3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
FeodorY
6 April 2014
Веталь76
Corteco 12019597B год на них с лишним отъездил и все ок, ставил во все кпп которые мне попадали и нареканий нет, себе завтра их то же поставлю, только из - за того что как бы делаю капиталку купленной год назад б/у кпп, взамен убитой пальцем сателлитов.
Кочевник78
6 April 2014
На MTX75 сальник 1543933 идёт с фланцем. Как он встанет на IB5 - х.з. Возможно сальник с фланцем был сделан для более чёткого базирования. Потому как без него возможно немного перекосить или по глубине посадки промахнуться.
Сальник для MTX75 дороже, чем для IB5. Но как вариант могу дать номер сальника от VOLVO. Он подходит, т.к. коробки одинаковые. Размеры сальников тоже одиаковые. 30651787 - он дешевле выходит
FeodorY
6 April 2014
Кочевник78
Volvo 30651787 Сальник карданного вала 270,16р
Corteco 12019597B Сальник вала приводного 134,90р. - для ИБ5 самое то, имхо
Кочевник78
6 April 2014
FeodorY
Я номер сальника для MTX75 давал. А так то да, вон в EMEX этот номер 12019597B значительно дешевле. А за 270р для вольво - это месяц ждать . 387р - 3 дня.
FeodorY
6 April 2014
Кочевник78:
Я понял, мы тут про ИБ-5 общались, и возник вопрос, подойдет ли от МТХ-75 сальник на ИБ5, как бы диаметры внешние одинаковые.
alexeyka85
7 April 2014
Всем, привет. Видимо и мои приводы приходят к концу, идут вибрации по кузову при скорости выше 80, руль не вибрирует, при повышении скорости вибрация становится сильнее (конечно еще предстоит диагностика и замена резины на летнюю, новую). Столкнулся с вопросом выбора приводов. Слишком много написано, конкретики мало. Exist выдает такие финисы: правый 1 726 946 (заменителей нет), левый 1 707 966 (есть несколько заменителей). Но я думаю заменители есть, может кто пробъет по каталогу. Авто: Focus II 2005 г.в. дорестайл седан, двигатель 1,6 100л.с. МКПП (ИБ5) VIN: X9F4XXEED45K73464 . Прошу помощи?!
dva1979
8 April 2014
alexeyka85
Если руль спокойно себя ведет не дергается, скорее всего привод.
8 April 2014
alexeyka85
чтоб без геморроя, оригинал или лоебро.
dva1979
8 April 2014
alexeyka85
Полностью поддерживаю
alexeyka85
и не вздумай пеленгу брать, лучше пешком ходи
Веталь76
8 April 2014mobile
alexeyka85
Попробуйте по ВИН номеру задать вопрос по приводам сюда
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
8 April 2014
dva1979
золотые слова.
alexeyka85
8 April 2014
alexeyka85
Это я понял, но хотелось бы финисы в студию =)
dva1979
8 April 2014
alexeyka85
Вот тебе левый для примера, выбирай, ну в шапке же все написано
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1DE08369&...at=Ford
fedor-belyy
8 April 2014
alexeyka85
возьми внутрение шрусы фирмы PATRON . на 50 странице есть коды и фото поменяй и забудь как страшный сон. это самый лучший из бюджетных вариантов.несмотри что китай качество супер .ручаюсь сам брал на фокус .ща на нем дочь ездит.там шруз внутрений идет с пыльником трипоидом смазкой хамутами.
dva1979
9 April 2014
alexeyka85:
PATRON
Бери оригинал или loebro, что бы потом не думалось в какой дырке вибрирует
Александр-Крым
9 April 2014
dva1979
Если fedor-belyy советует PATRON,значит он отвечает!Значит проверенно на своём авто!пусть alexeyka85 сам и выберет!Не всегда дорогое,значит хорошее!))
dva1979
9 April 2014
Александр-Крым
За что он отвечает? За то что alexeyka85 будет счастлив с этим шрусом
Да ради бога, я ни кого не агитирую и уж тем более ни за кого не отвечаю
Greek
9 April 2014mobile
fedor-belyy
Вот вы всем советуете шрус фирмы patron, а сколько уже у вас пробег с этими шрусами?
Saliran2
10 April 2014
Привет. Подскажите мне пожалуйста должно ли так быть или нет? Форд Фокус 2, 2006 год, 1.8. пробег 106 тыс.
Два пыльника(на картинке обвел красным) мокрые(точнее влажные...запотевшие, такое ощущение, что сквозь резину проступает смазка/масло или что там), так и должно быть?
Они не то, чтобы прям мокрые, но когда я их потрогал, то на пальцах осталась смесь из пыли(что естественно) и чего то маслянистого.
10 April 2014
Saliran2
видимо немного треснувшие, дальше-больше. пока не поздно меняй. для такого пробега это нормально.
Saliran2
10 April 2014
это уже очень давно))) примерно 40 тыс уже как влажные. Просто я видел, но не вдавался в проблему(а как почитал форум, так сразу появился вопрос).
ПОД приводами луж нету, капель тоже, на самом приводе после пыльника тоже нету жидкостей.
И что менять то? Полностью 2 привода или только пыльники и набить их смазкой?
Веталь76
10 April 2014
Saliran2:
Только пыльники.
Капать не будет,там густая смазка,,типа солидола,только специальная для шрусов. Просто когда вся смазка вылитит,шрусы захрустят и вы попадете на два привода,а это очень дорого,так что чем быстрей поминяете пыльники тем лучше.
Ford1 552 956Пыльник внутреннего шруса ,таких надо два,они одинаковые. В комплт.идет хомуты+смазка.
Karlos-on
11 April 2014
Saliran2
Осмотрите внешние пыльники, если есть трещинки то сразу и их тоже менять. Что бы потом не проделывать повторно работу по съёму приводов...
Веталь76
11 April 2014
Saliran2
Про пыльники ШРУСов
здесь почитайте...
fedor-belyy
11 April 2014
Greek
да с левым болие 20000 тысяч было правый тыщи 1.5 откатал потом я машину дочке отдал.так что теперь она ездит . я на этой машине столько товара из москвы в беларусь перетягал что за неделю вылетало по 3-4000 тысяч км пробега.
fedor-belyy
11 April 2014
Karlos-on
тут ты прав.малейшее попадание песка или грязи и хана трипоиду а потом и шрусу.1 грам пыли и грязи выносит 1 грам металла.
Веталь76
11 April 2014
не давно ,на диагностике приговорили Подшипник подвесной вала правого,пробег старого 86т.км симптомы-гул и люфт самой обоймы...
в орг. самый дешевый подшипник который мог найти цена 2 500р. на что я не стал подписываться.
И вот сегодня купил,в воскресенье поеду менять.SWAG 50 91 9945
как мы видим,на коробке штрих код пр-ль Германия,сам подшипник фирмы INA пр-во Франция. Сам подшипник сделан качественно,все плотно,ни каких люфтов и намека на не качественный продукт.И все это за 1030р по Экзисту по сравнению с орг.Форд который мин.за 3500р,в коробке которой я думаю что тоже лежит подшипник фирмы INA. ну и конечно при замене это подшипника буду менять сальник вала- это обязательно .
Этот подшипник ,после 33 тыч.км пробега, загудел. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17811503)
если сравнивать по надписи на обойме,разница очевидна
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16866046)
dva1979
11 April 2014
Веталь76
Я вот не вижу какие там заглушки,они вскрываются, не мешало бы смазать его
Веталь76
11 April 2014
dva1979:
Веталь76
я его покрутил,не вскроешь,пластмассовое кольцо очень плотно,если только ломать. Да и смазывать там не чего,намека что там пусто нет,чувствуется что все плотно и не болтается...
В раках прям видно качественная запчасть,не придерешься...поставлю и время покажет.
11 April 2014
dva1979
Веталь76
вскрывается легко. я свой вскрывал прям на валу с одной стороны. напихал литола и в путь.
4 people online
4 people online
