Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2M
13K
8 December 2024mobile
Qvipo
Вариант 3. Не самый лучший, но имеет место быть
Просто отключить заднюю лямбду. Низная эффективнось - это не значит, что катализвтор вообще не работает. Будет доживать свое.
Vitek_mos
9 December 2024mobile
Да почти бесплатно вырезают и отшивают. Он же денег стоит...
9 December 2024
Vitek_mos
Вот именно, он же денег стоит, а даже с ошибкой по неэффективности продолжает вполне себе работать. Он же не забился, не рассыпался, а просто выработался активный элемент. Как говорят "отшить" заднюю лямбду и кататься.
Евген2115
9 December 2024
Vortex:
Qvipo
Ни в коем случае.
Q
Qvipo:
Выхода 2? 1) либо кат в мусорку и прошивка Е2 или обманка, 2) искать б/у коллектор?
Да.
9 December 2024
Евген2115:
Ни в коем случае.
Почему, Жень? Он по сути уже пустая банка с остатками активного покрытия. Что-то как-то в нем догорает, но уже не так активно. Раньше вообще были авто, например, ВАЗ-2112 у нас был с катализатором и без обратной связи. При исправной системе зажигания и первой лямбде никаких проблем и с живым катализатором. А если свечу зальет и бенз несгоревший полетит в катализатор, то и задняя лямбда не поможет. Я бы просто отключил заднюю лямбду. И вонять так сильно не будет и выхлопная в стоке. А то кат выбьешь, уменьшится газовый подпор, начнет масло из ГБЦ высасывать в вентиляцию и жрать. Ну, или БУ коллектор искать.
Евген2115
9 December 2024
Vortex:
Потому что он может оплавиться, зачем оно там нужно?
Qvipo и попробуй еще сменить АЗС.
9 December 2024
Евген2115:
Он может оплавиться, если есть активное напыление, а у него ошибка по эффективности. Нет достаточного количества окислителя, чтобы так поднять температуру.
А вот, заглянуть зондом хорошая идея. Может он забит на входе и просто не пропускает через себя. Тогда да.
Евген2115
9 December 2024
Vortex:
Они и с Р0420 такие бывают
1.6 , 125 л. с
9 December 2024
Евген2115:
1.6 , 125 л. с
Надо смотреть. Если он спекся, то тут уже все-равно с какой ошибкой.
thens
9 December 2024
Vitek_mos:
зачем мучиться ? 1000 руб стоит вставка под лямбду с сеточкой якобы "платина"
.. работает изумительно
если каталик подпер выхлоп - штаны будут малиновые и на разгоне сразу очущается
а если нет - да и пусть будет там , это не киа - пыль не попадет
Qvipo
Евген2115
Коллектора б/у посмотрел, выбивать и ждать жор масла вообще не вариант. Если начнёт беспокоить на постоянке, то буду заказывать коллектор и менять. Азс одна и та же постоянно, в общем продолжаю наблюдать 👀
Vitek_mos
10 December 2024mobile
Qvipo
Ну как жор? Доливал грамм 300 на 10к, сейчас около литра. Ну и да - глушитель больше блестит.
А коллектор бу без гарантии, как таковой. Фиг его знает. Шансы найти живой есть, вдруг действительно буюаьушка в магазин ездила по выходным 10 лет, а потом затоталила. Но я б этот вариант вообще не рассматривал.
kuzinatra
ergoproxy96
Поборол p0171, мучался несколько месяцев. Уже как 500 км, ошибки нет! Искал где подсос воздуха прыскал везде средством для очистки дросселя и на быстросъемнике патрубка из клапанной крышки, на горячую машина поперхнулась!! Без особой надежды нашел в гараже пару резинок, толщиной около 1, думаю есть в любом магазине с сантехник ой. И вот чудо, ошибки нет. Как версия, на горячую патрубок изгибался и образовался подсос воздуха!! Не панацея, но стоит копейки.. Поставил резинки на вход и выход. Пробуйте может кому поможет.
kuzinatra
Aristokrat26
11 December 2024mobile
Qvipo
Уже тысяч 70 езжу с ошибкой по каталику, иногда чек не надолго гаснет, изменений в работе мотора не заметил
b4d1k
kuzinatra
Так это нормальное место для двушки. Там оба штуцера со временем пропускать начинают. В идеале на герметос оба посадить и забыть)
b4d1k
Vitek_mos
Ни в коем случае. Купи нормальный коллектор под это дело и прошейся у фордовода. То дерьмо, что в основной массе заливают в машины ещё и мотор убивает. А лить дичь с какой-нибудь файлопомойки не стоит. Лучше за деньги в нормальном месте прошейся. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке)
mancunianec1984
12 December 2024mobile
Народ , подскажите, плиз надо зазоры клапанов регулировать или нет ?
И еще , понимаю, глупо спрашивать, но все таки , идет характерное цокание на холостых на холодном, прогретом без разницы. Что это может быть ?
12 December 2024
mancunianec1984:
Если "уплыли", то надо, если нет, то зачем? Скидываем клапанную крышку, делаем замер. Составляем список нужных толкателей, закупаем, меняем. Плюс новую прокладку клапанной крышки.
mancunianec1984:
Все что угодно. Если вы намекаете на клапана, но по мере износа их зажимает, они не цокают.
FICUS 1
12 December 2024
mancunianec1984
цокать может тнвд, это нормально
12 December 2024
FICUS 1:
mancunianec1984
Или клапан адсорбера
FICUS 1
12 December 2024
Vortex:
да, тоже может быть
igor98670
13 December 2024mobile
Всем привет!Такая проблема.Запах бензина из заливной горловины масла.ТНВД заменил на новый оригинал,масло поменял(правда без промывки двигателя).Уровень масла не повышается.Машина работает ровно,тяга хорошая.Только вот расход бензина увеличился до 0,9-1,0.Что может быть?Заранее спасибо!
FICUS 1
13 December 2024
igor98670
может из-за температуры на улице, холодно стало.
13 December 2024
Ух-ты, ТНВД ревизии FA, а говорили, что DA - финальная. При этом FINIS не изменился.
igor98670
Холостые у нас могут быть достаточно в широком диапазоне в зависимости от того, как "звезды сойдутся". Существенно влияет BMS, который управляет системой зарядки и нагрузкой на генератор. Обычно 0,6-07, 0,7-0,8, 0,8-0,9, 0,9-1,0 - это у него как табличные градации. Если видишь одну из этих градаций - все нормально. Естественно, летом меньше, зимой больше. В жару с кондиционером может и 1,1+ быть.
funkodelic
13 December 2024
никогда ниже не видел (но включены фары всегда (скандинавский свет), кондиционер в режиме авто)
F
funkodelic:
Аккумулятор на новый поменяй, как минимкм 0,7-0,8 бужешь иногда видеть ).
funkodelic
13 December 2024
Vortex:
акб новый, но да 0.8 очень редко вижу и кратковременно, наоборот с посылом что что-то не так идет ))
F
funkodelic:
Все нормально
igor98670
14 December 2024mobile
У меня,судя по форскану,коррекция неправильная.Буду искать в чем проблема.
6 people online
6 people online
