3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Alcapone
23 June 2014
352
А можете подсказать финис ГКН правый ШРУС целиком в сборе для моего авто?
23 June 2014
Alcapone
305112
Alcapone
23 June 2014
352
Спасибо. Заказал. Приедет через 3 дня буду менять.
urcaGun_912
23 June 2014
Братья.. Подскажите... 78 страниц не осилил...
При запросе по VIN-коду: X9FPXXEEDP8A49423 мне левый привод в сборе из шапки не выдаётся...
Мне выдаётся:
Loebro 305116 Вал приводной, передний левый
или
Ford 1 528 657 Вал приводной, левый
или
Ford 1 475 136 Вал приводной, левый
или
Ford 1 686 116 Вал приводной левый
И ещё парочка GKN и SKF по цене дороже оригинала...
У меня два литра, автомат, 2008 год, российский, рестайлинг, ГИА...
Разбиратся что именно там в приводе разбито не хочу, хочу махнуть всю палку целиком...
Что брать, уважаемые ?
23 June 2014
urcaGun_912
305116
Andrey17
24 June 2014
Кто может подсказать, так все таки снимаются гранаты (внешний ШРУС) с вала приводного или нет? Второй вечер пытаюсь их снять, даже съемник не помогает. Посоветуйте как быть.
машина 1.8L, 2008г.
dva1979
24 June 2014
dva1979
что временно-то постоянно.   потом это когда? если там все грязно и неправильно, то он через пару месяцев запрыгает. и нафига брать новый, если по уму и на этом можно катать.
Потом это когда запрыгает
wuzz
24 June 2014
Всем привет. Подскажите какой внешний ШРУС брать для FF2, немец 2007года, АКПП, 1,6, 100л.с. Хотелось бы что-нибудь из заменителей.
24 June 2014
Andrey17
если он не дорог, то вероятнее всего пилить, болгаркой.
Бендер.
24 June 2014
Andrey17
Тут люди писали, у кого то выбились относительно легко кто то вообще не смог, я свои помню тоже пытался сбить, долбил кувалдой и нихрена не вышло.
Andrey17
25 June 2014
352
планировал еще поездить на них, просто теперь уже надо чистить их как-то от старой смазки, но похоже, что проще будет новые поставить.
Бендер.
А в итоге чем закончилось? распилили болгаркой?
Бендер.
25 June 2014
Не у меня шрусы были норм, я просто менял пыльники и смазку, пыльники пришлось со стороны трипоида натягивать, там колечко снимается и легкими ударами снимается, а шрус промывал.
Если твой накрылся то пили его, все равно он не нужен.
vikler
28 June 2014
Andrey17
Мне пришлось разбить внутренний подшипник по другому никак (кольцо которое держит шарики)
pavelul173
28 June 2014mobile
Здравствуйте. Может кто нибудь подскажет, нужен внутренний правый шрус на фокус 2 1.8 бензин с МКПП. Есть ли какие нибудь нормальные не оригиналы, может от первого фокуса что нибудь подойдет? Цены на оригинал ПРОСТО КОНСКИЙ, залез в экзист цена 13000р.
FeodorY
28 June 2014
pavelul173
Была аналогичная проблема у товарища с месяц назад, заказали RU14628F от RUEI, в коробке лежал FD8900INT от ZZVF в комплекте пыльник хомуты и смазка, цена в два раза дешевле оригинала, но когда я ставил его пришлось шкуркой нулевкой минут 20 поработать - не хотел он лезть в дифференциал тем местом которое за шлицами...
pavelul173
28 June 2014mobile
Здравствуйте Федор. Нужен правый, а у вас левый судя по финису.
FeodorY
28 June 2014
pavelul173
С правым засада, из аналогов только Febest 2111-CB316RH Шрус внутренний правый, и качество может быть спорным и цена не очень сильно отличается от оригинала...
pavelul173
28 June 2014mobile
В том то и дело. Может от первого фокуса что подходит, или все же есть еще какие нибудь оригиналы. Как думаете брать с разборки стоит?
28 June 2014
pavelul173
возьмите лоебро в сборе, по цене не дороже отдельно внутреннего оригинала. с разборки это лотерея.
pavelul173
28 June 2014mobile
352 А финис не подскажите.
FeodorY
28 June 2014
pavelul173
Сегодня забрал в экзисте для ФФ1 с движком 1,8 и кпп ИБ5:
BSG 30-350-003 Привод правый в сборе 3 425,13 руб., но насколько он подходит на ФФ2 не знаю. Но если порыться на сайте http://www.basbug.com.tr/ то может и для ФФ2 можно найти.
FeodorY
28 June 2014
P
pavelul173:
GKN-Spidan 24845 Вал приводной, передний правый
и самый недорогой GKN 305-104 Приводной вал
pavelul173
28 June 2014mobile
Пока варианты прааых приводов в сборе:
SKF VKJC 5754
Loebro 305127
GKN-Spidan 24868
Какой из них лучше?
dva1979
29 June 2014
pavelul173
Тем более лотерея не в вашу пользу как правило для таких узлов
29 June 2014
pavelul173
видимо 305127. спидан вроде те же самый яйца, только за большие деньги. от первого фокуса целиком не станет, ибо там гайка на ступице, а вот отдельно внутренний возможно. на автомате подходят, внутренние одинаковые.
fedor-belyy
29 June 2014
FeodorY
разница в приводах на фф1 и фф2 . состоит в том что на фф1 на наружный шрус ступица крепится гайкай а фф2 там стоит болт.
fedor-belyy
29 June 2014
dva1979
как вариант внутренний шруз фирма PATRON . смотри страницу 50 там мои фотки.
pavelul173
29 June 2014
Я так понимаю Patron для коробки мтх75. Кто нибудь пробовал ставить запчасти от 1 фокуса на 2?
fedor-belyy
30 June 2014
pavelul173
не факт фирма Patron делает и для фф2.к примеру фф2 1.6 тдци наружный шрус=Шарнирный комплект, приводной вал PATRON PCV1563
сравнить
Артикул: PCV1563
Сторона установки: со стороны колеса; Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 36; Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 23; Диаметр прокладки [мм]: 56; Длина [мм]: 105; Спецификация: Groove Type : Inner
fedor-belyy
30 June 2014
pavelul173
просто набери в поисковике фирма PATRON -запчасти на фф2.или зайди на сайт компании PATRON.кто ищет тот найдет.сам брал внутренние шрусы PATRON на дочкин фокус.
4 people online
4 people online
