3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
21 April 2011
canekkk
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-...nikh-koles.html
Иначе он сам вывалится на ходу, по логике вещей.
canekkk
21 April 2011
просто хочется верить в чудо. придется постараться без съемника. пасиб
kolobok13
27 April 2011
Мужики подскажите пжалста, авто фф2 1.8 2006г.в. x9f4xxeed46r35595 друг хочет наружиний левый шрус заказывать а в количестве шлицов сомниваемся (вроде должно быть 23), просто не ясна какая у него коробка. А у меня как на зло микрокат не запускается - обновления хочет а дома ща ремонт поэтому инет только на сотовом
-Академик-
27 April 2011
kolobok13
а ты на год назад дату на компе откати и все будет работать или вот тебе жми
kolobok13
28 April 2011
цитата (DeniSKA ® @ Вчера в 23:19)
kolobok13
первое что я сделал как только микрокат не загрузился так это откатил дату назад - но с микрокатом это не прокатывает
-Ал-
28 April 2011
kolobok13:
... как только микрокат не загрузился так это откатил дату назад - но с микрокатом это не прокатывает...
После того, как не загрузился - уже не восстановишь.
НО, если его полностью удалить, а потом переставить дату и установить заново - то будет работать.
Romarik
3 May 2011
fordikkk
1,6 115 лошадок, рестайл, 08 год. испанская сборка титаниум. Так понимаю, что твой случай и у меня. Только у меня обе гранаты (внешние) полетели, почти сразу. Захрустели. Езжу пока, видимо рискую. Я так понимаю, у меня 24 шлицы и - Метелли мой вариант? спасибо дружжжжище за инфу. Где лучше купить? в магазине - 3 косаря с копейками. Беру или есть еще варианты? и еще вопрос, на десятке я с хрустом полгода ездил. Тут как? или не рисковать! ...спасибо за ответы авансом
ZhARA
3 May 2011
Romarik
я месяца полтора-два ездил,хрустело только в поворотах...но лучше не рискуй конечно...
Romarik
3 May 2011
ZhARA
Спасибо за совет!
Но чисто теоретически, что произойдет? Механизм какой? понятно, что газовать не надо на поворотах, но всё же. Хочу неделю до ездить. Работы много и деньги позже будут, да еще может вариант шрусы заказать удачней, ждать придется.
Romarik
3 May 2011
Tailer_Derden
Вот это подход к вопросу! молодчага, респект тебе!
-Ал-
3 May 2011
R
Romarik:
... Но чисто теоретически, что произойдет? Механизм какой?...
Чисто теоретически - от ударов раскрошатся шарики и вал потеряет контакт с колесом, машина остановится.
Бывает люди годами так ездят - и ничего, а бывает что вал выскакивает из стакана.
fordikkk
3 May 2011
Я на хрустящим шрусе ездил год а то и больше так что так))
Если покупать то лучше хорошие шрусы не дешевле 3 тыс и лучше оригинал если найдешь
ZhARA
4 May 2011
кстати если надо,могу отдать убитый левый привод для 1.8 на опыты...внутренний ШРУС убит,наружный жив,кстати пыльники оба живые)все оригинал)приезжайте забирайте)
AL-DL
4 May 2011
ZhARA
На опыты- это хорошо. У меня есть одна идея для опытов: На приводе поменять (подобрать) гранату под гайку, обточить торец ступицы, чтобы можно было снимать и устанавливать подшипник, а не менять ступицу в сборе. Но для этого надо вдохновение и время.
ZhARA
4 May 2011
AL-DL
обращайся)вышлю)
AL-DL
4 May 2011
ZhARA
Спасибо, пока не надо.
12321123
12 May 2011
Не подскажите код пыльника на 1.8 коробка IB5, выпуск 2008.04.22. Брал 1461290-не подходит, говорят нужен 1552972, дело втом что первый вариант шел до 20.04.2008, а потом пошел 1552972. таким образом моя машина оказалась насчет шрусов в пограничном состоянии! Может кто сталкивался? Пыльник наружний правый. Кстати на шрусах выбито GKN. Если б не политика ФМК, они бы делали наружние шрусы сьемными и без проблем мы меняли бы их без "палки". Сговор!
Равновесие
13 May 2011
Это политика всех производителей.В то время, когда авто на конвеере, не давать в запчасти детали отдельно.Как только снимают модель-моментально все появляется во всех каталогах...
12321123
13 May 2011
Равновесие
скоро и рестайл снимут пойдет фокус3 , у нас будет куча запчастей и аналогов? Так не подскажите насчет пыльника?
12321123
23 May 2011
спаибо, пыльник купил и уже поменял
SiNusO
24 May 2011
Добрый день всем!
У меня ФФ2 2008г, рестайл, 1,6 МКПП, 115 л.с., испанец
Пробег 35 т.к.
Родная гарантия только что кончилась.
При движении вперед - все ок (пока?)
Когда паркуюсь задним ходом при вывернутом до упора вправо руле, в момент трогания возникает щелчок металлический (как на классических жигулях при износе крестовины).
Чего это может быть?
Надеюсь, что колодки тормозные в суппорте так отходят назад.
Но боюсь, что и ШРУС дает о себе знать...
Кто чего подскажет? Было подобное?
yna538
1 June 2011
ФФ2 2008г. 1.8 125л.с. нужен наружный шрус. Кто нибудь менял? подскажите это правда что он продается с валом примерно 12000 руб??? есть ли заменители??? ПОМОГИТЕ пожалуйста очень надо!!!
yna538
1 June 2011
наружный правый
сергей7799
2 June 2011
добрый день! у меня на фокусе при повороте руля влево до конца появляется звук как трещётка,что-бы это могло быть. Хруста нет,
bum
4 June 2011
-3
не сбить наружный правый шрус может быть такое что шрус завальцован с завода и меняется только свалов что можно придумать помогите колотил кувалдой очень долго не идёт поставил на место не хрустит но делать что то надо может срезать продаются вроде без вала слышал а подойдёт ли мне сомневаюсь по этому пока не срезаю Ford Focus (DA_) седан 1.8
125 лс, 2007 год
VIN: X9P4XXEED47L80624
-Ал-
5 June 2011
bum:
не сбить наружный правый шрус ...
Вообще то ШРУС всегда и на всех машинах съемный. Просто потому, что его невозможно ни развальцевать ни как либо иначе несъемно зафиксировать.
Однако бывает, что стопорное кольцо закусывает насмерть, и тогда действительно приходится его срезать болгаркой.
Если купишь новый неоригинал, проверь количество шлицов, и если совпадают, то смело разрезай гранату и снимай.
ZhARA
6 June 2011
yna538
Много кто менял наружный шрус,все меняется,есть неоригиналы,только выбирать нужно внимательно)
почитай тему
aacher
9 June 2011
Приветствую всех! Очень срочно нужно определиться с количеством шлицов на установленном правом внешнем шрусе без его снятия. В сервисе сказали, что только после разборки (разбирать пока не могу, машиной ещё пользуюсь). Дело в том, что заказал неоригинал без вала CIFAM с номером 607-563, который пробивали по VINу, но не знаю по какому каталогу. У него с внутренней стороны 23 шлица и в магазине это подтвердили. Но во всех форумах говорят, что на моей машине их 24. Кто может помочь пробить по моему VIN X9F5XXEED56G50605 только по Микрокату или FORD ECATу. Говорят, что только так можно точно узнать какая стоит "граната" не разбирая её. Буду очень признателен.
-Ал-
9 June 2011
aacher:
... Говорят, что только так можно точно узнать какая стоит "граната"...
"так", как раз нельзя узнать. Дело в том, что такой оригинальной детали, как "граната" - в каталоге не существует .
Поэтому, что бы быть уверенным - только разборка.
BeR_
16 June 2011
подскажите, в сервисе сказали надо менять левый внутренний шрус, но я вообще никак не ощущаю эту проблему, сказали услышу при переключении вперёд-назад хруст, но пока ничего не замечаю... чем черевато? и стоит ли торопиться?
4 people online
4 people online
