3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
-Академик-
21 April 2010
Tailer_Derden
Спасибо дружище
Здесь все так расписано хорошо.Буду думать...че к чему...
Парни,а кто ставил эти аналоги?Отпишитесь как себя ведут валы.
В экзисте у нас предлагают только оригинал и только восстановленный и стоит это чудо...огогоооо Задал им вопрос по аналогам
GLO 3726K
Holzer P706K
Pilenga CV-P1810K
,но они говорят что не подходят...вот черти
Отпишитесь как оно не подходит?
Tailer_Derden
21 April 2010
DeniSKA ®
Отписал в личку
Tailer_Derden
21 April 2010
Ну не знаю...
Я бы заказал за 1300 р и нашел бы сервис не официальный.
G-GuN
28 April 2010
Тоже проблема с ШРУСом подскажите пожалуйста, люди добрые!
Каков аналог для X9F5XXEED57U21527
и где этот аналог поставить можно
Tailer_Derden
28 April 2010
G-GuN
Черный двухлитровый хетч с климатом? - Отличный выбор!
Твои аналоги:
1345638, имеет 23 шлица. Ставится чаще всего на фокусы. По всем каталогам бьётся как внешний ШРУС на фокус (все двигатели, акромя солярошных) и на С-макс 1,8 и 2,0
Имеет следующий аналоги:
GLO 3726K
Holzer P706K
Pilenga CV-P1810K.
Последний можно купить в экзисте.
Обязательно отпишись потом!
G-GuN
28 April 2010
T
Tailer_Derden:
G-GuN
Твои аналоги:
GLO 3726K
Holzer P706K
Pilenga CV-P1810K.
Цены тебе нет, добрый человек =)
Обязательно отпишусь...
Только ещё найти бы где поставить можно
andrew1991
28 April 2010
T
Tailer_Derden:
... 1345638, имеет 23 шлица ...
Микрокат выдает на мою машину (по ВИНу) именно такой номер - 1345638. Если в нем 23 шлица, то значит мне он не подойдет, т.к. в действительности у меня 24 шлица (сам считал, задрав пыльник).
Tailer_Derden
28 April 2010
andrew1991
Очень, очень странно...
на двигатель 1,8 всегда ставились ШРУСы имеющие именно 23 шлица.
Все кто ранее менял и все сообщения в данной ветке это подтверждают...
Если Вам не сложно, напишите ВИН в личку, попробуем проверить...
Чисто теоретически, мог быть на Вашей машине заменен весь вал в сборе ранее?
andrew1991
28 April 2010
T
Tailer_Derden:
На своем феде езжу "с нуля", так что если только в салоне до продажи.
Вообще, почему такой вопрос? Вы же сами писАли:
ШРУС под первым номером (1360388, имеет 24 шлица) ставился не только на С-максы, но и на фокусы.
Пример - Van4ik. Купил ШРУС по неоригинальному каталогу и вляпался. На моей машине, как и у Van4ik ставятса первый тип, который имеет 24 шлица, хотя машина Фокус а не С-макс.
Похоже и мне тоже 24-шлицевой поставили. Непонятно правда почему в микрокате номер детали не 1360388...
andrew1991
28 April 2010
Слева у меня действительно вал 1345638, но когда я говорил про свои 24 шлица - я говорил про правый. Так что извиняюсь. Вот что показывает микрокат по правому валу моего авто:
Я тут вот что заметил.
T
Tailer_Derden:
... 1345638, имеет 23 шлица ... Имеет следующий аналоги:
GLO 3726K
Holzer P706K
Pilenga CV-P1810K
T
Tailer_Derden:
ilias
Код твоего ШРУСа -  1322204.
Да, Pilenga CV-P1810K должен подойти.
Но 1322204, как видно из рисунка, стоИт у меня, а я считал число шлицов на валу у него - 24. Т.е. получается, что эта пиленга - аналог как 23-шлицевого шруса, так и 24-шлицевого одновременно
Tailer_Derden
29 April 2010
andrew1991
Долго думал, что Вам ответить...
1. Приводные валы на правой и левой стороне конечно разные, но внешние ШРУСы одинаковые.
2. Следовательно, и с права, и с лева на машине будут стоять одинаковые - либо 23, либо 24.
3. Отсюда вывод:
а) либо у Вас на машине стоят два ШРУСа с 24 шлицами (как Вы посчитали) и тогда это будет полной неразберихой со стороны форда, т.к. на машинах с двигателем 1,8 ставятся только 23-ех шлицовые ШРУС, и такого ранее не встречалось.
б) либо у Вас на машине один ШРУС имеет 23 шлица, второй 24. Нонсенс.
Каким образом Вы решили, что у Вас вал 134563, выдал микрокат?
Ещё раз прошу дать в личку ВИН, пока его так и не получил...
andrew1991
29 April 2010
T
Tailer_Derden:
Да.
T
Tailer_Derden:
В личку не обязательно, можно и тут: X9F4XXEED47L86436.
JekaGlav
29 April 2010
люди! подскажите кто ставил ШРУС - Пеленгу, как он себя зарекомендовал? нужно менять, но смущает цена данного изделия!
andrew1991
4 May 2010
Заменил передний правый приводной вал в сборе на новый, который купил у "несуна" (9 т.р.):
Psychadel
11 May 2010
подскажите пожалуста где приобрести внешний шруз, гранада разлетелась а осталасть палка с 6 зубьями на мей. Можно ли снять эту шестеренку с 6 зубьями???
-Ал-
11 May 2010
Psychadel:
...Можно ли снять эту шестеренку с 6 зубьями???
Именно, что нужно снять, пересчитать зубья на валу и узнать какой именно вам нужен ... выше в этой теме есть все сведения о том где и какой покупать ...
-Академик-
15 May 2010
и еще...где короткий вал...левая сторона сопливится...как думаете сальник?
dim35245
15 May 2010
DeniSKA ®
предложили оригинал гранату без вала за 3.5 руб...оказывается есть и такое
Это где такой магазин с такими не реальными ценами ???
-Академик-
21 May 2010
dim35245
в профиле смотри или тынц
Допишу и скажу тут полное разводилово обещали позвонить ...уже неделю жду звонка
baskar_jr
16 May 2010
заказал вчера себе левую гранату самую дешевую неоригинал в экзисте за 1.500р. прийдет посмотрим что это такое,главное успеть до 23го!на соревнованиях какая разница что убивать оригинал или нет)))отпишусь.
kostasbykov
22 May 2010
Всем привет! У меня ФФ1 америкос 2.0 2003г. При крутом повороте на право, или при парковке когда руль вывернут да предела издаётся своеобразный гул. Смотрел в у мастеров повреждён наружний пыльник ШРУСА насчёт гранаты не знаю. пока заказал пыльник на замену. Вопрос в том буду ли менять Шрус?
Виталюга
22 May 2010
kostasbykov
Поиск рулит
Max532FF
26 May 2010
Доброго времени суток! У меня ФФ2 рестайлинг 1,8 механика 2008г. Подскажите какой мне нужен наружний ШРУС 23 или 24 шлица ( сам еще не лазил под машину не считал) А то прочитав все не понял.
dim35245
26 May 2010
Max532FF
шрус по номеру 1345638 имеет аналог Pilenga CV-P 1810K
Max532FF
27 May 2010
dim35245
Спасибо буду заказывать и менять.
Den_Raz
28 May 2010
Всем привет!
Подскажите у меня focus 2 2007г 1.6/100. Всеволжск
вчера заежал на ТО (оффиц нет у нас в городе) по подвеске все ок, но порваны , причем сильно, наружние пыльники наружних шрусов.
Подскажите код их и где заказать? Есть ли смысл заказывать только их , или шрусам все равно жопа? Пока ничего не хрустит не шумит
dim35245
28 May 2010
Den_Raz
Если не хрустит, то конечно промыть набить смазкой и поставить новый пыльник. По пыльникам есть отдельная ветка. По ШРУЗам посмотри 4 страницу. Цену можно посмотреть в exist.
-Ал-
28 May 2010
Den_Raz:
... порваны , причем сильно, наружние пыльники наружних шрусов...
Если порваны сильно и давно, и успел набиться песок, то, скорее всего ШРУСы уже повреждены и замена только пыльников - это зряшная трата денег Всё равно скоро застучат ...
С порванными чехлами можно проездить несколько месяцев и готовиться к их замене, поискать где дешевле, заказать недорогой неоригинал ... А уж как застучат, так и менять.
Den_Raz
29 May 2010
dim35245 не могу я найти на этом сайте ветку, поиск работает через одно место можешь дать ссылку? а ещё лучше код пыльника, ибо нигде я не нашел
Den_Raz
29 May 2010
-Ал- спасиб, пока пыльник все равно поменяю, если заскрипит шрус, то прийдётся менять уже, у нас только снег спал песка ещё мало , вдруг пронесет
