3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
-Академик-
28 August 2011
шрус в шлицах...
Лёхус88
29 August 2011
Mihanaft
Аналогично появилсиь щёлкания при трогании и при сбросе газа.Думаю ,что люфт в шлицах отпишись ступицы и внешней гранаты., как выяснишь в чём проблема.
Mihanaft
29 August 2011
Лёхус88
ок..В выхи разберу всё...
maxis77
3 September 2011
заметил у себя тож такие щелчки,до этого заменял правую гранату поставил metelli. у меня автомат и заметил что на холодную тоесть утром при включении вперед или назад но не отпуская тормоз присутствует одиночный ,,клац,,после поездки ,тоесть все ети детали узлы и сочленения прогреваются и это надоедливый ,,клац,, пропадает х з что это и как его залечить пока не нашел коллеги откликнитесь кто ,,нырял,,кто знает может есть рецепт
zyntrady
8 September 2011
вопрос.
сломал ступичный болт (центральный).
попытки высверливания ни к чему не привели, экстракторы тоже не помогли.
на сервисе советуют менять ШРУС, есть ли варианты?
8 September 2011
zyntrady
Из реальных нет.
Mihanaft
8 September 2011
Щелчки у меня были из-за недотянутого ступичного болта.
А сорвать его не так уж сложно
не дай бог сорвёшь , неучто никаких вариантов нет ?
-Ал-
9 September 2011
zyntrady:
... сломал ступичный болт (центральный).
попытки высверливания ни к чему не привели...
Можно попробовать высверлить совсем и перерезать резьбу ... не уверен, что это получится, но попытка не пытка ...
zyntrady
9 September 2011
-Ал-
А если метчиками разных диаметров пройти? А то там осталось совсем немного от старого болта. Кстати не подскажете шаг резьбы этого болта?
maxis77
9 September 2011
zyntrady резьба там самая обычная,знаю потому что когда менял шрус я задолбался сбивать его и как вариант пробовал выдавить его путем вкручивания другого более длинного болта ,так вот поиски такого болта не заняли много времени нашел в гаоаже в банке со всякой мелочевкой,
удачного ремонта
а сам пойду проверю может у меня тож болт ступичный отпустился и клацает падла
9 September 2011
zyntrady
Если хочешь спасти ШРУС, сними с вала и отдай токарю приличному. Нормально это можно сделать только на станке (отцентровать, высверлить, нарезать)
zyntrady
9 September 2011
Вот посмотрел по Микрокату финис своего наружнего левого ШРУСа, номер у меня 1702527. Внимание вопрос: сколько там внутренних зубьев?
-Ал-
9 September 2011
zyntrady:
... сколько там внутренних зубьев?
со стопроцентной точностью этого никто не знает
Вот здесь Tailer_Derden разбирался в этом ...
zyntrady
9 September 2011
-Ал-
не-не - это я читал. я уже всю тему проштудировал, но все равно спасибо, завтра сниму шрус и понесу к токарю, проверю число зубьев, чтобы в случае неудачи заказать правильную запчасть
darluez
10 September 2011
ещё коды шрусов.может кому пригодится. SKF код VKJA 5747 24 шлица. код VKJA 5597 23 шлица.имхо посерьезнее контора чем итальянцы
zyntrady
10 September 2011
Кажись близится к концу эпопея с моим ШРУСом. Снял, отдал мастеру на ремонт, обещал сегодня сделать. И будет у меня уникальный ШРУС с резьбой на 12...
-Ал-
10 September 2011
zyntrady:
... будет у меня уникальный ШРУС с резьбой на 12...
Снова не сорви
zyntrady
10 September 2011
-Ал-
В общем забрал ШРУС из ремонта. Вроде как более менее нормально получилось. В этот раз сильно тянуть не буду. Кстати мастер сказал, что лучше все-таки поменять ШРУС, денег подкоплю и буду SKF брать, проверенная фирма. Кстати у моего ШРУСа 24 зубца.
VIN X9F4XXEED45G65217 дата выпуска 17.08.2005 1,6 100 л.с. Всеволожск.
KulSV
11 September 2011
Ребят, подскажите по си максу АКПП, 2л 2008г. Товарищ попросил заменить внутренний левый шрус. Так вот вопрос- Какой объем масла главной передачи АКПП и польется ли масло при вынимании шруса? Ну и естественно, что и сколько там залито?
KulSV
11 September 2011
Залез и понял, что картер там один! Может кто подскажет нюансы? Можно в личку!
zyntrady
12 September 2011
Поставил вчера ШРУС -100 км - полет нормальный. Нашел SKF, буду заказывать.
maxis77
12 September 2011
KulSV подомкратишь нужную тебе сторону и не выльется никапли масла
Какой объем масла главной передачи АКПП вот это чет я не знаю чтоэто за обьем ,а залита там спец жидкость идет она и в акпп и в гур называется она тоже форд номер не помню но доливать можно и mobil и castrol завод изготовитель этих производителей одобряет в мануале про это написано самое главное чтобы цвет жидкости был одинаковый той каторая залита и ту которую хочешь залить
lvsw
16 September 2011
Друзья, появилась такая проблема.
На оборотах 3000-4000 сильная вибрация пола. Уже перебрал все, подушки заменил, стойки проверил, сход развал сделал, ступицы поставил новые - ничего не помогает.
Может ли идти вибрация из за ШРУСов и подвесного?
Как правильно продиагностировать ШРУСы, в вывешенном состоянии машины мастера дергали за ШРУСы, люфтов не обнаружили. Или нужно смотреть люфты под нагрузкой (когда авто не на подъемнике)?
Посмотрел на цену ШРУСов под 2.0 МТ... и мягко говоря удивился. по 20 000 руб за ШРУС Поэтому не хотелось бы покупать вслепую.
Равновесие
17 September 2011
lvsw
Характер вибрации какой? На разгоне, либо всегда? Куда идет, в руль или в кузов?
san4e
17 September 2011
lvsw
Тоже самое, непойму что такое. Шум становится сильнее когда влево поворачиваешь, а когда вправо пропадает. Появляется на скорости после 40 км, вибрация очень незначительная, практически незаметная и идет на кузов. Надеюсь что подвесной, я его уже купил. На неделе поменяю.
lvsw
17 September 2011
Равновесие
В руль ничего не отдает, вся вибрация в пол. Проявляется непредсказуемо, как правило примерно на 3000 оборотов во время движения. На высоких скоростях, начиная от 100км/ч вообще не появляется.
Наиболее часто возникает при разгоне и остается вибрировать, пока не разгонюсь за 100 и выше. Вибрация значительная, даже пассажиры чувствуют ногами
Vladislav.ru
19 September 2011
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА
дать совет в такой проблеме:
1.Потёк сальник у первого хозяина на пробеге 45 тыс - его заменили дилеры по гарантии.
2. Я купил машину с пробегом 50 тысяч сальник вроде как не тек...
3.На пробеге 70 тысяч я заметил течь, купил сальник у дилеров, оригинал, но поменял в обычном сервисе течь не прекратилась.
4. записался в Москву к оф .дилеру, они сняли привод, сказали что сальник стоит ровно, выработка на оси есть но совсем ерундовая и быть причиной течи она не может!!! сказали скорее всего достался бракованный сальник.
5. Заменили мне сальник в ТРЕТИЙ РАЗ!!!Времени на проверки не было, я поехал в отпуск взяв с собой масла в запас :-)
6. через 1500 км на яме увидел что масло по-прежнему течёт как и раньше!!!
7. Всего проехал 6 тысяч км уровень масла не опустился...
Что делать дальше?? как быть? покупать вал привода??? он стоит 25 тысяч да и поможет ли это???
спасибо за любой комментарий
8. недавно провел внимательный осмотр вал привода немного болтается вправо-влево вверх-вниз должно ли так быть??? сервисмэны про это ничего не сказали...
9. вот фотографии, места течи были замыты после чего я проехал 150-200 км
KulSV
19 September 2011
Vladislav.ru
При такой утечке, если она не будет прогрессировать, то у вас и к 60ти не убавиться! Такую утечку сложно найти. Масло может уходить и не по валу привода! Например дефект на посадочном месте сальника или микропора! Если вас это напрягает то можете заморочиться!
-Ал-
20 September 2011
Vladislav.ru:
... Что делать дальше?? как быть?...
Не забивать себе голову всякой ерундой ...
ездить и радоваться ...
при ТО проверять уровень масла, при необходимости - подливать.
KulSV
20 September 2011
Vladislav.ru
И еще не маловажный факт, когда масло течет с крутящейся детали, его непременно раскидывает! А у вас мы видим просто подтек по картеру кпп. По внешней обойме, не иначе. Я бы искать не стал! По наблюдайте!
