3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
TonyF
18 October 2012
Уважаемые одноклубники как наиболее безболезненно (с наименьшими усилиями) самому помянять пыльник левого внутреннего шруса. В руководстве почитал что даже масло с КПП надо сливать и все разбирать, а чего-то не хочется.
МishaL
18 October 2012
TonyF, отсоедини привод от колеса , сними хомут с пыльника , и снимай весь привод без гранаты.
18 October 2012
BazloidNN
если нессыт, то зачем менять. коды на мкпп и акпп разные.
18 October 2012
TonyF
если хорошенько задрать сторону, то при снятии привода может и не потечь. ну а если и протекло, дать отстояться и назад через тряпачку. а так, если получится сорвать хомут с пыльника на месте, то можно и не снимая привода заменить.
stncldbsh
20 October 2012
И еще не кто не подскажет код стопорного кольца?
на трипод если, со стороны коробки, то ставится кажется на 20 (вот тут не помню точно, замеряй диаметр вала), я покупал в хозяйственном магазе, т.к. оригинальное сломалось при съеме. там стоит обычное стопорное кольцо с ушками для съема стандартного размера, опять же повторюсь, кажется на 20
BazloidNN
20 October 2012
BazloidNN
Да не ссал вроде бы, просто знакомый утверждает, что надо:-)
А можно код для акпп 2.0?
21 October 2012
BazloidNN
4 508 467
igor812
23 October 2012
Всем привет. Так я ничего себе и не подобрал, трипод отдельно купить не получилось, на моем 22 зубца. Сказали что это очень редко. Вот думаю может подобрать идентичный этому оригиналу 1 722 079. Только я не знаю какой из не оригиналов более менее. Может кто подскажет код не оригинала?
BazloidNN
23 October 2012
igor812:
Так это код шруза, а не трипода...
Попробуй на разборах поищи...
igor812
23 October 2012
BazloidNN:
igor812:
я шруз и ищу, т.к трипод не нашел
BazloidNN
23 October 2012
Тут выше давали код 1061888 пробил в экзисте - шарнир трипоидный, в автодоке крестовина о_О
BazloidNN
23 October 2012
igor812:
BazloidNN:
igor812:
Подшипник шруса - это не трипоид? Если да, то посмотри код ss4123
З.Ы. Посмотри код 4380673
24 October 2012
igor812
механика
61722079 (1676316) Привод внутренний RH ФФ-2 + рест
1420587 ШРУС внутренний (граната) (прав.)
BazloidNN
27 October 2012
Поменял оба привода, так классно, нету вибрации больше!:-)
chepa
27 October 2012
igor812:
BazloidNN:
igor812:
А вы не в Москве живете ? Есть б\у шруз. внешняя граната мертвая, а та что внутри где трипод или как его там живой. Пробег тысяч 60, но проблем не доставляла. Правый. Двиг 1.6
МishaL
27 October 2012
Подскажите. Ничего, если гармошка у пыльника промялась внутрь?
Не смог распрямить я его . Ни чем не поддеть, боюсь проткнуть:
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/175997519.jpg
Не будет ли пыльник в этом месте протираться?
-Ал-
27 October 2012
-4
МishaL:
... Не смог распрямить  я его ...
Надо ослабить хомут и впустить туда воздух
МishaL
27 October 2012
Хомуты не съемные . Только если спиливать...
А воздухом смазку не выдую?
У него еще материал как пластик, а не резина. Наврятли он растягется.
Dumon4uk
27 October 2012
BazloidNN:
В чем в итоге была проблема- в разбитом трипоиде или выроботка в самом стакане?
BazloidNN
27 October 2012
Dumon4uk:
BazloidNN:
Был сорван пыльник, соответственно туда попала влага и грязь, что привело к негодности...
Машину не узнать, разгоняется и едет плавно...
З.ы. кто будет менять привод, масла запасите в коробку, у меня благо было:-)
28 October 2012
BazloidNN
какие привода ставили?
BazloidNN
28 October 2012
BazloidNN
Пиленга, код который вы давали!
русик
2 November 2012
прошу помочь съело все шлицы на валу куда вставляется шрус хочу поменять весь привод не могу подобрать привод правый подойдет ли Loebro 305112 по размерам все совпадает X9F5XXEED57K62603
3 November 2012
русик
а он что провернулся?
шлицы с какой стороны слизало? если со стороны колеса, то тогда и ступичный на замену. сам езжу после замены обоих приводов со щелчками.
если на древний четырехступный автомат, то 305112 - да.
русик
3 November 2012
ШЛИЦЫ СЪЕЛО НА ВАЛУ КУДА ГРАНАТА ОДЕВАЕТСЯ СЕГОДНЯ ЗАКАЗАЛ ВЕСЬ ВАЛ В СБОРЕ ВО ВТОРНИК ЗАБЕРУ КАК ПОСТАВЛЮ ОТПИШУСЬ
МishaL
9 November 2012
Подскажите номерок ВНУТРЕННЕГО правого ШРУСа (который длинный ) на мой 2.0 МКПП , 2008 года
VIN X9FSXXEEDS8G58968
Прочитал 3 раза все 27 стр.темы но не нашел ответа.
Люди! Указывайте плиз, не только мотор, но и какая КПП у вас!
Мне в сервисе(бывш. Спринты) сказали, что внутр.прав ШРУС одинаков у :
- МКПП с 1.8 и 2.0;
- АКПП с 1.6 л.
Не понятно, мне сказали что есть варианты в сборе (уже с надетым промежуточным подшипником , триподом и пыльником с хомутком)
По Экзисту выдает фордовский номер 1 552 930 за 10.200 руб.;
Из не оригинала Febest. 2111-CB420RH (23х40х26) за 6.400 руб.
Верно? Боюсь лопухнутся.
BazloidNN
10 November 2012
Внутренний правый шрус стоит чуть дешевле, чем привод в сборе, я менял привода полностью:-)
МishaL
10 November 2012
BazloidNN, а нет конкретных примеров с ценами?
Р
русик:
ВСТАЛ КАК РОДНОЙ
А что такого? Сказал бы номер/цену ...
Не понял, при чём тут отбойники на амортизаторы?
русик
11 November 2012
МishaL
Loebro 305112 я даже заходил к ним на сайт и все сверял ,
herooftheyear
11 November 2012
Народ... А на ФФ первом решают проблему люфта внутреннего ШРУСа просто шайбой в 1 см между ступицей и наружним ШРУСом, тем самым сместив трипоид внутрь, на еще не изношенное место в стакане. Никто не пробовал?
Установка АКПП на ФФ2
