3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
пуня
4 January 2011
на морозе(от -20 и ниже) хрустит что то в районе водительского колеса при езде по кочкам и иногда при повороте.когда теплее хруст пропадает.что это может быть?
Magistr
12 January 2011
Привода от 2.0 АКП подойдут на 2.0 механика? Подскажите. Сам думаю что нет, а вдруг.
Равновесие
12 January 2011
ТитоН
Напрасно думаете, что "нет"-подойдут...
Magistr
12 January 2011
Равновесие
Я так понимаю что и длина валов, и количество шлицов со всех сторон, и внутренние, и наружные шрусы одинаковые?
Goofik
12 January 2011
Равновесие
Я еще не поставил, но вопрос могу уже задать))) Что же в замен поставить...Заводская деталька откровенно говоря тоже слабовата, 30000 в принципе не пробег для нормального ШРУСа...
Равновесие
13 January 2011
Goofik
Смотря как эксплуатировать авто.Вообще ШРУС вечный, если не гонять по кочкам с вывернутыми до упора колесами...
Альтернатив нет.Из качественного-только оригинал.
Goofik
13 January 2011
Равновесие
Мне есть с чем сравнить на самом деле))) Например на пассате 98 года ШРУСы не рассыпались каждые тридцать тысяч, поменял я один только через 80, а на втором гольфе я за три года так и не узнал, что есть такая деталь в машине, хоть и ездил я тогда намного менее аккуратно, чем сейчас...ну ладно пиленгу уже заказал, глядишь к тому моменту как рассыпеться уже gkn сделает заменитель...
Равновесие
13 January 2011
Goofik
Значит вам так не повезло...
Оригинал-это и есть GKN
VAVKA
15 January 2011
по идее под маркой GKN и LOEBRO должны появится после полного прекращения выпуска модели авто, увидеть можно в каталогах по шруcам вот тут http://www.gknservice.com/ru/passazhirskie...t/katalogi.html
Goofik
15 January 2011
Кто подскажет, чем заменить шрус с 24 шлицами? Metelli 15-1564
GLO 3740K нет уже и на экзисте...
VAVKA
15 January 2011
если верить каталогам производителей, Metelli 15-1564
соответствует вот чему
http://www.metellispa.it/en/catalogue.php
"http://www.metellispa.it/en/dettaglio.php?c=15-1564&cm=15-1564&ds=Giunto Lato Ruota Kit&nm=C.V. Joint Kit Wheel Side"
"http://www.lpr.it/eng/vedigiuntiorgdalpr.asp?LPR_RUOTA=KFR634&LPR_CAMBIO=&LPR_SEMIASSI="
а вот SKF VKJA5747 почему то отсутствует в каталоге производителя в принципе
"http://compass2.vsm.skf.temp.pi.se/Index_Car.aspx?page=cars/Home.ascx&language=ru-RU"
moysha16
17 January 2011
всем привет еще раз:) с 6 августа 2010 года прошло уже чуть более 5 месяцев, на тот момент я поставил Пиленгу(пожадничал) сегодня 17 января этот шрус благополучно рассыпался показывал мастеру причину шечлков ( под показывал, подразумеваю, крутили машину на месте)в итоге шелчки пропали раз и навсегда вместе со ШРУСом
Итог - пиленга показала себя как "классный" производитель этого вида запчастей
сегодня взял в экзисте мителли за 2700, посмотрим как покажет себя эта штуковина
если есть отзывы - буду рад услышать
rus89
21 January 2011
spbspidirЕсли поднять домкратом ту сторону на которой меняешь гранату или сальник , то масла потеряешь (две) капли. Проверенно!
moysha16
25 January 2011
ребят! есть у кого нить финисы вала приводного моста?? поставил сегодня мителли не проехал 10 км и опять та же эпопея(((
moysha16
31 January 2011
Друзья! не скажите, при трогании какойто металический щелчок, что это может быть? внутренний шрус или все же шлицы внешнего шруса соскальзывают???
ПыСы: менял внешние, сначала пиленгу, потом мителли, но щелчки появились после того как поставил пиленгу
31 January 2011
moysha16
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места (сообщение #5480939)
moysha16
31 January 2011
спасибо за столь важный совет! вы лично сами пользовались им?
просто у меня шлицы на валу немного так сказать стерты))) поможет ли он??
а то поставил мителли, сами понимаете, не очень хочется 12 тыс отдавать за металическую палку(((
Сорри если оффтоп
mexx-ss
1 February 2011
Подскажите, как быть, что купить. Развалился левый наружный шрус(граната). Брать оригинал нет никакой возможности. Из темы понял,что из альтернативы лучше Metelli, а вот какую конкретно модель, не понял. У меня машина ФФ2 дорестайл, 2 литра механика. ВИН X9F5XXEED55D75290.
Равновесие
1 February 2011
mexx-ss
Метелли не делает внешние гранаты для 2.0.В вашем случае только оригинал...
moysha16
14 February 2011
Друзья! поставил новый шрус мителли и..он застучал..я в шоке честно говоря...мне надоело кажддый месяц менять их...походу нет другого выхода как покупать оригинал вместе с валом!
сегодня общался с мастером на эту тему так он сказал что лучше менять сразу ибо при запресовки новой гранаты шлицы стесываются на вале(((
так же меня напрягает этот стук, который возникает при трогании, но это уже в другой теме
посоветуйте выход из ситуации!!! ибо ездить на таком, пока не развалится, ибо искать деньги на металическую палку(((правда второй вариант очень не катит так сказать(((
Равновесие
15 February 2011
moysha16:
Без обид, но уже надоело.Я тебе сразу порекомендовал выход, который избавит от проблем.. Ты же решил сэкономить и снова вляпался-вот результат...
Обидно, что проверенные советы разбиваются о глупость и жадность...
midav
15 February 2011
Шрус внешний не может стучать ,особенно новый,он может только хрустеть на поворотах.Стучать может скорее внутренний шарнир.Ищи стук в другом месте.Что касается совета(некоторых особо умных) покупать новые оригинальные детали ,то гораздо умнее советовать купить новую машину.
midav
15 February 2011
[QUOTE]он сказал что лучше менять сразу ибо при запресовки новой гранаты шлицы стесываются на вале
Запресовка гранаты это крутатень какая-то, граната по шлицам на валу должна свободно заходить .Единственное что мешает- это стопорное кольцо,но там не всё так туго.Стесать шлицы это надо постараться...
ZhARA
17 February 2011
Мужики,помоги разобраться немного,всю тему почитал, но кое чего не понял!
фокус 2006 1.8 (125) вин: x9f3xxeed36u
как я понял мне нужен наружный шрус 23 шлица
теперь вопрос:
с Pilenga все понятно, это CV-P1810K
а вот Metelli мне бы хотелось,какой код для моей машины? 15-0103 верно? или у Metelli нет шруса на 1.8?
Просто Pilenga в Питере нигде не найти,на экзисте инфы по нему нету,не заказать...
есть тока
Glo 3726K 3 649,43р.
и
LPR KFR633 2 212,87р.
кто нить их ставил? подходят?
Заранее спасибо!
ZhARA
17 February 2011
В общем не дождался я ващего ответа и нашел аналог Metelli на мой фокус 2006 1.8 (125)
Код запчасти 15-1563
на официальном сайте Metelli по поиску в строке "Codice: (N° articolo,N° OE,N° di confronto)" бьется следующая инфа:
Numero denti campana: 36
Numero denti nucleo: 23
Diametro sede parapolvere: 56
Diametro esterno massimo campana: 82,1
Lunghezza di accoppiamento con mozzo: 48
Modalitа di bloccaggio albero: con anello elastico posteriore nucleo
седня буду заказывать,попробую поставить на выходных...отпишусь...
D1aL
17 February 2011
Честно прочитал всю тему. Запутался в конец. В общем на поворотах хрустит справа. На скорости 120 несильно подбивает в руль. Пыльник в смазке. Ну тут вроде все ясно, правая граната под замену. Денег на оригинал с валом - нет. А теперь вопрос: мне какая граната то нужна? На сколько зубьев?
У меня 1.8л, 2006г, мкпп.
Живу в московской области. В городе есть экзист и еще какой то магазин где красуется надпись "автодок". Может там код детали подскажите...
Прошу прощения, если что не так. Просто после прочтения темы я запутался совсем:(
ZhARA
18 February 2011
D1aL
Читай мое сообщение выше) вчера купил его,в комплекте хомут,пыльник и смазка)
завтра буду ставить,могу отписаться)
по идее на 1.8 должно быть 23 шлица)
D1aL
18 February 2011
ZhARA
где покупали? цена вопроса? А то чую я мой вот-вот развалится)
P.S. - Sanfineco я так понял фуфло? а то тут на форуме новый продают) на 23 шлица как раз.
ZhARA
18 February 2011
D1aL
Покупал на Маршале (пр. Маршала Жукова, Спб) он там последний был, взял за 3300 р через знакомого.
На экзисте он есть код запчасти 15-1563,тока там он около 4х штук по-моему,глянь)
Если честно то без понятия что лучше, просто в теме советуют больше оригинал,если денег нет - то Metelli
D1aL
18 February 2011
ZhARA
пасиб огромное! экзист как раз в городе есть. Надо будет сегодня зайти. в любом случае 4к это не 14 за оригинал)) Отпишитесь обязательно после установки! Заранее благодарен)
5 people online
5 people online
