3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
Веталь76
18 August 2016
serg1983:
Веталь76
подвесной стоит фирма SWAG внутри был ина если не ошибаюсь (как в оригинале), пробег чуть более 40т.км пока не беспокоит!
такой же стоит, Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #15406172)
34 200 км, уже по ходу началось на ТО ,смотрели,надо готовится к замене,да и я сам уже это чувствую) блин
если буду менять,то уже перед зимой,пока буду катать) звук не критичный,в салоне не беспокоит. поставлю уже INA 712076410,на 1000р дешевле оригинала,и опять сальник честно,достало уже,сил нет. Слава богу с маслом в коробке все ок,аккуратно сольется и опять зальем)
serg1983
18 August 2016
Веталь76
Да я ставил именно такой! А какова причина умирания подшипника у тебя? Вернее не причина, а что сподвигает на замену??? Шумит?
Веталь76
18 August 2016
serg1983:
Веталь76
шумит,когда колесом крутишь и в руку отдает щелчками) в салоне вроде не слышно,но я справа сажусь,когда сын за рулем,и чувствую,что что то не так прям под левой нагой на коврике.
serg1983
18 August 2016
Веталь76
Понятно, у меня пока он еще живой, недавно был на диагностики ходовой.
buly
18 August 2016
yseryy
Да на этих болтах чуть другая конструкция этого демпфера.Но свою функцию она выполняет-судя по постам вольвоводов на драйве.
Вроде человек писал что с таких болтов как у тебя снимал резинку и ставил на штатные.
Не знал что она не слазит.Думал сначала себе брать такие(дешевые),но потом подвернулись эти-по вкусной цене. Да и как оказалось ставится он спокойно в замен штата.
У моего -на фото видно, что метал с резиной за под лицо .
Макси
18 August 2016mobile
buly
Я болт тоже пилил что бы достать резинку, поставил на обе стороны) щелчок не ушел) забил я на него.
buly
18 August 2016
Макси
А затягивал с каким усилием? Пишут что мой тянуть 50 НМ.
Странно что не ушел .Пишут что у вольво уходит
https://www.drive2.ru/search/?cx=009724753791916...0714142
да и на иностранных форумах полно постов на этот счет.
Vadim I.
18 August 2016
Братцы, что то я запутался...приговорили мне внутренний правый шрус...до кучи хочц подвесной махнуть. Но если с подвесным все понятно, по вот с правым внутренним шрусом ваще не могу понять.Он только с сборе с валом? Или есть отдельно? Прошу сильно не пинать, тему вроде прошерстил, но ни чего не понял.
Веталь76
18 August 2016
Vadim I.
да,только с валом.
но есть и отдельно Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17659873) Внутренний шрус для 1.4-1.6 МКПП IB5
мотор какой и коробка? в шапке темы все есть) посмотрите
Vadim I.
Веталь76:
Vadim I.
да,только с валом.
2 литра, автомат...видимо только в сборе, да?
Веталь76
18 August 2016
Vadim I.:
1 552 939 да,только он. Есть китайские аналоги,но гарантии не кто не даст,насколько его хватит.
Есть Febest 2111CB320ATRH ,но тоже тоже 50/50
yseryy
buly:
Макси
Я сначала затянул свой на 50Нм, а потом подтянул до 60Нм. 100% сказать, что щелчки ушли не могу, т.к. клацает еще слева, но то, что стало их меньше - однозначно.
buly
18 August 2016
yseryy
У меня клацает очень редко,но ставить буду все равно -после замены ступицы(жду деталь).Проверять буду троганием на ручнике -чтоб на верняка!
razand
18 August 2016
Vadim I.
Бери и не думай Loebro 305112, тоже пришлось менять из-за внутреннего шруса (пыльник проспал). Пробег на нем 55 тысяч, полет нормальный.
Веталь76
18 August 2016
Vadim I.
либо в сборе правый,из этих четырех
GKN-Spidan 24853 Вал приводной, передний правый
Loebro 305112 Вал приводной, передний правый
SKF VKJC 5766 Вал приводной, передний правый
Torque VA7610 Вал приводной, передний правый
Loebro и GKN-Spidan идет в оригинале. как выше отписали,да,купив Лоебро,проблема отпадает надолго)
Макси
buly
50 н/м, но затяну под 60 как yseryy.
Vadim I.
razand
Веталь76
Парни, спасибо за советы и номера, но что то бюджет за Лоебро больше 20тр...думаю)))
Веталь76
18 August 2016
Vadim I.:
razand
Веталь76
в оригинале форд,еще дороже)
рады помочь,чем можем
Vadim I.
А про Patron какие мнения? Вроде тут есть хорошие отзывы...просто цена в 3 раза дешевле ( и да, я понимаю что это Китай)
radmirit
18 August 2016
Веталь76
вообще говоря на левом приводе тоже без проблем поменять пыльник внутренний без вынимания самого привода и слива масла. и даже защиту можно не скидывать.
radmirit
18 August 2016
Vadim I.
говно 95%
electromexanik
19 August 2016
Vadim I.
Есть неплохой вариант внутреннего правого ШРУСа для АКПП - ZZVF FD-8-902R-INT.
По неподтвержденным данным, эта фирма пакует запчасти производимые на предприятиях Чанган Форд, официального китайского сборщика Форда.
19 August 2016
electromexanik
и у него трипод, пыльник, чашка один в один с родным автоматовским?
Rus32lan
19 August 2016mobile
Veda
только вот поставил трипоид, но поставил оригинал артикул которого я выложил ранее...от фебеста отказался сразу как увидел его...Изготовлен на порядок хуже чем оригинал...Мастер тоже сказал что был опыт с фебестом который не отходил и 4 месяцев
electromexanik
19 August 2016
352
Да, один в один. Хотя по Exist этот привод бьётся как механика, но по триподу я могу сказать что это автомат.
И в каталоге ZZV привод бьётся как для автомата.
19 August 2016
electromexanik
ежели верить таблице, то вроде оно, хотя, внутренности внутреннего на 1и6 и 2 ноль с автомата, разные. я к тому, что внутренний ззвф на автомат может оказаться как на фебесте с пиленгой.
Vadim I.
А GSP тоже отстой?
dimm33
19 August 2016
electromexanik
шрусы на 2л взаимозаменяемы мкпп\ат - разница в длине правого шруса в 5 мм вроде, компенсируется ходом во внутр шрусе
Veda
19 August 2016
Rus32lan
Читал Ваши сообщения ранее, но вскрыв упаковку, увидел, что вроде сделан неплохо. Посмотрим, сколько походит. Единственное в чем сомнения - качество металла. Просто по трипоидам фебеста вообще нет отзывов, вот первый и напишу))
antonon
21 August 2016
Два шруса (левый, правый) на перед (внутренний, внешний) лучше брать оригинал? С ним уже все , что надо или еще докупать , что то надо?
