3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
MAR
2 September 2010
moysha16
как вариант поищи на разборке и купи б.у.
moysha16
2 September 2010
Спасибо за поддержку,друзья!но пока зиму отезжу на этих а по весне видно будет...
wwwwww
14 September 2010
фф-2. 2007г. акпп. 1.6 100л.с. р подскажите пожалуйста какой шрус мне подойдёт
vin: WF04XXWPD47K37190
микрокат НЕ РАБОТАЕТ заранее спасибо огромн.
Равновесие
14 September 2010
wwwwww
Вам точно подойдет оригинальный привод в сборе...Если ищите только внешнюю гранату-Метелли.
wwwwww
14 September 2010
нужна внешняя граната
Равновесие
14 September 2010
wwwwww
Тогда Метелли.Если жаждите приключений и риска-Пиленга...
moysha16
14 September 2010
W
wwwwww:
покупайте мителли! пиленга плохой шурс(испытанно на собсвтенном опыте) не пожалейте лишних пару тыс
dimon25
23 September 2010
На льду шлифовал туда сюда и руль крутил...потом через некоторое время при повороте налево начало что-то стучать (трещать) а на повороте направо всё пучком...через пару месяцев начался гул со стороны левого калеса...когда руль чуть чуть вправо то гул исчезает когда прямо или влево то гудит...ну теперь жду когда калесо отпадёт
Ну вот разбогател решить менять шрус.. и необходима информация...может у кого там есть всякие микрокасты и т.п. ну т.е. пробейте пожалуйста по программе какой мне шрус нужен и сколько шлицов должно быть.
Ford Focus 2 comfort 2008 май 1.6 115 л.с.
по подвеске Система стабилизации курсовой устойчивости (IVD/ESP) включая ABS, EBD и антипробуксовучную систему
VIN X9FPXXEEDP8C64318
Yaitsev
24 September 2010
Вобщем поставили мне метели! Шрус подошел, на вид шрус внушает доверия и с заводской смазкой еще поставляется, прямо во внутрь залитой. Езжу пока 3 дня, если не напишу, значит все еще езжу
Yaitsev
28 September 2010
Если есть возможность купить гранату без пыльника, берите без пыльника. Пыльник который идет в комплекте-пластмассовый, его не держит хамут. Берите резиновый пыльник.
xta74
29 September 2010
MAR:
xta74
нажми на него, если воздух начнет шипеть,- значит дырявый.
Да и по замасливанию видно что это он, но щелчки...
понажимал на пыльник . он вроде как упругий (воздух чувствуется под ним), шипения нет. машина месяц постояла , теперь не ту треска при старте. вообщем запутался откуда тогда смазка? почему треск пропал?
blade181
4 October 2010
Есть шрус внешний правого колеса на фокус 2, 1.8 механика. Если интересно - в личку!
tursunovt
8 October 2010
Всем привет. А сколько может стоить такой ремонт?
При повороте руля влево в движении появляется частый стук. Чем сильнее руль влево тем стук громче, чем быстрее еду, тем стук чаще.
NeoXaker
8 October 2010
tursunovt
Очень вероятно что это внешний шрус, соответственно цена за шрус + замена, примерно 4000 за все, все зависит что за деталь отдашь и где делать будешь...
oleg33petrovich
13 October 2010
Прошу совета. ПРи повороте колес на лево и при очень быстром старте слышны (кажется с права) толи удары , толи вибрация, звук глухой.При повороте на право резко стартовать не приходилось. Что это подвесной подш.? Или шрус? Если резко не стартовать,то при любых поворотах полная тишина.ПРОбег 35т.
Spicke
15 October 2010
oleg33petrovich
Шрус наружний
У меня такая же ситуация была...
Один стоит на площадке,а ты вокруг него кружишь,так все слышно...тебе в машине мало что будет слышно...пыльники то как там?
Поменял вместе в сборе с внутренними...
TRAKTOR SPB
16 October 2010
Ситуация: При покачивании рулем слышится легкое постукивание с правой стороны. Шрусы вроде не хрустят. Почитав ветку по подтягиванию рулевой рейки полез под машину и обнаружил что естли взяться рукой за вал и подвигать его от колеса к коробке и обратно то есть люфт и стук идет от наружной гранаты. Справа люфт (ШРУСА) вала (примерно) 3-5 мм. Слева 1-2 мм т.е. практически в норме. ШРУС под замену?
oleg33petrovich
17 October 2010
TRAKTOR SPB Если не слышно хруста , вибрации, ударов и т.д То я бы поездил и понаблюдал. Не одно соединение не может работать без люфтов.
mart78
19 October 2010
Tailer_Derden
мой вин wf0pxxgcdpas20375. подскажите коды внутреннего шруса или всего привода в сборе. спасибо.
salas9
19 October 2010
машина фокус 2006год. недавно заезжал на сервис и делали диагностику подвески. сказали потек сайлентблок и надо менять правый передний нижний рычаг в сборе. неужели нельзя просто поменять сайлентблок? можно ли поменять его после зимы, так-как денег мало, ничего страшного не произойдет? сколько может по деньгам ремонт выйти. заранее спасибо.
-Академик-
20 October 2010
salas9
Дружище...тебе вроде как не сюда надо обращаться
ramill2010
23 October 2010
DeniSKA ®
Нужна помощь!!! Идет сильная вибрация после 80 км/ч под нагрузкой то есть при разгоне когда давишь на газ,на нейтрали накатом все ровно и идеально,включаешь скорость даешь нагрузку опять вибрация! Заезжал на 2 диагностики по ходовой грешат на балансировку колес,делал балансировку у опытного шиномонтажника результат плачевный,БИЕНИЕ Не прекратилось!!!,Заметил течь сальника левого привода,читал форум,про внутренние гранаты что проблема именно в них,трипоиды рассыпаются,нашел левый привод в сборе за 7 рублей,поменял,Биение не прекратилось!!! Получил только лишние щелчки при троганье с новым приводом,говорят что надо на какой-то герметик в ступице сажать в шлицах,Депрессия!!!Не один литр пива был выпит в этот вечер!Остался Правый привод поменять но есть срах что замена будет ошибкой! P.S Машина нравится но убивает проблема с биением,появляются мысли о продаже...
-Ал-
23 October 2010
ramill2010
Не пробовали колеса менять? Колесо может быть отбалансированно в ноль, но при этом быть не круглым ... бывает такое повреждение шин
ramill2010
23 October 2010
DeniSKA ®
Да забыл! Машина 2007гв,1.8,Cедан,TREND,сборка Россия.
ramill2010
23 October 2010
-Ал-
Пробовал, у братишки брал все 4 колеса результат нулевой!
Равновесие
23 October 2010
ramill2010
Трипоид
С какой стороны-нужно определять
-Академик-
23 October 2010
ramill2010
Мой тебе совет...если руки у тебя из того места и волочешь в машине,то посмотри под капотом для начала...с права между где бачек охлаждающей жидкости и двигатель есть крепление двигателя...убедись для начала в его целостности,целосности резинки(самой гидроопоры)...у меня так и было...с виду незаметно,но когда снял её,открутил у меня резина отделилась...вот такие вот дела...если цело то смотри внутренние шруза на люфт по скручиванию...Наружние менял?Если да,то смотри что бы они зашли полностью и кольцо в гранате раскрылось...может вал гуляет...Вообщем надо все смотреть...внутренние шруза ой как дорого будут стоить и нужно убедиться во всем
ramill2010
24 October 2010
DeniSKA ®
Спасибо! Начну с опоры движка...
ramill2010
30 October 2010
DeniSKA ®
Снял опору. в одной руке остался кронштейн в другой резиновая часть короче рассыпалась она в хлам причем визуально не снимая ее все было отлично,заказал опору,жду,позже отпишусь..
Молодой
8 November 2010
Тоже проблема с ШРУСом подскажите пожалуйста, люди добрые!
Каков аналог для X9F5XXEED55R61354
А то боюсь не тот заказать!
Установка АКПП на ФФ2
