3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
19 March 2017
olegator.1978
Нереально.Лучше обрезать по размеру и сварить.
olegator.1978
19 March 2017
почему, что мешает? ведь правый вал длинее левого на 1 см , валы варить нельзя сталь каленая сварка лопнет.
Кочевник78
19 March 2017
12321123
Ну вы в целом ролик то смотрите. В конце все хомуты по евростандарту (с петельками). И есть момент его затяжки. А цанговой обжимкой как раз затягивают хомуты с Т-образным замком. Есть ещё и такие экзотические замки
А на РВД все щтуцера обжаты с образованием рёбер и соотношение диаметра к длине там довольно благоприятное.
Если вникать в суть процесса пластической деформации металлов, то с увеличением соотношения диаметра кольца к ширине уменьшается так скажем "сжимаемость" кольца. Оно просто начнёт деформироваться с образованием складок. А для кольца ШРУСа это значение вообще запредельное. При сжимании металлу нужно куда-то деваться, диаметр уменьшается, значит только в ширину. Но он так не потечёт и скорее пыльник, поверьте моему опыту.
А если натягивать хомут вместе пыльником, то он растянется в момент натяжки, но что-то в этом есть. Может и возможно поймать в таком варианте золотую середину.
19 March 2017
Кочевник78
В конце то с петельками. Но видео это сборная солянка. У нас то петелек нет.
В целом спорить не буду т.к. информации мало.
Сниму видео. Возьму ДРЕМЕЛЬ и акуратно спилю кольцо. После будем исследовать.
PRiME.wts
19 March 2017
Всем добрый вечер
появился такой вопрос, примерно недели 3 назад порвался пыльник внутреннего левого шруса, вибрация была только с места и на 2000 оборотов, сегодня после подъемника вибрация которая была пропала, в идеале конечно его стоит заменить, но если вибрации нет можно же его заправить смазкой и надеть новый пыльник?
2,0 ат, изучаю шапку, но буду благодарен за финс коды ремкомплектов, шрусов и тд.
как смотрю чистку и смазку практикуют и довольно успешно
19 March 2017
PRiME.wts
Если вибрация появилась, то она никуда не денется. Срочно снимайте привод, вымывайте всю смазку, и ставьте новый пыльник. Советую топран:
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18122990)
Если вибрация полностью не уйдет, ставьте проставку .
Веталь76
19 March 2017
PRiME.wts
Про пыльник здесь Про пыльники ШРУСов если нет вибрации
Hans Pries 302 208 546 (TOPRAN) Пыльник шруса внутренний(хомуты,смазка).Смазка в комплекте,нам не подходит. Или оригинал Ford 1 552 958 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца)
Про смазку Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
Если менять шрус ,то Ford 1 552 939 Шрус внутренний.
Можно,но не очень надежно Febest 2111-CB320ATLH Шрус внутренний левый. Лучше использовать другую смазку.
Веталь76
19 March 2017
PRiME.wts
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16878725) это если шайбу ставить от вибрации.
19 March 2017
Я бы на самом деле поставил бы проставку сразу. Чтобы сто раз не разбирать. Раз пыльник лопнул то что уж делать. Можно попробовать небольшую шайбу 6мм.
PRiME.wts
19 March 2017
спасибо, как раз начал читать твои сообщения в этой теме
а что за проставочное кольца в 1см и куда их ставить ?
вот это ?
размеры:
Две шайбы 27x50x3мм
И две шайбы 40x50x3мм
12321123
19 March 2017
Кочевник78
Нет, нет, нет.Я с вами ни разу не спорю.Единственно попутал в названии замков..Не ласточкин хвост, а "Т"-образные замки.Сегодня посмотрел в гараже свои старые,специально когда то не выкинул.
19 March 2017
PRiME.wts
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18120959)
На первом фото хорошо видно. Можно несколько шайб. Шайбы разного внутреннего диаметра т.к. внешняя граната имеет небольшой конус перед шлицевой частью.
PRiME.wts
20 March 2017
Веталь76
Спасибо, вроде ничего сложного нет, действительно нужно масло с коробки сливать?
Судя по отчету Ricsa им нужно запастись на доливку, но вытечь должно немного.
Веталь76
20 March 2017
PRiME.wts:
Веталь76
Если аккуратно слить,то его можно аккуратно и залить обратно. Но если захотите долить сежего,то придется докупать 1л,и долить до уровня.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830) сальник новый ставьте,если вал будете снимать,там по ссылки есть для 2.0 акпп,ну и по маслу тоже там есть ссылка.
Если будете менять только внутренний пыльник ,то вал снимать не нужно,можно поменять не выдергивая вал,тем самым масло и сальник не нужны.
PRiME.wts
20 March 2017
Веталь76
Да внутренний левый шрус, т.е. его можно и так почистить?
Ну да ладно еще пару дней есть все изучить и заказать.
Веталь76
20 March 2017
PRiME.wts:
Веталь76
Да можно. Оставив стакан трипоида в колобке.
Примерно так,только тут правый шрус,но это не имеет значения.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #13711608)
PRiME.wts
20 March 2017
Всем спасибо!
Вроде ничего сложного нет, все что нужно заказ, жду субботы.
Стопорное кольцо идет в комплекте HANS PRIES с пыльником и хомутами?
По отчетам с форума идет, но при заказе не указано.
P. S. Смазку RAVENOL Arctic Tripoid за 219 отхватил, странно конечно но сейчас какой-то маннол 2104 пишет, посмотрим что придет.
Веталь76
20 March 2017
PRiME.wts
Да,стопорное в комплекте.
Фото пыльника.
Смазку лучше это посмотри Chevron 250186642, в пыльник 170 гр.надо
PRiME.wts
20 March 2017
Веталь76
Смазку взял как у Ricsa 4014835756748, в автодоке вообще мало выдает нужных вариантов смазки, даже в ззап выдал один вариант 250186642(
Т.е. Нужно не смазать а набить пыльник смазкой?!
Уххх я даже не догадался.
Веталь76
20 March 2017mobile
PRiME.wts
Да набить именно набить смазку.
20 March 2017
PRiME.wts
Та смазка равенол, что я приводил фото, в теме про рулевую рейку, не для триподов. Там ни слова об этом.
У равенол есть смазка для триподов. Но я её не покупал и ни чего о ней не знаю.
Кстати по той смазке что я выкладывал фото. Она литиевая и поскольку очень низкотемпературная, она очень жиденькая. При +10 как магазинная сметана.
PRiME.wts
20 March 2017
Имел в виду смазку из этого отчета, как понимаю она не очень и лучше другую поискать. https://www.drive2.ru/l/464614307431186573/
Извиняюсь если перепутал и это не ты.
20 March 2017
PRiME.wts
А... Извиняюсь. Страница моя. Просто лазил я на просторах интернета и наткнулся на эту смазку. А поскольку записать, чтобы не забыть, некуда было, то я не нашёл ничего умнее как сохранить туда. Сам вобщем её не пробовал.
Я же брал равенол литиевую низкотемпературную. Хотел пихать её в рейку. Она зелёного цвета:
Замена амортизационных стоек своими силами (сообщение #18213378)]
В триподах же использовал вот эту Slypcote Polyrea CV Joint Grease.
PRiME.wts
20 March 2017
взял CHEVRON 250188642, ничего более доступного не нашел.
Веталь76
20 March 2017mobile
PRiME.wts:
Правильный выбор, отличная смазка
Sholoiko
21 March 2017
Всем привет
С технологией обработки матеталлов не знаком. У меня есть люфт в приводе, по всей видимости в стакане трипоида. Но вибраций и биений нет. Если внутри стакана есть канавка, на сколько реально убрать эту канавку путем наплавки металла в месте образования и потом отдать мастеру чтобы на станке выставить площадь контакта ?
21 March 2017
Sholoiko
Нереально. Там похоже ВЧ закалка. Проще проставки поставить.
И зачем если вибрации и биения нет? И что за люфт? Случаем не такой как тут обсуждали совсем недавно?
Обсуждали не тут... Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18224809)
Sholoiko
21 March 2017
Проверю у себя...
У меня толчок есть когда машина стоит под наклоном, включаешь первую передачу и слышен сук...
X088on61
21 March 2017
Привет кто покупал привод TORQUE VA-7606 Вал приводной передний правый, как он??
Веталь76
21 March 2017
X088on61:
Поиск в помощь
http://ffclub.ru/search/posts/?q=TORQUE&topicid=124570
