3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
olgutta
29 November 2011
купила привод полностью в сборе, вал, граната и игольчатые подшипники внутри
olgutta
29 November 2011
проехала 450 км
olgutta
29 November 2011
пыльник в норме, не порвался, не соскочил
29 November 2011
olgutta
Я правильно понял, ты женского рода автолюбитель?? Ибо фраза
Требует пояснения. Без обид.
В КПП тоже вставляется граната, коей у тебя могло не быть, если она разрушена, то вставление в нее другого игольчатого подшипника , могло привести к разрушению оного.
olgutta
29 November 2011
ага, все верно. женского и, поэтому в терминологии не сильна. Поясню, как смогу. С наружней гранатой все ок. Поломалась внутренняя правая ( вал от колеса вставляется в кругленькую штучку, в которой внутри игольчатые кольца (по-моему 3 штуки, но могу ошибаться), а потом уже вся эта штучка вставлется в КПП и между ними сальник. Типа того, если я все правильно поняла.
29 November 2011
O
olgutta:
Вопрос в состоянии этой штучки.
olgutta
29 November 2011
вот картинка похожая на мою детальку
olgutta
29 November 2011
http://ford-club.org.ua/board/uploads/mont...-1272439934.jpg
olgutta
29 November 2011
кругленькая штучка новая была, в которую тришип вставляется. мы же про нее? и в которой смазка
29 November 2011
olgutta
Если быть точным, то ШРУС на другом конце фото, по стрелке трипоид отмечен
olgutta
29 November 2011
На форумах единства нет:) и ШРУСом и внутреннюю и внешнюю гранату называют. Я меняла трипоид, который как раз по стрелке и отмечен
29 November 2011
olgutta
Ты его в сборе меняла, как на фото?
olgutta
29 November 2011
да
-Ал-
29 November 2011
olgutta
Могли криворукие слесари при сборке нечаянно выдернуть трипод из стакана, а потом неправильно вставить, потеряв несколько иголок ... это так, предположение
-Академик-
29 November 2011
olgutta
либо брак в шрусе,либо кривые руки установщика...что тут не чисто
olgutta
29 November 2011
наскока я понимаю, если б установка была криворукая, я бы должна была это почувствовать сразу. но, если честно, у меня тоже нет другого предположение. Третьего не дано, как говорится. другой вопрос, что с этим делать. где деталь искать. Я с ног сбилась, кажется опять попала на десятку.
vasya_pelmen
1 December 2011
Что-то поиск не находит. Сколько шлицов у внутреннего левого шруса? Количество шлицов на самой гранате имеется в виду, которой она в Кпп вставляется. Кпп ib5, мотор 1.6 бенз.
olgutta
2 December 2011
Сколько шлицов не знаю. Но моя проблема кажется разрешилась. Мне нашли только тришип с игольчатыми подшипниками. Буду пробовать поставить эту деталь и посмотреть, может люфты какие-нибудь привели к новой поломке. Надеюсь на удачное разрещение.
vasya_pelmen
2 December 2011
olgutta
23 шлица. У меня внутри корпуса шруса образовалась раковина, которую сделал трипод. При замене порванного внутреннего пыльника, "специалисты" подобрали не тот пыльник. Он вроде сидел хорошо и зазоров не было, но в реальных условиях работы, смазку из под пыльника выдавило, что привело к работе шруса в сухую. Металл подшипников трипода синего цвета, иголки сухие. Нашел на разборке в сборе полуось.
73регион
23 October 2012
Шрусы прогреются после продолжительного движения.
darluez
10 December 2011
73регион
попробуйте сдвинуть пыльник и набить в шрус смазки.
DEXX_0
16 December 2011
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуста есть ли аналоги для внутренних ШРУСов на FF2 2006 г.в VIN WF04XXWPD46J78292... Весь интернет перетряс так и не смог найти...
в Екзисте альтернативу не нашел...
Микрокат говорит вот это:
1493018 LH внутренний (ремкомплект)
1707966 LH вал в сборе
Что то дороговато 11 тыс у офицалов платить ...
darluez
16 December 2011
DEXX_0
замена 1493018 - 1676318 в автодоке 7800. неоригинала пока нет .
germany-999
17 December 2011
подскажите плиз . подходит ли шрус внутренний 1.6.мкпп левый на 1.6.акпп
arcil
17 December 2011
germany-999
для АКПП вроде как свой трипод идет.
D1aL
20 December 2011
Товарищи, прошу помощи. Не так давно появились стуки где то справа под капотом при разгоне (именно при разгоне. еду на нейтралке или на передаче но не давлю на газ - все тихо, слегка мягко давлю на газ - тоже тихо, а вот если поддать газу конкретно - начинаются стуки. Отпускаешь газ - опять тишина). Грешил на гидроопору (она померла 100%, вздулась) думал из за дохлой подушки двигатель болтает при разгоне и что-то обо что-то стучит. Опору еще не поменял.
Но вот сейчас друг мне подсказал что симптомы очень похожи на то что сдох какой-то "подвесной" или "промежуточный" подшипник. Я так понял это где то между наружней гранатой и внутренним шрусом.
Поясните мне пожалуйста о чем идет речь? И правда ли похожи симптомы на смерть этого самого подшипника?
P.S. не пинайте если ерунду написал, сам не совсем понимаю о чем речь идет)
zyntrady
20 December 2011
D1aL
еще такие симптомы при умерших амортизаторах
D1aL
21 December 2011
zyntrady
Ну это понятно) Подвеска живая и амморты тоже вроде.
Больше интересуют симптомы когда помирает та приблуда, про которую я писал выше. Что бы знать где копать, если вдруг замена подушки не спасет)
DEXX_0
23 December 2011
Если не трудно не могли бы Вы дать ссылку или описать технологию замены внутреннего ШРУСа?
А вообще есть конкретные вопросы:
1. Где лучше устанавливать внутренний ШРУС, снятым или по месту, после установки кулака?
2. Как правильно вставить хвостовик кулака внутреннего ШРУСа в коробку что бы ничего не повредить? Насколько легко он вставляется со стопором в МКПП, нужно ли применять силу, стучать и т.п. ? Может ктото личным опытом поделится или особенностями и нюансами...?
3. Что за метка белой краской (см. фото ниже), первое что мне пришло на ум эта метка носит рекомендательный характер установки стяжки хомута...т.е. в этом месте должен быть замок...?
Может кому полезно будет!
Ford Focus 2 SE 1,6 2006 г.в.
Купил у офицалов оригинальный ремкомплект внутреннего ШРУСа (1676318):
Кол-во шлицов:
трипод - 22
хвостовик кулака - 23
Вот фото:
А вообще предлагаю в шапке темы подвести итоги обсуждения и составить инструкции к действиям, согласно полученного опыта и рекомендаций...
D1aL
8 January 2012
Товарищи! Прошу помощи) Тут такое дело. Продают оригинальную наружнюю гранату, снятую с оригинального же вала с фф2 1.6 (100) механика дорестайл. У меня 1.8 механика дорестайл. Если я куплю эту гранату встанет ли она на мой вал? Ну и вообще подойтет ли она?
Форсунки топливные (бензин)
