3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
falexey777
29 October 2016
R
Ruslan33:
falexey777 сколько они за это чудо хотели по деньгам?
За б/у имеешь ввиду? Что самое интересное выбрал на 500 рублей дороже,чем заказывал в первый, 10 900 рублей. Третий хороший в емексе купил за 10 400 рублей.
pozitif1987
30 October 2016
falexey777
Покрасили они их конечно очень примитивно))с хомутами даже вместе)
Веталь76
30 October 2016
pozitif1987:
falexey777
да пипец,колхоз на лицо,не чего не боятся) уж каким лохом надо быть,чтоб на это повестить.
Vadim I.
1 November 2016
Братцы, похоже завезли подделок в Москву..
Заказал GKN-Spidan 24853 и вот что получил...
Краска облезает, хомуты и пыльники покрашены...коробка выглядела потрепаной...
falexey777
1 November 2016
Vadim I.:
Отдавай и заказывай снова! Я с третьего раза нормальный только получил
Веталь76
1 November 2016mobile
Vadim I.:
Из какого магаза сие чудо?
Vadim I.
falexey777
Отдал... Теперь в эмексе попробую.
Веталь76
Магазин Hampo, он на хонда вроде специализируется, но и для других марок привозят... Но по сути они сами заказывают где то... Может они и особо не виноваты, а вот поставщик...
pozitif1987
2 November 2016
Vadim I.
я в экзисте брал левый Loebro.по всем внешним признакам вроде не подделка))
12321123
2 November 2016
Vadim I.
Кроме Китайского подшипника все ребилд!
electromexanik
2 November 2016
Vadim I.:
Да их похоже не завозят. В каком нибудь сервисе клепают из утиля. Из двух один собирают, подкрасили поверху и на продажу.
briz19
2 November 2016mobile
electromexanik
показывали в новостях в Подмосковье накрыли огромный цех по производству поддельных запчастей. там сказали что эти запчасти даже к дилеру попадали. вот так вот.
Ruslan33
3 November 2016
Всем привет !кто знает что за фирма, кто сталкивался BORG WARNER?
mic21
3 November 2016
Ruslan33
Хорошая старая контора. Ещё делает коробки передач давно
3 November 2016
Ruslan33
зачетная.
Ruslan33
3 November 2016
352
Ленту тормозную акпп хочу заказать оригинал дорого!
Serj B
3 November 2016mobile
Ruslan33
У меня есть лента. Пиши в личку. Ответить смогу завтра.
slask
4 November 2016
Подскажите есть небольшая проблема. Правая полуось в месте стыковки с внешней гранатой люфтит в лево-право(продольный люфт). Это проявляется в стуке на кочках. Может стопорное кольцо сломалось? Причем предыдущую полуось поменял по этой же причине. На замененной полуоси не было сразу люфта. На старой полуосе зажатой в тиски пытался сбить гранату со всей силой кувалдой, но так и не получилось -выкинул. Грешу на то что с этой стороне амортизатор чуть отличается от родного - выше немного чем на левом, но нигде не встречал инфы, что разные амортизаторы влияют на шрус.
12321123
4 November 2016
slask
Я когда боролся со стуками в передней подвески прихватил полуавтоматом вал к наружнему шрусу, т.к. у него был продольный люфт но стуки остались,так что это наврядли из за вала-шрус. У меня эти глухие стуки были с новья.Оказалось стойки на отбой так бухают.Ну сварку на валу потом естественно убрал.
DimOn36RUS1
6 November 2016
Ребята подскажите пожалуйста. Как снять внешний шрус. Съемник 2108 налазит на наш вал? Не хочу использовать молоток, хочу аккуратно.
И ещё вопрос, предстоит менять внутренний трипод. Что нужно там метить? Положение чего относительно чего?
Картинка, как раз с описанием про Трипод, что совсем не понятно мне
runerr1303
6 November 2016mobile
DimOn36RUS1
Положение трипоида относительно стакана.
Иными словами,пометить колодцы, кулачки крестовинки и подшипники, чтоб после сборки, все стало именно в свои места, притертые за десятки и сотни тысяч километров.
DimOn36RUS1
6 November 2016
runerr1303:
DimOn36RUS1
А если я меняю трипод и оставляю старый стакан, тоже делать метки? Как я понимаю где глубже выемки в стакане, там будут шарики трипода как бы. Правильно понимаю? Извините если туплю, визуально ещё не видел просто
radmirit
6 November 2016
Друзья, кто менял подскажите. смогу ли выдернуть правый привод из КПП открутив подвесной подшипник, но не откручивая привод от ступицы и не вынимая шаровую?
нужно сальник поменять, боюсь шаровую не откручу
6 November 2016
DimOn36RUS1
я промывал трипоид с чашкой, меток не делал, даже возможно и триподы левый с правым попутались+какой стороной он был скажем на вал надет. считаю на этом не циклиться.
6 November 2016
radmirit
вряд ли. хотя были случаи, когда забывали болт ступичный в крутить и в повороте привод теряли. попробуй, выкрутить болт и до конца вдавить вал в чашку внутреннего+колесо выкрутить до упора.
radmirit
6 November 2016
352
так не получится точно, суть в том, что и подвесной нужно открутить, тогда может хватить излома. а может и нет)
buly
6 November 2016
radmirit
Привод можно вынуть не откручивая шаровую-максимально выкрутив колесо.У меня так раньше когда был дорестайл дилер не однократно снимал.
Да и просто на СТО ,когда потребовалось заменить сальник-мастер хотел выпрессовать палец шаровой,я ему сказал не надо и так снимется.Он попробовал и все получилось.
buly
7 November 2016
radmirit
но выдернуть из кпп думаю не получится
runerr1303
7 November 2016mobile
DimOn36RUS1
Если новый трипоид в старый стакан,то метки ставить нет необходимости.
Это делают когда пробег на этом приводе большой. По любому,малейшая выработка будет присутствовать,какая бы смазка там ни была.Плоскость стакана и рабочая поверхность трипоида притерлись,относительно друг друга. Поэтому и ставят метки.
roman 117
7 November 2016
здравствуйте ,замучал гул фокус 2 2л ,съездил на сто приговорили правый ступичный ,поменял не помогло ,потом подвесной не помогло,уже не знаю что делать ,мож сама машина такая
serg1983
roman 117
Может резина шумная у вас!
