3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
focus09rus
1 May 2016mobile
352
Поделись ссылочкой на проставку
1 May 2016
focus09rus
Вибрация при разгоне (сообщение #17468996)
DmitryST
1 May 2016
Добрый день! Народ, подскажите менял, внутренний пыльник, старый порепался от возраста. Смазку использовал, та что была в наборе 85 грамм коричневая, ее достаточно будет? набор форд для МКПП 2.0 из 2х пыльников
Веталь76
1 May 2016
DmitryST:
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
что то подобное было)
electromexanik
1 May 2016
DmitryST
Во внутренний ШРУС на МКПП 2.0 должно закладываться 170 гр смазки.
Кочевник78
1 May 2016
electromexanik:
DmitryST
Блин, а я около 130 заложил 10 т. км назад для 2-х литрового . Интересно, а насколько это критично?
fanat81
1 May 2016
Всем привет!
А что это за поставка на вал, можно фото???
runerr1303
1 May 2016
fanat81
Если ты про ту,что ставят между ступицей и приводом,то вот такая
fanat81
1 May 2016
runerr1303
Ооооо благодарю!!!
Я так понимаю её надеваем на наружный шрус и вставляем в ступицу. Но вот только один вопрос при смещении рабочей поверхности трипоида стуков и шумов не наблюдалось? Так как трипоид в процессе движения может доходить до старой поверхности??
И самое главное какой материал можно использовать при изготовлении???
Я немного не понял какой центральный размер 29. ??
S_milodo_N
1 May 2016
fanat81
Все верно, вытаскиваем привод из ступицы и одеваем туда эту шайбу. Шумов точно никаких нет. Центральное отверстие 29 мм.
Материал обычная сыромятная сталь.
S_milodo_N
1 May 2016
Кстати, ширина трипода на 115 сильной механике составляет 25 мм. Посадить родной трипод на вал можно на 3-4 мм глубже. Это к вопросу о том, что вместо проставки можно попробовать более глубокую посадку трипода на вал добившись тем самым смещения рабочей зоны.
runerr1303
1 May 2016
fanat81
Именно так,между ступицей и шрусом.
Шумов и каких либо посторонних звуков у меня не наблюдается,да и трипоид будет захватывать старую поверхность, только при поворотах,где как правило,скорость ниже чем при движении по прямой. Так что в принципе,не должно быть каких то звуков и шумов.
Материал,думаю не имеет значения,я использовал обычную стальную пластину,из нее токарь и вытачивал.
Размер центрального отверстия 29 мм, и обязательно нужно срезать фаску с одной стороны,на фото виден размер в 2 мм. Этой стороной кольцо ставиться на гранату,фаской внутрь. Иначе до конца не налезет,потому как вал у основания имеет конусообразную форму
1 May 2016
S_milodo_N
все можно, только в данном случае будет наоборот, он подвинется к выходу.
fanat81
1 May 2016
runerr1303
А наружную фаску со стороны ступицы ( на шайбе) не надо делать? Ведь в подшипнике ступици она тоже присутствует???
runerr1303
1 May 2016
fanat81
Нет не нужно,на ступице фаска есть,но она ни как не повлияет на шайбу.
видно место прилегания внешней гранаты шруса. Суда и будет упираться проставка
fanat81
1 May 2016
runerr1303
Ясно, от души благодарю, я уж хотел торки брать от безысходности (((
Кстати у меня трабла вот какая: при трогании с места под нагрузкой или движении назад а потом вперед происходит щелчек в районе правой стороны.
Снял провый шрус без снятия внутреннего стакона, промыл трипоид насыпал новой смазки (питерской) собрал не в обратной последовательности а перевернул трипоид и месяц радовался но потом опять((( ну думаю шайба исправит положение.
1 May 2016
fanat81
это внешний в шлицах ступичного клацает.
fanat81
1 May 2016
352
Да?? Чем вылечить?
runerr1303
1 May 2016
fanat81
Лечится нанесением анаэробного фиксатора резьб (герметик)К примеру- PERMATEX синего цвета сертифицированного FORD,непосредственно на сами шлицы шруса.
runerr1303
1 May 2016
fanat81
чуть не забыл,вот артикул 24200
fanat81
1 May 2016
runerr1303
352
Ну фордовский я точно не найду, а вот в тазовских запчастях что-то можно найти, а то мне до
экзиста 40км пилить??
runerr1303
1 May 2016
fanat81
Не скажу,ибо не интересовался,но думаю можно поспрашивать
dr_garic
1 May 2016
Всем привет
На пробеге около 120 т.км появилась незначительная вибрация при движении в горку или в натяг (40-60 км/час, 2000-3000 об/мин, дальше исчезает , ощущается только на руле, при резком ускорении вибрации не ощущались)
При осмотре в сервисе мастер сказал, что нужно срочно менять привода
Сдуру купил Torque (VA7609 и 7610). После установки на автомобиль в эти выходные после одного (!) километра появилась адская вибрация по всему кузову на скорости от 40 км/час (на 100 км/час салонное зеркало ходило ходуном). Пришлось установить старые приводы обратно, вибрация волшебным образом исчезла. Неужели Torque выпускает изначально бракованные приводы? Как говориться скупой платит дважды, буду покупать оригинальный ремкомплект трипоида.
fanat81
1 May 2016
dr_garic
У меня стоит такой же на левой стороне только va7613 уже около 5 тык. прошел и тишина, старый стоял не знаю какой фирмы но тоже была вибрация, я на нем почти 120 тыков проехал!
Походу эти номерки 7609, 7610 бракованные партии ляпоют.
Тут люди писали что они просто длиннее на несколько мм. вот отсюда и работа элипса.
Может просто сравнить длинну и доработать в целях экономии если обратно не возьмут.
dr_garic
1 May 2016
спасибо за совет
маркировка на приводах
Обратно врядл и примут, прошло больше 2 недель от момента покупки
fanat81
1 May 2016
dr_garic
Да, да аналогично такая же и у меня и коробка невзрачная и болт с шайбой не вместе а по отдельности.
Я болт ступицы старый оставил от греха)))
anuff
2 May 2016mobile
Пришлось поменять левый торки на оригинал)) и все вибрации исчезли. Никогда это говно покупать больше не буду..попытаюсь их сдать обратно. Просто 14 руб за два привода пока в трубе((
2 May 2016
anuff
а правый?
anuff
2 May 2016mobile
Правый до этого поменял на оригинальный. Стало лучше. То есть я сначала поставил два торки, а сейчас стоит по факту два оригинала. Подтвердил пословицу, что скупой платит дважды.
anuff
2 May 2016mobile
Сейчас имею два новых привода торки, км 400 на них проехал. Надо кому?)))
