3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
Александр-Крым
25 April 2014
dva1979
Пардон!О какой подушке идёт речь?О правой гидравлической или?
25 April 2014
dva1979
народ катает и не парится. если прям переживаете, просто для эксперимента поставьте-проедьтесь-сравните и сделайте для себя вывод. в гору на тех же скоростях при наборе.
25 April 2014
EXIZA86
если оно поездило без пыльника, то менять шрус или привод в сборе.
dva1979
25 April 2014
Александр-Крым
Не понял, причем тут подушка? , Крым видимо не проснулся еще
25 April 2014
dva1979
народ ездит и не парится. просто для эксперимента поставьте и прокатитесь. в горку при наборе скорости.
dva1979
25 April 2014
dva1979
Так сначала нужно выявить точную причину вибрации, а то я шайб и на глушак понакручиваю.
25 April 2014
dva1979
а каким прибором вы ее собираетесь выявлять?
dva1979
25 April 2014
Записался на 15.00 в сервис, отпишусь как до копма доберусь
dva1979
25 April 2014
dva1979
В москве сервис мен поднял машину на подъемнике, один газовал второй смотрел на привода, посмотрел, сделал вывод, я купил, он поменял и все супер гуд стало! вот так
Александр-Крым
25 April 2014
dva1979
К вышесказанному добавлю.
У меня подушка не порватая но дешевая за 800 р ))) и вибрация хорошая идет, до этого была очень хорошая когда опора лежала на кузове, по 5-ой шкале будет так:
5 - мертвая опора вибрация на все что можно, руки дрожат на руле,ноги дрожат)), металический звук.
с "новой опорой" дам оценку 3+
1 - это все отлично!
вот так
Я об твоих словах в посте!)Так что я уже давно проснулся!))
Aslan_Fomitov
25 April 2014
Symphalex
вы про гидроопору двигателя говорите? которая справа?
dva1979
25 April 2014
Александр-Крым
Symphalex:
у меня при активном и среднем старте идет вибрация в ноги и на рычаг КПП (мкпп), искал проблему в разных местах, в итоге в СМ-Моторсе сразу определили, что права подушка "порватая".
Ааааа, это я к этому сообщению написал, с добрым утром
dva1979
25 April 2014
Уехал в сервис, удачных выходных, ни гвоздя не жезла всем!
EXIZA86
25 April 2014
352
а что можеш сказать на счет этои фирмы Ruei
EXIZA86
25 April 2014
dva1979
да ладно ладно понял я
Symphalex
25 April 2014
Aslan_Fomitov:
Symphalex
да, справа.
я вообще грешил на нижнюю опору, так что у коробки, ибо при старте есть колебание двигателя не большое, без стуков! - думал что она ослабилась и есть крен, а оказалась, нижняя в норме и затянута как надо, а вот от правой только название.
FeodorY
25 April 2014
Symphalex:
Как тут на фото Крепление, опоры движка (сообщение #15456502)
25 April 2014
dva1979
и где же ваш супергуд, ежели вибрация при разгоне?
25 April 2014
EXIZA86
ниче. на данный момент оригинал или лоебро.
Symphalex
25 April 2014
FeodorY:
да
Aslan_Fomitov
25 April 2014
Symphalex
а что именно с ней стало у тебя? резина порвалась или что? Мне мастер про мою говорит что масло выдавилось оттуда. она мокрая сверху
Symphalex
25 April 2014
Aslan_Fomitov:
Symphalex
то откуда у тебя масло выдавилось у меня уже отделилось =)
dva1979
26 April 2014
Всем с добрым утром!
dva1979
Не понял?
И так, съездил вчера в сервис, конечно же ни чего внятного как и думал не сказали. Но должен отдать все таки должное парням что, вот тут не смейтесь сильно , что заметили неправильную установку третьей подушки двигателя, она вроде к подрамника крепится, стояла вверх ногами
Определенно могу сказать что вибрация при разгоне уменьшилась. Далее мое мнение, думаю при замене стоек она совсем пропадет ну это уже отпишусь как заменю. вот такие дела.
26 April 2014
dva1979
ну вы пишите, "что телегу подняли, один газует, второй смотрит, причину якобы выявили, привод заменили и все супер". где же супер, если вибрация при разгоне по сей день прогрессирует.
при замене стоек не пропадет, пропадет при замене пружин, если эти уставшие, но не надолго.
serhio69rus
26 April 2014
Вот про этот привод кто-нибудь что-нибудь знает: Lex VP-7687 Вал приводной, левый 4 168,96р.?
для фф-2 2006 1.6 115 мех.
dva1979
28 April 2014
dva1979
Аааа, вот вы про что. Тогда было все отлично, это где то через пол года после замены завибрировало.
А как проверить пружины на уставшестЬ?
28 April 2014
dva1979
это пиленга дохнет. видимо линейкой провести замеры от края арки до центра колеса или земли, погуглить здесь в темах сколько должно быть и сравнить. под мою, лапы подъемника не подлазили, приходилось руками морду поднимать, заменил на свежие.
dva1979
28 April 2014
Так вот дело в том что перед заменой на пеленгу и после заменой вибрация как была так и осталась, пеленгу видимо уже с выработкой продают
dva1979
28 April 2014
352
А вообще на каком пробеге меняют примерно? У меня машинка от ЮЛ, видимо хорошо ее катали и пробег на момент покупки был 66000 при почти 5 годах, явно отмотали
28 April 2014
dva1979
правильно, нефиг ставить пиленгу. есть народ катает вечно на родных, есть пилит для посадки, есть ставит свежие+проставки, каждый по своему с ума сходит. лучше сходи в пружины-клиренс-проставки.
5 people online
5 people online
