Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1)
Приводные валы в сборе,шрусы и их заменители.
Снятие и установка приводов передних колес от serg1983
3B436 , 3B437 валы в сборе (левый,правый)
3A327A , 3A329 валы наружние со внешним шрусом(левый ,правый)
3A327B вал внутренний со шрусом, правый
3C356 шрус внутренний, левый
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Данную инфо по заменителям брал благодаря FeodorY 352 runerr1303 исходя по всей ветки темы. Считаю ,что они достойны благодарности
Привода от 1.6 АКПП и 2.0 АКПП,не взаимозаменяемые. но есть разница +еще разница во внутреннем шрусе
Привода от 2.0 АКПП и 2.0 МКПП, взаимозаменяемые,разница во внутреннем шрусе и в длине привода
Привода от 1.6 МКПП и 1.8 МКПП,взаимозаменяемые. не значительная разница в длине привода и во внутренних шлицах наружнего шруса
Привода от 2.0 МКПП и 1.6 АКПП,взаимозаменяемые. полная совместимость
Если кому нужен болт ступицы,для всех шрусов он одинаковый
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний
FOCUS 04-08 , FOCUS 2008-2011 с 03.12.2007 по 29.07.2011
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса у всех 36 шлицов,для установке в ступицу колеса
на фокусах II с двигателями 1.6-115,1.6-100,1.4-80, МКПП-B5/IB5
23 шлица у вала ,в коробку
на фокусах II с двигателями 1.6-100 АКПП 4F27E
26 шлицов у вала ,в коробку
на фокусах II с двигатель 1.8 МКПП-B5/IB5
на фокусах II с двигателями 2.0-МКПП MTX75
на фокусах II с двигателями 2.0-АКПП 4F27E
на фокусах II с двигателями 1.6,1.8-TDCi МКПП МТХ-75
на фокусах II с двигателями 2.0 TDCi МКПП MMT6
Сопутствующие темы:
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Инструмент для замены левого сальника коробки IB5
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы
Устранение щелчков при трогании
Сравнение ступичных болтов Volvo 30714142 и Ford 1 569 107
Устранение щелчков с помощью клея, фиксатор резьбы
Почему нельзя использовать обычный ШРУС-4
Устранение щелков при трогании от Jungle
Topic handbook:
Ответ GKN на поддельные и восстановление валы
Про восстановленные валы GKN
Про восстановленые валы в сборе
Совместимость приводов для АКПП и МКПП на 2.0 моторы
Чертеж шайбы для устранения вибрации
Устранения вибрации с помощью шайбы и установка от gonzik_89
Причина щелчков в наружнем шрусе
Замена шрусов
Сальники привода для МКПП и АКПП
Сальник привода Ford 3S4Z 1177 AA для 1.6 АКПП
Сальник привода Motorcraft BRS-174 он же Ford CV6Z-1S177-A для 2.0 МКПП
Сальник привода Ford 1 712 552 для 1.6/1.8 МКПП-B5/IB5
Сальник привода Ford 4 508 467 для 1.6/2.0 АКПП
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Подвесной подшипник правого вала
Щиток подвесного подшипника правого вала
Отрицательный отзыв про валы TORQUE для 1.8 МКПП
Вибрация,из-за внутреннего шруса слева и орг.вал Ford 1 707 966 слева для 1.6 МКПП
Востановленный привод Ford 1 798 113 в сборе,с левой стороны, 2.0 АКПП
Внутренний шрус и трипоид для 1.4-1.6 МКПП
Next (2025)
ШРУС, пыльник ШРУСа, хруст ШРУСа, замена ШРУСа, подвеска, рычаги, трансмиссия, подшипник, подвесной
Веталь76
29 February 2016
2,5M
1,1K
9,7K
Garik77
3 March 2016
Пару недель назад появилось постукивание при резком старте при повороах.На осмотр к диллеру записалься причем ездил на простой сервис смотреть сказали все ок и вот итог вчера вырвало правый привод!!! Что это брак завода ??? причем пробег 16000
shmell
28 February 2008
Garik77
Непонятно, что именно вырвало? Может вал привода из ШРУСа?
С-Максимка
28 February 2008
G
Garik77:
случай не гарантийный - такой "стиль" вождения опытный слесарь выявит обязательно
Garik77
28 February 2008
shmell
Вал на месте со стороны коробки вырвало где наружняя граната!
Beztuzev
28 February 2008
А до этого не обратил внимание, были ли следы смазки ШРУС выдавливаемой через хомут пыльника ???
araleng
28 February 2008
Garik77
"Казнить нельзя помиловать". Знаки препинания неплохо бы поставить, а то хрен поймешь. По сабжу, ИМХО, никто ничего определенного не скажет. Без осмотра как можно определить? Но думаю, что С-Максимка прав. Нужно было при первых похрустываниях ехать, тогда был шанс (повреждение-брак пыльника, хомут ослаб-слетел), а теперь вряд ли удасться на халяву проскочить.
Raleks
28 February 2008
G
Garik77:
Это как же над машиной надо издеваться, чтобы привод вырвало? На моей памяти это первый случай. Или действительно дефект. Еще и непонятно где вырвало. Может фоты есть?
Garik77
28 February 2008
[b]Beztuzevпару недель назад были похрустования при поворотах ,вот я и записалься на очередь на осмотр и не дотянул!
[b]Beztuzevпару
С-Максимка
28 February 2008
Raleks
варианты (может "вырвать"):
1. полуось из внешней (ступичной) "гранаты"
2. полуось из внутренней гранаты (та, которая входит в коробку)
3. см.п.2 только сама граната выпала из коробки
(по поводу п.2.3 - теоретически т.к. точную конструкию не изучал)
самый вероятный п.1. - образный пример когда вы едите куриную ножку и выламываете сустав между голенью и бедром - та же ситуация
при сильно вывернутых колесах и резком старте лопается сепаратор гранаты, тут же вылетают шарики и легко выпадает ось - слишком сильная получается нагрузка...
похожая нагрузка возникает при любом резком старте, но в большей степени она приходится на шлицы гранаты в ступице и их вполне раельно провернуть, соотв-но "светофорные" гонки очень быстро приводят к износу пазов в которых двигаются шарики ШРУСа - люфт к люфту и очень быстро появятся первые микротрещины... еще чуть потерпеть и... читаем первый пост темы...
TruckS
28 February 2008
G
Garik77:
гарантия 100%
шрус убить даже гоняя на гонках нереально. там прочность заложена нехилая.
ехать к официалам и менять по гарантии.
наш одноклубнег Леха (Алтаис) менял на 35000км по гарантии. никаких вопросов в гарантийке не задали.
иногда он учавствует в покатушках, но скорее всего это был заводской дефект. в общем гарантия рулит
Raleks
28 February 2008
TruckS:
гарантия 100%
Насчет убить шрус нереально это вы погорячились. Это нетрудно.
А для нашего человека это вообще не проблема.
С-Максимка:
Raleks
Спасибо за информацию. Про светофорные гонки полностью согласен.
Я хотел чтобы автор членораздельно написал где именно "вырвало".
TruckS
28 February 2008
Raleks
шрус который не имеет заводских дефектов убить нереально и я не горячусь. убить его реально если внутрь попала грязь вследствии порванного пыльника. даже с полностью вывернутыми колесами при резком старте шрус не работает на излом. вырывает его как раз из-за заводского дефекта одного из элементов шруса. гарантийных случаев по шрусам ФФ2 единицы, т.к. ломаются очень редко. светофорные гонки безусловно влияют на срок службы шруса но не фатальны для него. ну уж 16000 машина пройдет легко. заводской жизненный пробег шруса до отказа около 100тыс км.
Raleks
28 February 2008
TruckS:
Raleks
Я с вами не согласен!
Постоянные резкие старты с вывернутыми колесами - приговор шарнирам.
TruckS
28 February 2008
Raleks:
это Ваше право. и Ваша точка зрения.
сделанный по технологии шарнир не сломается из-за резких стартов, т.к. расчитывается на много большие нагрузки чем штатные.
это возможно только если есть дефект производства.
PS инженер по гарантии это полностью признал и признал ремонт гарантийным на 100% и это несмотря как они юлят при каждом гарантийном случае. это говорит о многом.
Beztuzev
28 February 2008
Raleks:
Это только существенно уменьшит ресурс их службы и то, если Вы с утра и до вечера, каждый день, только и будете этим заниматься, поэтому выйдут из строя они совсем не быстро, при условии конечно, что собранны они качественно и без брака.
Foсs
28 February 2008
Это брак у друга такаеже фигня была при пробеге 16000т коробка автомат замена по гарантии
Kenz
28 February 2008
Garik77 А в колесо небыло ударов, может об бордюр?
У дргуга на фольксвагене пассат, за пол года 3 раза обрывало ШРУС. Конечно он считал нормальным сместа развернуться на асфальте вывернув колёса и дёрнув ручник.
TruckS
29 February 2008
Raleks
кстати стеб тут неуместен. можете посмеяться в Курилке там много интересных тем.
вскрыв шрус будет ясно что к чему но я уверен на 100% что это дефект производства.
гарантийных случаев по ФФ2 шрусов единицы. эти единицы как раз и есть тот мизерный процент брака который допускается заводом изготовителем.
Raleks
29 February 2008
TruckS:
Raleks
Я и не стебался...
Для изучения причин отказа ШРУС были разобраны 50 шарниров, снятых с автомобилей при замене. Все шарниры одной конструкции (наружные шестишариковые шарниры типа "Бирфильд" - именно такие стоят и на Форде) и одного производителя (GKN Germany). Рассматривались только шарниры, у которых были целы защитные чехлы, чтобы исключить абразивное изнашивание. Были изучены повреждения рабочих поверхностей деталей ШРУС.
Результаты позволяют утверждать, что основными причинами отказов ШРУС являются:
- повреждение рабочей поверхности желоба для шарика в корпусе шарнира
- повреждение рабочей поверхности желоба для шарика в головке шарнира
- повреждение рабочей поверхности проточки для шарика в сепараторе
- трещина в перемычке сепаратора.
Сопутствующими факторами, усугубляющими динамику развития перечисленных повреждений, могут являться:
-износ наружной поверхности головки, взаимодействующей с внутренней поверхностью сепаратора;
-износ внутренней поверхности сепаратора, взаимодействующей с наружной поверхностью головки;
-износ наружной поверхности сепаратора, взаимодействующей с внутренней поверхностью корпуса;
-износ внутренней поверхности корпуса, взаимодействующей с наружной поверхностью сепаратора.
Перечисленные повреждения рабочих поверхностей деталей ведут к увеличению зазоров между деталями, как следствие повышаются вибрации, изменяется система нагрузок между "главными" рабочими поверхностями, через которые передается крутящий момент в шарнире:
- шар - желоб корпуса шарнира;
- шар - желоб головки.
Особо следует отметить такой дефект на сепараторе, как развитие усталостной трещины на перемычке, с которой взаимодействует шар.
Этот дефект закономерен, так как на стенке перемычки сепаратора для лучшего взаимодействия с шаром выполнено углубление. Закономерны в этом месте наибольший контактный износ и деформация. Дополнительно на наружной и внутренней поверхностях сепаратора в местах взаимодействия с корпусом и головкой возникает износ. Место износа граничит с кромками углубления в перемычке сепаратора и утончает перемычку, тем самым со временем концентрируя здесь повышенные напряжения. Последние же носят пульсирующий случайный характер. Именно из-за развития усталостной микротрещины происходит отлом части перемычки сепаратора и аварийное разрушение шарнира.
Можно утверждать, что основные повреждения рабочих поверхностей деталей ШРУС являются следствием контактной усталости поверхностного и приповерхностного слоев металла, а также износа.
Это связано с кинематическими особенностями работы шарнира и нагрузками между контактирующими рабочими поверхностями при передаче крутящего момента от КПП к колесам автомобиля, а также особенностями работы подвески. Именно контактная усталость возникает в результате повторного деформирования микрообъемов материала, вызывающего возникновение микротрещин и отделение частиц материала. Циклически изменяющиеся контактные напряжения ведут к поверхностным разрушениям в виде ямок выкрашивания (питтинг), трещин, осповидного выкрашивания, отслаивания. Образующиеся раковинки с диаметром от сотых долей миллиметра до нескольких миллиметров увеличиваются в процессе работы узла трения, возникает шелушение поверхности.
Появление контактной усталости и износа приводит к усилению вибрационно-акустических характеристик ШРУС, повышению уровня шума, увеличению концентрации нагрузки, контактных напряжений, уменьшению размера площади несущей поверхности трущихся поверхностей, возникновению интенсивного износа и заедания. Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы:
- Основные повреждения рабочих поверхностей деталей ШРУС являются следствием контактной усталости поверхностного и приповерхностного слоев металла, а также износа. Это связано с кинематическими особенностями работы шарнира и нагрузками между контактирующими рабочими поверхностями при передаче крутящего момента от КПП к колесам автомобиля, а также особенностями работы подвески.
- Учитывая конструкционные и эксплуатационные особенности работы ШРУС, процессы в "металлической системе" следует рассматривать для условий контактного пульсирующего взаимодействия, в условиях смазочного материала, сопровождающегося качением со скольжением, деформациями поверхностных и приповерхностных слоев и изменяющимися физико-механическими характеристиками.
Делайте выводы.
TruckS
29 February 2008
Raleks
похоже очень даже похоже на цитату из методички по материаловедению МАДИ
у нас даже была лабораторная работа в иследовательском центре ЛОН-МАДИ. испытывали на прочность (динамические нагрузки) шрус ФВ Гольф. нагрузки превышали штатные в 12 раз. весь цикл испытаний шрус выдержал.
Garik77
29 February 2008
Kenz
не я в принципе таким не страдаю,езжу в меру спокойно и ни каких ударов небыло!Сегодня сдал машину к диллеру в Импекс они посмотрели и инженер гарантийщик даже спорить не стал со мной сказал по любому брак завода и случай крайне редкий и что мне просто не повезло и все починят по гарантии
TruckS
29 February 2008
Garik77
что и требовалось доказать!
они спорить и не должны были как говорил я выше гарантия 100%
гарантийных случаев по ним единицы
sgtNemo
29 February 2008
В жизни бывает всякое. На предыдущей машине(не фокус) у меня лопнул (на скручивание) приводной вал. Тоже хотел со светофора кого-то порвать... При этом на той машине шрусы не разу не менял (несколько раз менял пыльники и смазку) но пробега было почти 400 тыкм из них 250тыкм подо мною.
Запас прочности ШРУСа изрядный, как правило, и убить его за 16тыкм необходим недюжий талант! Дело скорее всего в том что теперь будет трудно спорить с сервисниками, которые будут разводить на платный ремонт...
Резюме: если что-то застучало - пулей к дилеру!!! Пусть разбираются и устраняют, если не устранят, то будут записи об обращении и в случае ЧП проблем с доказательствами не должно возникнуть.
Станислав73
29 February 2008
У меня тоже был стук шруса при трогание ( 2L АКПП пр.15500км) езжу спокойно резко не стартую, приехал на гарантию, разобрали шрус набили смазкой и вроде стук пропал.
vlad24
29 February 2008
А у меня как-то было, шрус захрустел, тыщ за 150 пробег был... Слева поставил направо, справа налево и еще тыщ 40 проехал...
А тут 16 тыщ... Если пыльник цел-имхо заводской брак.
Plohoy_86
3 September 2008
Одноклубники!!! проблема!!! сёня упал в ямку, повис... короче буксовал всяко-разно... в конечном итоге что-то здорово хруснуло и всё пипец... авто не едет... при включении скорости (1-ой) происходит хруст - ноль движения? если кто знает, подскажите пожалуйста... заранее признателен...
-XXXXL-
3 September 2008
Plohoy_86
Походу шлицы одной из гранат провернулись - либо в коробке, либо в ступице. Не думаю, что в гранате развалился
трехшиповик или провернуло обойму...
Видать хорошо "вывесил" колесо и хорошо погазовал...
Zoldaten
3 September 2008
Блин, я завтра еду менять ШРУС по гарантии, напугали, меняют без вопросов, в сборе, лишь бы дотянуть, до сервиза 40 км...
-Ал-
3 September 2008
P
Plohoy_86:
Ну тык нагнуться надо и посмотреть, что же там происходит, когда передача включена, а машина не едет ... чё гадать то?
yurik77
4 September 2008
Plohoy_86
однозначно, граната. Скорее всего, наружная...
Вероятно, шлицам крышка.
14 people online
14 people online
