284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
Xischnik79
13 May 2024mobile
Подскажите заднюю опору Маршал 8080570 Нидерланды, есть отзывы нет, можно ли ставить или один негатив ? Обе 2800 стоят. Аналоги с громкими брендами одно от 2,3 и выше. И пылезащитный комплект на зад автофрен D5037 или фебесты тоже стоят ли брать во внимание?
cremaster
13 May 2024
SerP:
Хочу как многие добавить синей смазки в новые опорные подшипники. Можно просто добавить к существующей, не будет несовместимости или нужно промыть от родной смазки и только потом смазать своей?
Несколько лет назад оригинальные опорные подшипники смазал синей смазкой Mobil той, что шприцуют карданы на внедорожниках (NLGI2). Старую перед этим смыл. Дело было при замене амортов с пружинами. С тех пор проблем не возникло с опорными.
Maxitola
13 May 2024mobile
А я в skf новых вымыл смазку, добавил новой rubin красной, через 10 тысяч один захрустел. А всё из-за того, что по глубоким лужам приходилось этой весной проезжать и мыл несколько раз после дачи своей мойкой с фрезой - грязь сбивал, а влагозащиты как таковой нет. Буду осторожнее теперь с кёрхером в том месте промывать
cremaster
13 May 2024mobile
Смазка для крестовин кардана как раз воды не боится.
13 May 2024mobile
C
cremaster:
В чём преимущество? Если бы она вытесняла воду из соединения,а так попавшая вода всё равно своё дело сделает. С водой должно бороться уплотнение,которое в крестовинах всегда присутствует
Maxitola
14 May 2024mobile
У меня и была водостойкая смазка и внутри всё было в ней, только от попадания воды это не защитило
ejik78
14 May 2024
Maxitola:
У форда это давняя проблема, выпускали несколько модификаций опорников, самый удачный вариант это с буртиком.
еще, был с уплотнением, но оно тоже не сильно помогало
technics1
17 May 2024mobile
Не много информации для статистики:
Горбатые TEKNOROT FO1378 "подпружинные рычаги" прошли 10710км,уже появились трещины на сайлентблоках,затягивал рычаги под собственным весом.
SerP
18 May 2024mobile
technics1
Неприятно, только поставил такие. Буду смотреть
revolutboy
18 May 2024mobile
Отзыв по задним амортизаторам Marshall, ставил прошлой весной, гдето в апреле месяце, на данный момент один задний левый уже накрылся, просвет между колесом и аркой значительно меньше чем с правой стороны, еще и скрипит ужасно на кочках.
Пробег на нем примерно 7-8 тысяч, в основном по Казани, пару раз по Удмуртии на кочках. Менял вместе со всей задней подвеской.
Менять лучше в паре сразу, или можно только сторону? И какие в данный момент можно поставить хорошие, чтобы хотя бы на пару лет хватило.
СынТерминатора
18 May 2024mobile
revolutboy
Вообще в высоте просвета, больше пружина участвует, да и скрипеть она может. Менять парой конечно
revolutboy
18 May 2024mobile
Пружины тоже менял, ставил леджефорс, надо машину поддомкратить точно посмотреть, пружину осматривал чисто визуально подлазя сзади, не лопнувшая ниче была
FaYVeS
21 May 2024mobile
Посоветуйте какие пружины взять на перед 1.6 бензин, оставился пока на Маршалл
SerP
21 May 2024mobile
FaYVeS
Тоже стоял перед выбором между Miles и Standard Spring. В итоге взял последние. Задал вопрос представителю Майлс из чего и как делают, ответил что методом холодной навивки из стали 55CrSiA ( у Standard Springs EN 10270-2 SiCr), антикор, все сертификаты и стандарты присутствуют и тд.
magvai
2 June 2024mobile
Всем добра. Скидываю на обсуждение рычаги. Похожи на оригинал или нет? Производство Германия, что и смущает.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Болты заклеины, за наклейкой эмблема форд.
Надпись на рычагах толи лазером сделана, то ли краской, раньше вроде выбито было.
Krest_ctt
10 June 2024
Подскажите, Lemforder 35320 01 подходит на фф2 дорест?
Sholoiko
11 June 2024mobile
magvai:
Ничего общего с оригиналом.
magvai
11 June 2024mobile
Sholoiko:
С оригиналом Meyle? Про исполнение завода форд речи не идёт.
sandrey123
13 June 2024
Парни, привет. Спустя 15 лет и 170к пробега лопнул пыльник на родной стойке стаба. Менять же обе надо, или по одной можно?
Ну и что брать то сейчас, что бы не каждый год менять. Склоняюсь к MEYLE 716 060 0014/HD
Lehin75
13 June 2024
sandrey123
Как мне кажется, на 170К лучше вкруг. Я до 230К дотянул - на заднем диване людей уже просто укачивать начало... Ни одной живой стойки в авто обнаружено не было.
тараннн
13 June 2024mobile
sandrey123
одну меняй, так как оставшийся оригинальный может еще 100к пройти. Парой меняют только пружины, аморты и тормозные диски, колодки. Все остальное не влияет на управляемость, если меняй только одну сторону
Offmax
13 June 2024
sandrey123
если денег жалко - пыльник замени, набей смазки. Можеш заменить на MEYLE, в запас приобрети даже две-четыре штуки
Lehin75
13 June 2024
Offmax
тараннн
Кажется, я неправильно вопрошающего понял ((( Речь же не про амморты, а про стойки стабилизатора. Тогда, да - я вообще не слышал, что стойки стабилизатора обязательно парами менять.
ВладимирВарвин
14 June 2024
magvai:
наклейка "оригинал" у них означает, что соответствует качеству оригинальной детали.
magvai
18 June 2024mobile
. А вот пружины 4227586 проходили всего 20т км, одна лопнула, при чём авто ездит по хорошим дорогам и не возит тяжести.
Временно вернул ржавые оригинальные, за 16 лет они только просели, хотя не так, как 4227586 за два года. На будущее заказал от с-max 4227568, пишут подходят, толщина витков больше. Но пока буду юзать оригинальные, всё таки были заменены подпружиненные рычаги и сделан сход развал.
С качеством сейчас не очень.
FaYVeS
18 June 2024
На днях буду менять передние стойки с опорами, тоже думал может и пружины сразу, поглядел на них, ну да краска слетела, ржавые, но целые, ещё походят я думаю, металл щас новых намного тоньше будет
FaYVeS
18 June 2024
Менял на SKF VKD35035T, прошли около 50т, крутя руль симптомов нету, но на сервисе приговорили левый, а так же правая стойка потекла, буду менять стойки и такие же новые опорные ставить
Nikolai2112
20 June 2024mobile
Здравствуйте, а кто нибудь ставил себе пружины sensen или kac(Кинешма)?
20 June 2024mobile
N
Nikolai2112:
kac(Кинешма)
Я так понимаю их делают на бывшем заводе АЗЛК,честно даже не знал об их существовании ))). Если это так то в принципе оборудование для этого там имеются. Когда работал там то вили пружины передние для москвича )))
Nikolai2112
20 June 2024mobile
У них в описании очень сладко написано, да и гарантия как я почитал на озоне очень лояльная в случае чего. Выбора особо нет или Китай или оверпрайс, а по итогу не угадаешь
17 people online
17 people online
