Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
Терминатор
17 May 2012
motya36
Точно говорю,что так и есть, я не ошибся.На 92 у меня никакой детонации,машина не тупит,везет нормально,а вот 95 кончается гораздо быстрее
Очень странно.
У меня наоборот ( хотя детонации на 92 никакой нет).
В городе лью 92 Лукойл (простой), на трассе 95 Лукойл (простой).
Ice Storm
18 May 2012
Alex_UNION
P0016- Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor А)-Положение коленчатого вала - Корреляция Положения Распредвала (Банк 1 Датчик A)
P0017- Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor В )-Положение Коленчатого вала - Корреляция Положения Распредвала (Банк 1 Датчик B )
Alex_UNION
18 May 2012
Ice Storm
Другими слова намек на то что метки не правильно выставили ???
миста
20 May 2012
Ребят,просьба простить,нет времени на поиск...Как проверить уровень масла в коробке ? На сервисе сказали подтекает сальник...Что делать ?
Duratec 1.6 115 лошадок,Focus tournier 2,made in germany...С уважением ко всем участникам форума...
Alex_UNION
20 May 2012
Должно быть ровно под уровень заливной пробки, там ни каких щупов нет, меняй сальник, а потом и масло лучший вариант.
Alex_UNION
20 May 2012
ну если же МКП, в АКПП не уточню у самог ручка !
миста
20 May 2012
У меня МКП...А пробка сама то где ? Менять в экстренном порядке или когда обозначиться ощутимая потеря масла? Если менять то все сальники? Какое масло лить лучше в коробку? В движок-я разобрался на форуме. Еще что нибудь менять?
dantist
20 May 2012
Народ,подскажите,пожалуйста финис ВВ проводов на наш движок,и подойдут ли от ФФ1 ? Ато сегодня при замене свечей со всех поводов послетали металлические наконечники и остались на свечах. Пересадил их на новые и одел резиновые обратно просто внатяг на свечи,в надежде,что провода будут контачить со своими наконечниками. Не троит,контакт,вроде ,нормальный,с дачи 120км.доехал без проблемм,но так оставлять однозначно нельзя.В экзисте пока ничего на наш (115л.с.) двиг не нашёл.
Ice Storm
20 May 2012
dantist
Высоковольтные провода на 1.6 (115):
1335374/1335369/1335371/1335377 - 1/2/3/4 цилиндр на машины с зелёной подсветкой приборов управления
1502367/1502365/1502366/1502368 - то же, с красной подсветкой
dantist
20 May 2012
Ice Storm
Огромное спасибо!!!
Буду опираясь на эти искать неоригинал,ато ориг.золотые по цене.
Alex_UNION
21 May 2012
миста
На подъемнике поднимешь она рядом с пластиковой защитой узла где трос сцепления (который смазывают когда скрипит педаль сцепления ))). По маслу скажу так Фордовское мне посоветовали не брать, смотрели в СТО замены масла в проге то что одобряет Форд, я выбрал Кастрол, маркировку сейчас точно не помню, если нужно завтра напишу, к стати ушло ровно 2 литра, тютелка в тютельку , хотя по всему фактуму 2.4
А я бы на твоем месте поменял бы, и имел на долив аналогичного маслеца, причин на то у тебя есть. Во первых тебе сейчас долить надо, то бишь нужно знать что там, эту инфо конечно можно пробить без проблем (кстати где то в форуме поищи есть прямо точная маркировка, но важнее долить это быстро, читал при недостаточном уровне 5 и 4 передача могут отшуметь на счет раз... Так что поторопись !!!
Nic 99
21 May 2012
Ребят помогите с проблемой:
При разгоне тапка в пол, в промежутке между 2-3 тысяч оборотов, машина начинает тупить, появляются рывки,
После набора 3 тысяч (тахометр) машина оживает и едет нормально.
Данная болячка не проявляется если сильно не топить.
Прошу прошения если боян.
Андрей71
22 May 2012
Alex_UNION
Есть соответствующая тема по маслу в коробке.Так вот там путем экспериментов и споров пришли к выводу,что лучше оригинального фордовского ничего нет.
Alex_UNION
22 May 2012
Андрей71
Даже спорить не буду это мой личный выбор, наверно больше склонялся к тому что ближайший официал за 200 км от моего места жительства, и особо ездить за маслом, и предположить какие-то потенциальные трудности такие как сальники или еще что-то, не выгодно экономически, цена вопроса 1000 рублей, менял из-за того что менял внутреннюю гранату, и решил маслецо поменять раз уже до него дело дошло, уровень не сможешь точно определить только путем перелива по пробке, были сомнения теперь нет !!!
Ruttor
22 May 2012
Nic 99
Какой пробег? После чего началось?
А так - свечи, форсунки, дроссельная заслонка...
Nic 99
22 May 2012
R
Ruttor:
Nic 99
Пробег 74000.
Проявилась во время поездки, недели две назад.
P/S Свечи давно не менял...
Shefuk
24 May 2012
Народ наведите на обсуждение если оно было...
Двигатель 1.6(115) - При движении по трассе в основном срабатывает ошибка Неисправна система двигателя(Вкл. Огран. Режим)... Сгонял с этой ошибкой на диагностику, прочитали неисправность дросельного узла как со стороны педали так и с дроселя... В чем может быть проблема?!
Андрей71
25 May 2012
Shefuk:
В разьеме на педали-очень он миниатюрный.Если много раз отсоединяли педаль при замене фильтра,например.Но это-если машина в возрасте.
Shefuk
25 May 2012
Фильтр меняли всего 1 раз.. машина 5 год, пробег 60000
Андрей71
25 May 2012
Shefuk:
Интересно.Должны были 5 раз поменять.Кто это так себя не любит?
Shefuk
26 May 2012
Машину держу год, как купил заменил сразу же. Когда менял были дефекты пломб на болтах крепления педали. Фильтр был ужасный! Езжу очень много, снял перед зимой посмотреть дак он как новый. Зачем менять чистый фильтр?! В следующем месяце планирую замену.
Shefuk
26 May 2012
Заметил сегодня еще один нюанс.. на 2200 оборотов( по приборке) начинается вибрация, дальше пропадает!
Ruttor
27 May 2012
Shefuk:
Резонанс. Это нормально У меня на с 1800 по 1900 чуток вибрирует, дальше - нет.
Андрей71
28 May 2012
R
Ruttor:
Shefuk:
Скажем так-это ненормально,но на этих движках присутствует
yyz
28 May 2012
А никто не обдумывал можно ли к этому 1,6 прикрутить турбину от 1.6 Ecoboost - какова степень унификации двигателей?
PS Ясно, что коробку на 6-ступку менять - стандартная таких моментов не выдержит.
ilychoff
28 May 2012
Андрей71 У меня тоже где то на 2000 об присутствует резонанс. В принципе пробег почти 100000 вроде двигатель не развалился пока.
Art090
28 May 2012
yyz
Ну просто прикрутить не получиься. Придется и систему выпуска реконструировать. Хотя, есть умельцы, которые на отечественные ЗМЗ и УМЗ турбины ставят.
wowik0302
29 May 2012
Доброго время суток!У меня двиг 1.6 115л.с пробек 104тыс. при запуске дижка 2-3 секунды звук похожий на дизелька,и пропадает,это нормально?И ещё при разгоне 1я-2я по городу например,звук движка грубоватый,как будто детали в картонной коробке трясут,потом всё утихает,даже на 150 км/ч что это может быть?
taylor2k
29 May 2012
wowik0302, почитай на досуге ТУТ Скорее всего оно...
wowik0302
29 May 2012
Спасибо огромное точно такой звук и у меня!!!
