TRAKTOR SPB
Санкт-Петербург (RU)
TRAKTOR SPB
9 October 2014
Купил
TRAKTOR SPB
5 January 2013
Bobr
И возразить то нечего. Может хозяин машины появится и объяснит чего произошло. Подождем. Кстати- в багажник никто не заглядывал? Может он там?
TRAKTOR SPB
5 January 2013
Bobr
Почему на этом все? Меня очень волнует работоспособность нашей полиции и ее бездействие, в частности в этом случае. Попробуй в городе стань под знак- уволокут на эвакуаторе в миг на штраф-стоянку. А тут реально машина без хозяина и почти на перекрестке. Что мешало ее на стоянку поставить до выяснения и тем самым избежать разграбления имущества (машины)? А если завтра найдется владелец или родственники владельца? IMHO вопрос бездействие Пушкинских ментов стоит поднять выше за пределы форума.
TRAKTOR SPB
4 January 2013
Место где стоит машина такое что нормальный человек вряд ли припаркуется. Всем в округе понятно что бросили. Первыми сняли фары после нескольких ночей, а дальше понеслось. Странная история. Зацепили бампером сугроб и бросили. Если угнали то бампер не помеха и доехать до отстойника можно. Угнали покататься- маловероятно. Не жигуль, проводами не заведешь и нужны определенные знания, оборудование и навыки угона иномарок. Угнали и передумали? Тоже вряд ли. Но самый волнующий вопрос- где хозяин и почему не подал в угон? То что скоро подожгут- к гадалке не ходи.
TRAKTOR SPB
4 January 2013
Фокус стоит. Сегодня мимо проезжал. Салон раздербанили полностью. Открыт капот и похоже что там тоже поработали. Странно что заднюю дверь еще не сняли. Еще пару ночей и все, можно забыть про него. IMHO потрошат из автосервисов что рядом или строители из девятиэтажек. Жаль конечно машинку, но главное чтоб с хозяином было все в порядке.
TRAKTOR SPB
3 January 2013
Bobr
через дилеров можно попробовать по вин пробить тлф владельца, если он первый хозяин и покупался или обслуживался в СПБ
Угоны ФФ2 Ford Focus 2
TRAKTOR SPB
3 January 2013
Перепост на всякий случай. Может хозяин найдется. Никто Фокуса не терял?
TRAKTOR SPB
3 January 2013
Уже без дверей и колес стоит. Разбирают потихоньку.
TRAKTOR SPB
11 May 2012
gusolv
Из опыта эксплуатации: гонял на юга не один раз. Фича незаменимая. Все скоропортящиеся продукты жена складывала в бардачек. Ни разу ничего не испортилось.
Теперь вот Федора меняю на Сивика нового. Думаю как в нем замаклачить охлаждаемый бардачек т.к. летом в отпуск, а 4-5 т.руб за автохолодильник отдавать неохота.
Отчеты владельцев ФФ2 Эксплуатация Focus 2
TRAKTOR SPB
2 May 2012
Вот и все. Продал своего Федора. Служил мне верой и правдой 5 лет и 87 т.км.
За это время не доставлял мне вообще никаких хлопот. Менял только расходники.
Ставлю 5 из 5.
TRAKTOR SPB
22 April 2012
DILAN
Спиливание головки ничего не даст. Втулка прокручивается потому что или треснул пластик вокруг нее или сорван клей там же. Спилив шляпу болта получится только снять катушку. Не более. IMHO. У меня был треснут пластик. Методом расшатывания достал болт с катушкой и втулкой вместе.
Замена руля на ФФ2 самостоятельно Оборудование и запчасти Focus 2
TRAKTOR SPB
8 April 2012
Продолжение: Сегодня нашел под рулем обрубок коричневого провода. Прицепил к 8-му пину. Тест кнопок-Ок. Проверил платы. Убрал перемычку №5 на правой плате. №4 была убрана до этого. Заизолировал изолентой. Содрал с накладок металлический слой где винты, исключив массу на корпусе накладок. Прозвонил под рулем 5-й и 8-й пины. Rобщ= 2.27 Кнопки выдают номинал. Отключив от 8-го пина провод - реакции нет. Тест не проходит.
В итоге set- вырубает КК. Эффекта ровно НОЛЬ. Куда дальше копать?
TRAKTOR SPB
7 April 2012
Serg-go
Коричневый у Вас в каком пине? Я смотрю не по цвету а по пину, т.к. цвет провода массы у меня не коричневый под рулем.
TRAKTOR SPB
7 April 2012
Serg-go
Ну я так и сделал. Разнес массу. Масса на подсветку осталась на 7 пине в руле. Масса на КК - на 8-й пин. Под рулем 7-й пин перекинул на 8-й т.е на массу от ГЕМ для КК. А 7-й пин кинул просто на массу.
При чем под рулем сопротивление между 5-м и 7-м сопротивление =1 МОм, а между 5-м и 8-м =2.25 Значит что масса разнесена нормально и не пересекается.
TRAKTOR SPB
7 April 2012
Serg-go
Поясните плз что значит -протянуть- и как. В обход пружины?
TRAKTOR SPB
7 April 2012
Из мануала в шапке: Подушка Подушка + Подсветки + Музыка + Круиза + Гудок Минус Пусто Пусто
У меня именно такая распиновка. В ней всего одна масса- черно-белый кажись, в 7 пине. И до недавнего времени она была общая на все.
TRAKTOR SPB
7 April 2012
По второму пункту поясните: У меня один провод с массой по штатному подходил к подрулевому разьему. Это и есть масса от ГЕМ?
TRAKTOR SPB
7 April 2012
P1S
Я так и делал. Все кн выдают номинал. На платах изолента. IMHO все таки дело в массе. От куда ее можно кинуть еще?
TRAKTOR SPB
7 April 2012
P1S
ПРиветствую. Сегодня разнес массу: Перепаял в руле. В разьеме под рулем 7 пин перекинул на 8-й, а на 7-й подал массу с какого-то болта. В итоге: на 5-м и 8-м пинах есть 2.25 Ом. Музыка на руле и подсветка работают. Тест при вкл зажигании и подогреве стекла - все ок, все кн пикают. Но, екарный бабай, set- теперь выруает КК как с светом так и без. Че не так сделал?
TRAKTOR SPB
1 April 2012
vadyan59
В том то и дело что осталось разобраться откуда привести минус к маме под рулем на 8 пин.
