3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
21 August 2016
antonon
ежели брать в сборе, то они в полном сборе. лучше оригинала еще не придумали, но можно взять лоебро, тот же оригинал за меньшую сумму.
antonon
21 August 2016
352
Оригинал наружный мне назвали цену в 15000, внутренний 18000 и это только одна сторона.
Не знаю, что делать.
Менять левую и правую это 70000 рублей.
razand
21 August 2016
antonon
В шапке темы есть отличные аналоги ничуть не хуже оригинала, например Loebro, SKF. Сам поменял привод в сборе на Loebro (пробег на нем 55 тысяч уже). Так что не обязательно смотреть в сторону оригинала с бешеными ценами.
antonon
21 August 2016
razand
Просто некоторые пишут, что ставят не оригинал, откатывают месяц и все рассыпается.
Напрягает, что эти детали отвечают за ходовую.
razand
21 August 2016
antonon
Просто пишут за какую-нибудь Pilenga. Loebro, SKF ходят долго.
Веталь76
22 August 2016
antonon:
razand
А вы не ставьте,дешовое китайское фуфло и не будет такого,через месяц,два или 10-20 тык все накрылось.
Шапка темы с помощь,там все есть.
Если привода будут сниматься из коробки,а они я так понял будут сниматься,покупайте два сальника,на замену.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
И еще,если поставить что то дешовое,что случись с пыльником,на этом приводе,вы просто его не найдете.
Так что лучше брать проверенные варианты,поставил и забыл.
antonon
22 August 2016
Веталь76
Loebro же можно брать? Или есть другие хорошие фирмы?
antonon
22 August 2016
Веталь76
Пыльники на шрусах в том году менял.
Но пыльники живы и сломались именно шрусы.
briz19
22 August 2016mobile
antonon
loebro это тот же оригинал
Веталь76
22 August 2016
antonon:
Веталь76
да,можно. можно и GKN-Spidan ,это одна контора с Loebro.
B
briz19:
antonon
да,это то же оригинал,как и GKN-Spidan
Веталь76
22 August 2016
antonon:
Веталь76
тогда пыльники сними и оставь в запас) мало ли что)
CemeHHH
22 August 2016
Запутался, на 1.6 115 л.с подойдет? Или на 1.6 нет лоебро, а только то что в шапке..
Loebro 305105 Вал приводной, передний левый
Веталь76
22 August 2016
CemeHHH
нет,не подойдет,это для 1.8,хотя и коробки одинаковые,но они не взаимозаменяемые.
нет лоебро и спидан. только то что есть) смотрите СКФ. или оригинал. у были проблемы с левым валом,мотор 115 сил. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470) итог,покупка оригинала) Лоебро или Спадин,так и не нашел)
Мол-Чун
24 August 2016
По весне, тысяч 8-9 назад, из-за вышедшего из строя трипоида, поменял всю правую "кочергу" в сборе. Торки, 6 000 руб.
На днях заметил (точнее - услышал) похрустывание в правом переднем колесе при поворотах. "ШРУС, мать его" - тут же подумалось мне.
И я уже собрался было написать тут, чтобы предостеречь остальных, но есть одно "но": сегодня на большой площадке я минут 10 нарезАл круги (на первой и на задней) при полностью вывернутых вправо и влево колёсах - И НИЧЕГО!!! Тишина.
lserv
25 August 2016
Подскажите знающие... Фокус II с двигателем 1.6-100 АКПП 4F27E. на холодную при повороте налево и только при нажатии на газ,( к примеру при выезде с парковки) в правом колесе что-то трет/хрустит/стучит... Стоит проехаться с пару км, указанные звуки исчезают до следующего утра. Несколько сервисменов- теоретиков хором заявляют, что это однозначно правый ШРУС со стороны колеса и ничего другого быть не может. Так ли это? Если правильно понимаю мне достаточно будет заменить это "Шрус Внешний,имеет внутреннее зубчатое соединение 24 шлица, идет как на лев.прав.сторону
GKN-Spidan 24925 Шрус внешний
Loebro 305174 Шрус внешний
SKF VKJA 5747 Шрус внешний, комплект" ?
razand
25 August 2016
lserv
Можно спокойно самому диагностировать эти проблемы, тем более ШРУСы очень просто проверить. Достаточно вывесить колесо и покачать ШРУС. Хруст ШРУСа есть последствие его износа и следовательно появления зазоров, которые четко можно почувствовать при покачивании ШРУСа.
lserv
25 August 2016
razand
Спасибо
lserv
25 August 2016
Автодок меня разводит на Ford 1 716 444 с валом и в то же время говорит, что SKF VKJA 5747 без вала и он не подходит по внутреннему числу зубьев. Что-то я совсем запутался... Выручайте пацаны!
Веталь76
25 August 2016
L
lserv:
шапку смотреть не пробовали? я так понял 1.6 акпп? для 1.6 акпп и мкпп,внешний шрус имеет 24 шлица
внешний шрус SKF VKJA 5747 для 1.6 одинаковый,не зависимо от коробки.
лучше смотрите из этих двух вариантов ,идет в оригинале.
так что не слушаете автодок.
lserv
25 August 2016
Веталь76
Пробовал. Поэтому и запутался. Экзист ответил аналогично Автодоку
Веталь76
25 August 2016
L
lserv:
Веталь76
проверку по авто не ставьте,и не будет вопросов)
применимость Loebro 305174,его покупайте. СКФ пишет что Китай)
1.6 [SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB] 100 л.с. Бензиновый 2007 - 2011 -201107 передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 36 шлицов,это стандартно для всех фф2
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 24,шлицов,это для 1.6 акпп и мкпп.
другого быть просто не может)
lserv
25 August 2016
Веталь76
У меня октябрь 2006 г/в
Веталь76
25 August 2016
L
lserv:
Веталь76
не важно)с 04 года,у всех все одинаково) рестайл-дорестайл.
Веталь76
25 August 2016
lserv
в шапке просто так не чего не бывает,раз есть,значит верно)
не верите ,покупайте вал за космос деньги
lserv
25 August 2016
Веталь76
верю
Веталь76
25 August 2016
L
lserv:
Веталь76
верю
вот тогда его и заказывайте Loebro 305174
lserv
25 August 2016
Веталь76
Благодарю
Веталь76
27 August 2016mobile
serg1983
Серег привет. вот забрал сегодня подшипник подвесного Ina 712 0764 10. подшипник оригинал Ина,все четко.
так что докатаем Сваг до конца и потом поменяем,думаю осенью,к зиме это сделаю обязательно.
п.с. покупал здесь,у одноклубника Подвесной подшипник у него еще один остался,так что кому если надо,пишите.за 1500р,это отличная цена,сам подшипник везде от 2000р стоит) подшипник 100% оригинал.
Сальник вала Ford 1 805 715 тоже купил
Замена данного подшипника на пробеге 125 000 км
Замена подвесного подшипника Ina
27 August 2016
Веталь76
а какой пробег, что так часто подвесной меняешь?
Веталь76
27 August 2016
Веталь76
Сваг,который я поставил Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #15406172) уже зашумел и причем нормально так,люфтов нет,но закусование и щелчки есть,на ТО 120 тык проверили,капут ему настает,35 тык ему,мне кажется,Сваг у меня какой то паленый на 2-3 тык,его конечно еще хватит,но до зимы,надо поменять.
6 people online
6 people online
