3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
FeodorY
6 December 2015
мордвин
Дешевых хороших нет, или лоэбро/гкн/спидан или разборки...
RZH.OL
6 December 2015
Логично. Но вот девочка из магазина "Форд Лайн" (есть такой в нашем горое. Специализируется на з.ч. для Форд) говорит что народ покупает Пиленгу за 4500 р привод в сборе и радуется около 50-60 т.км. и даже больше. Но стоит ли верить продавцам?
FeodorY
7 December 2015
RZH.OL
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #17030294)
Volod
7 December 2015
Не реклама, а из чистого любознательства
Кто имел дело с такой вот Российской смазкой для трипода от VMPAuto (финис 1807)?
Заслуживает она доверия или нет? И не дорогая-же... а???
И еще: нашел где-то в инете, что смазка для трипода slipkote polyurea cv joint grease с 2010 года идет 120 грамм под названием:
(смотри над рисунком на упаковке название по не-русски...)
aleksspro
7 December 2015
Доброго дня товарищи,нужен внешний шрус на фф2 рестайл 2008г. 1,8 мкпп испанец.Что посоветуете?и подскажите еще по какому номеру искать шрусы?так сказать от чего прыгать.Пробовал из шапки этот 1345638 выдает целую уйму всяких разных шрусов такие как PILENGA ESPRA GSP VK TECHNOLOGY JD SAT EAA JOINTS ATTEX KRONER SFEC MAPCO и многие другие от китая до германии.И сколько шлицов у меня?При необходимости укажу вин.
7 December 2015
Volod
по поводу первого фото, здесь были споры типа "натурпродукт или фуфло" и вроде как по ссылке на него были ответы самого изготовителя этого продукта, погуглите здесь и найдете, а второе фото я пихал себе в шрус, только там было 90г и покупалось пару лет назад.
electromexanik
7 December 2015
Volod:
Единственное что соответствует требованиям для триподов в этой смазке - это консистенция по NLGI = 1. В остальном это обычная литиевая смазка (по сути Литол), плюс в неё, они напихали свои присадки, металлоплакирующие, производством которых и занимаются. Как она поведёт себя в деле большой вопрос, работать она как-то будет, но не так хорошо как Slipkote polyurea CV joint grease, которая для триподов то что доктор прописал.
Залепуха от VMPAuto.
У меня нет доверия к этому производителю. Не нравится мне то что они рядовой продукт выдают за супер смазку, соответствующую всем требованиям, всех производителей. Хотя реально ни одно одобрение не получено.
Одно хорошо - что цену не ломят, как тот же XADO.
aleksspro
8 December 2015mobile
Друзья,что по моему вопросу?подскажите хотя бы по какому оригинальному номеру аналоги смотреть.1345638 по нему или я ошибаюсь?
serg1983
8 December 2015
aleksspro:
.1345638
напишите вин, так проще будет!
aleksspro
9 December 2015mobile
serg1983:
Wf0hxxwpdh8y82400
GISDFRE
9 December 2015
aleksspro
Ford
1686114 левый привод Ford
1686113 правый
GISDFRE
9 December 2015
aleksspro
по вашему VIN WF0HXXWPDH8Y82400
Модель FOCUS 2008-2011 (CB4)
Дата выпуска 13.10.2008
Модельный ряд Focus 2008-
Тип кузова 4-дверный седан
Версия Серия 35
Engine Type 1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4
Коробка передач 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Требования к токсичности выхлопа Токсичность выхлопа IV уровня
Привод LHD FWD
Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную
Positive Territories (+)"RU"
Exterior Paint Blazer Blue
Interior Fabric Ontario / Ebony
aleksspro
G
GISDFRE:
aleksspro
Ford
1686113 правый
По этому номеру выдаёт только один шрус пиленга,остальные только привода.По каким ещё номерам шрусы найти можно?
skwosh
9 December 2015
Добрый день! Нужен правильный совет! Вопрос следующий. Купил ФФ2 2011г 1.6 механика. Покатался полгода, заехал на яму, обнаружил люфт стакана левого внутреннего шруса в кпп, т.е. привод с люфтом сидит в кпп. Предыдущий хозяин говорил, что менял этот привод, покупал на разборке. Может он привод поставил от автомата или еще чего, или же все-таки разбит корпус дифференциала?
GISDFRE
9 December 2015
aleksspro
только Китай
9 December 2015
skwosh
если пыльник цел и нет вибрации на разгон, то не надо мешать ему работать. люфт возле коробки это нормально и привода от автомата с механикой отличаются по зубам коробки.
aleksspro
G
GISDFRE:
aleksspro
только Китай
Наружные шрусы только Китай?
aleksspro
GISDFRE
А вот в шапке ещё вот этот номер есть 1345638 по нему бьется множество всяческих шрусов помимо Китая,если по нему подобрать они подойдут для меня?
GISDFRE
9 December 2015
aleksspro
ST-FO-002
GISDFRE
9 December 2015
[b]aleksspro[/b ]FDIR-F218MT
aleksspro
G
GISDFRE:
Бьется как внутренний,а мне наружный нужен.
aleksspro
GISDFRE
1345638 Я по этому номеру могу ориентироваться?
GISDFRE
9 December 2015
36 зубьев в ступице и 23 со стороны вала по крайней мере бьеться так
GISDFRE
9 December 2015
aleksspro:
1345638
а по этому номеру 23 шлица
GISDFRE
9 December 2015
aleksspro
GKN-Spidan24927 хороший заменитель
GISDFRE
9 December 2015
aleksspro
или такойLoebro305176
GISDFRE
9 December 2015
alekssproSKFVKJA 5597 про эту фирму ничего сказать не могу
aleksspro
GISDFRE
Да пр этому номеру 23 шлица,так мне и нужно же 23 верно?в лоебро 305176 36 со ступицы и 23 с вала.
GISDFRE
9 December 2015
aleksspro
на некоторых аналогах пишут 24 шлица... я бы заказал 23 с условием возврата,.
aleksspro
G
GISDFRE:
aleksspro
как то все запутанно получается)))по этому номеру 1360388 24 шлица а по этому 1345638 23 шлица,вы просто скажите могу ли этого номера придерживаться на 23 шлица(гарантированно что у меня 23?) а там я заменитель сам найду,мне главное знать что да у меня 23 и да я могу по этому номеру искать.
6 people online
6 people online
