Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
5 years ago
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
2 May 2019
154,5K
23 March 2020mobile
Ury007
Вряд ли. При УОЗ в 70 град. я боюсь у вас двигатель просто развалился бы от детонации) Хотя не изучал вопрос. Лучше ориентироваться на параметр SPARKADV.
Ury007
23 March 2020mobile
Повторюсь, forscan тоже подключался, sparkadv около 40 гр.. Или вам обязательно нужны скрины? )
mukhamed
23 March 2020mobile
Dominant Fo13066329
Ury007
23 March 2020mobile
Так, кажется дошло о чем мне говорит PiterFF2..
В Forscan есть параметр IGN-TIM и параметр SPARKADV... И это не одно и то же. Честно говоря, не помню что было выбрано в параметрах. Посмотрю тогда и отпишусь. Спасибо.
grafvarg
23 March 2020
mukhamed:
Fo13066329
это не муфта, а клапан муфт. Но все равно лучше оригинал ставить
mukhamed
23 March 2020mobile
grafvarg
Мне продавец скинул этот артикул сказал что это муфта. А так да, лучше оригинал, заказал уже. Вот боюсь как бы впускная не потекла.
23 March 2020mobile
Я наверное стану первопроходцем по части выпускного клапана. Тем более, если у меня течет выпускная муфта - хрен ли ей сделается, можно и поэкспериментировать. Разница по цене в 3 раза по сравнению с оригиналом. Только буду брать по номеру FO18071406.
grafvarg
23 March 2020
mukhamed
продавец обманул, даже в гугле по этому номеру бьется именно клапан, муфты немного другие
grafvarg
23 March 2020
ну если собрали качественно, то ничего ))) я вообще от фф3 поставил, дешевле был чем на фф2, а по сути тоже самое, только сеточку на заборную часть добавили
mukhamed
23 March 2020mobile
grafvarg
Скорее ошибся.
mukhamed
23 March 2020mobile
Дайте пожалуйста точный чертеж бабочки на фокус 2, 1.6-115 сил 2007 год. Заказал у токаря вот по этому чертежу не подошёл.
Сказал что чётко по чертежу режет программа, но тем не менее мне не подошло.
Jokker29
31 March 2020mobile
mukhamed
mukhamed
31 March 2020mobile
Jokker29
А как токарь без чертежа к примеру его вырежет?
Jokker29
31 March 2020mobile
mukhamed
Какой токарь! Это чертёж на милиметровке.
mukhamed
31 March 2020mobile
Приветствую. Авто фф2 1.6 115 сил. Уже всю голову сломал помогите пожалуйста. Появляется масло на крышке грм и на самом ремне, по крайней мере на верхней части крышки, она у меня сломанная на пополам. Выкручиваю 4 болта и крышка снята. Поменял все что можно, начал с сальника коленвала, видимых причин утечки нигде не было. Все собрали проблема осталась такая же. Затем решили поменять сальники распредвалов, по пути слесаря сказали нужно менять прокладку маслонасоса мол немного сочится, все поменяли собрали, и о боже проблема не ушла. Потом лично сам заметил что сопливит выпускная муфта с соединений болтов, думал поменяю и все нормализуется. Заказал муфту оригинальную отдал 7500. Поменяли покатался 1 день вскрываю крышку грм в надежде что там сухо, и очередная боль в глазах. Крышка в масле, но сам ремень сухой. Так вот что может быть? Вроде все что нужно было поменяно.
31 March 2020mobile
mukhamed
Я бы добавил флуоресцента в масло, снял крышку, покрутил двигатель, ну а дальше светить ультрафиолетом и искать место течи.
leonov4686
1 April 2020
Всем привет, ситуация такая. На горячую загорается давление масла, при наборе температуры от 95 до 103, чуть газонёшь пропадает и снова загорается.Было поменяно масло, фильтр, датчик давления масло, был осмотр кшм вкладыши в норме, давления на прогретую 0,4, на оборотах 0.9. В чём проблема? Куда копать? Машина масло не кушает залито 5w30. Изменений в работе двигателя когда загорается нет.
alickaps
1 April 2020mobile
Интересно, что за флуоресцент?? Где купить?)
2 April 2020mobile
alickaps
Можно, конечно, и без него, но с ним проще. А так в инете можно найти предложения по запросу "УФ-краситель (добавка) для масел". Как пример краситель UV B483206. Правда ценник у них не меньше 600-700 р. за флакончик.
Aleksandr69reg
2 April 2020mobile
А ещё лампу и очки
2 April 2020mobile
leonov4686
Тут как-то отписывался человек, у него в похожей ситуации с загоранием масленки при прогреве оказалась виновата приборка Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #16885442)
У меня уже вообще лет 8 такая ситуация, я забил. Правда я датчик ещё не пробовал менять, склоняюсь, что у меня проблема в нём.
fut4er
13 April 2020mobile
Я так понял эта проблема касается только этого двиг с муфтами, у меня до капиталки горело проехал более 15 тыс км . После капиталки с шлифовкой и заменой вкладышей тоже горит после нагрева где то до 92 градуса. Одно но, после капиталки меня теперь лампа напрягает это явно не нормально...
fut4er
13 April 2020mobile
А какое давление масла в системе нормальное на холостых и на оборотах именно на нашем двиг кто то знает? Предстоит замер ближайшее время
13 April 2020
fut4er
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #18990145)
focus 76
14 April 2020mobile
fut4er
Когда только купил форда, тоже сразу производился кап ремонт двигателя и тоже горела индикация давления масла. Тоже долго изучал тему. Все решилось заменой датчика. В описании датчика эра, срабатывает при давлении 0.25.
fut4er
14 April 2020mobile
focus 76
Только датчик я поменял недавно как раз на эра, ничего не поменялось
focus 76
14 April 2020mobile
fut4er
Тогда я так понимаю, что у вас действительно проблема с давлением масла. Конечно очень это неудобно, но нужно мерить давление механическим манометром
demuss
20 April 2020
народ скажите пож. впусканая муфта кидает масло. ни стучит. ни стрекочет. это ей приговор иль как? я так понял там 2 резиновых кольца. по соединению самой муфты и на заглушке. может кто что делал? пробег 270
20 April 2020mobile
demuss
В этой теме Стрекочет муфта VCT (сообщение #19283087) люди прокладки подбирают, но отзывов о таком ремонте пока мало.
kovalskyi
23 April 2020
Ребята, может кто делал голову на этом двигателе. Подскажите когда уже собираешь и выставляешь ремень ГРМ, что там за нюансы с фазами газораспределения? Говорят надо как то в них масло закачивать.
