017mobile
[QUOTE=Веталь76]tohanich
Я так понял 2.0 акпп у вас?
Для 2.0 акпп
правый
Заменитель
Febest 2111-CB320ATRH Шрус внутренний
Купить к Фэбест норм.смазку,забить и установить. Например эту Chevron 250188642 Смазка для подшипников "ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5", 397гр. Смазка в самом комплекте не айс.
А все остальное в фебесте норм?
Тоже предстоит менять наружний шрус
runerr1303
5 April 2017
lohmag
На самом деле,можете заказать любой из Вами перечисленных,подойдут оба.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17907594)
Вот тут сальник для 1.6
Я себе на 2.0 дважды заказывал 4 508 467
И знаете что,они одинаковы! Что этот 4 508 467,что второй 3S4Z 1177 AA
Для наглядности фото
На последнем фото,на просвет видно артикул для 1.6,то о чем я говорил
