3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
чукча2
11 October 2016
добрый вечер!думал поменять правый привод в сборе,получается дороговато )))подскажите порван пыльник на приводе который возле колеса.симптомы щелчки при повороте на лево.если не менять привод в сборе что нужно купить,желательно название детали с каталажным номером.спасибо.
12321123
11 October 2016
чукча2
А у вас камаз? Желательно данные авто.
electromexanik
11 October 2016
spoza:
можно трипоид FEBEST 2116FOC20 наживить на правый вн. ШРУС?
Один человек ставил.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17811153)
чукча2
11 October 2016
1.8 бензин 2006г. всеволжск.
spoza
11 October 2016
electromexanik
Как думаете больше до этого никто не догадался или это рискованное занятие?
electromexanik
11 October 2016
spoza
Да есть догадливые.
На Драйве.
чукча2
11 October 2016
неужели некому помочь малым народностям?)))
Веталь76
11 October 2016
Ч
чукча2:
ну почему не кому,только увидел пост а так все в шапке есть.
Ford 1 716 448 Шрус внешний левый
Заменитель
GKN-Spidan 24927 Шрус внешний, комплект
Loebro 305176 Шрус внешний, комплект
SKF VKJA 5597 Шрус внешний, комплект
Ruville 75236S Шрус внешний, комплект
Fenox CV16230 Шрус внешний,комплект
Шрус покупайте и меняйте. Привод полностью менять не надо. Шрус идет в комплекте с пыльником,смазкой и хомутами,так же есть болт ступицы.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17137712) про шрус Ruville 75236S,
чукча2
11 October 2016
спасибо! но почему левый,порван пыльник справа.и щелчки тоже справа.
Веталь76
12 October 2016
Ч
чукча2:
шрус внешний - одинаковый(слева,справа),сторона не имеет значения)
Веталь76
12 October 2016
чукча2
и еще,если бы смотрели внимательные шапку тему и что под капотом для 1.8,там четко написано
чукча2
12 October 2016
ну чукча же
Веталь76
12 October 2016mobile
Ч
чукча2:
ну чукча же
Это не снимает с вас ответственность,более внимательно рассматривать шапку темы, тем более она сделана не просто так. Для удобства получения информации.
Веталь76
spoza
Если вам китайское фуфло,на 5-10 тык км ,то пожалуйста,вам его предоставили.
Думаете,еслиб были бы достойные аналоги,то их бы не было в шапке,ошибаетесь.
Поставьте нормальный шрус,и забудьте ещё на столько же ,сколько прошёл ваш с завода.
Эксперемент не к чему хорошему не приведут.
spoza
12 October 2016
Веталь76
То, что указано в шапке на мой автомобиль, к сожалению не пробивается на автодоке и экзисте. В этом и проблема, может посоветуйте, где-то в другом месте посмотреть?
Веталь76
12 October 2016
spoza:
Веталь76
Вин скиньте в личку,я посмотрю. Не может быть чтоб не пробивался.
чукча2
12 October 2016
В
Веталь76:
еще раз спасибо!буду внимательней!
runerr1303
14 October 2016
24
Веталь76
Итак,информации относительно взаимозаменяемости приводов на 2.0 литровых двигателях с акпп и мкпп,очень мало.
Но все же кое что удалось откопать.
Отталкиваясь на успешную работу наших одноклубников, по смене акпп на механику,на все тех же 2.0 литра,мне стало на 100% известно что привода от автомата, без каких либо проблем подходят на механику,как левый,так и правый. Замена АКПП на МКПП (сообщение #16256168)
Длина приводов АКПП :правый привод -926мм, левый привод -582мм
МКПП: правый привод -920мм,левый привод -585мм
Разница по длине 6мм и 3мм. Считаю не критично,и компесируется смещением трипоида в стакане.
Зубчатые соединения одинаковы
Это касаемо УСТАНОВКИ ПРИВОДОВ ОТ АКПП НА МТХ-75.
Что касается обратной установки,т.е привода от МТХ-75 на акпп,тут немного сложнее.
Бытует мнение что обычный (т.е. не плавающий) трипоид, негативно влияет на работу акпп,НО фактов подтверждающих это мнение я так и не нашел.
НО к примеру я сам,являюсь владельцем фф2 дорест 2.0 лита с акпп,на котором установлен левый привод Gkn -305126,такой же как тутЗамена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17609330)по каталогу идущий на МТХ-75.
На данном приводе авто эксплуатируется три года и 70 тыс.км без каких либо проблем.
Что касаемо правого привода от мкпп,то примеров уставновки его на автомат я не нашел.
Поэтому не буду утверждать о его применимости к акпп
Подводя итог, могу с уверенностью сказать следующее:
Привода от акпп подходят для установки на мкпп (МТХ-75)
Левый привод от механики подходит для установки на акпп.
Все это относится конкретно к 2.0 литровым двигателям
По поводу совместимости приводов от 1,6 пока что нет...
Веталь76
14 October 2016
runerr1303
красавчик вот теперь разобрались до конца
creofun
14 October 2016
Товарищи, а что со ШРУСами вообще делают? Кратко я так понял дешевле заменить в сборе целый привод, чем чинить гранату?
(у меня нет возможности самому в этом ковыряться, потому работы будут вестись в сервисе).
Пока на осмотре не был - но такие симптомы:
При резком разгоне с нуля когда руль выкручен или вправо или влево - машину трясет дико.
+ появился скрип (как от петель ржавых дверных несмазанных) когда руль вправо крутишь - вышел, послушал - звук идет со стороны колеса (на том колесе неделю назад поменяли ступицу)
проверял звук когда машина не двигалась.
Лоебро я так понял часто подделывают.
Какой лучше аналог купить? Оригинал как всегда дорогой.
BAXMAH
14 October 2016
C
creofun:
У меня с таким скрипом шаровая умирала, так что ее бы проверить еще.
creofun
14 October 2016
BAXMAH:
Вообще тогда странно получается - если свист слева на той стороне где менялась ступица, получаются такие вещи:
Шаровая и рулевые наконечники снимались ударами молотком (не по самим наконечникам и шаровой), а по неподпижной части кулака, то есть не использовались съемники.
Пробег 136000.
Если шаровая - то претензии сервису или чисто совпадение?
radmirit
14 October 2016
creofun
шаровой пора на покой на таком пробеге
briz19
15 October 2016mobile
radmirit
у меня 151000 и живые родные шаровые
nikos75
15 October 2016
B
briz19:
radmirit
чуть живые?
briz19
nikos75
живые!!! вчера только машину забрал. заднюю подвеску поменял. и спереди к замене напросились только задние сайленты передних рычагов. шаровые ещё на заклепках родные стоят.
electromexanik
15 October 2016
briz19
nikos75
У меня пробег 207000 и шаровые ещё родные, на заклепках. Пыльник на правой заменил только.
C
creofun:
Если разбит внутренний ШРУС. то целесообразней и проще(но не дешевле) заменить привод целиком. Если развалилась наружная граната, то дешевле её сменить, даже не снимая привода с машины. Цены на внешние ШРУС(в комплекте пыльник и смазка), приличного качества, сопоставимы с ценой оригинального пыльника на этот ШРУС.
По симптомам вашей машинки трудно определить болячку. Я вангую на наружный ШРУС. Думаю что в нем лопнул сепаратор.
briz19
electromexanik
так я про то и говорю. а у человека вон уже умерли походу))
nikos75
15 October 2016
B
briz19:
потом шаровые менять снова рычаги снимать, если на таких пробегах менять сайленты на передних, то и шаровые сразу менять
briz19
nikos75
тогда уж лучше рычаг в сборе взять
