Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
17 April 2024
N
NikoG:
Всём доброго дня.
Ребята, кто чистил впускной коллектор?
Пробег подходит к 150 тысячам, как думаете стоит лезть или ездить и не париться?
Езжу и не парюсь, но есть кто чистил.
СынТерминатора
17 April 2024mobile
N
NikoG:
Всём доброго дня.
А от чего его чистить?
17 April 2024
СынТерминатора:
От нагара. Впрыск же непосредственный.
firesanek
17 April 2024mobile
NikoG
Чистят не коллектор а клапана
СынТерминатора
17 April 2024mobile
Ниже firesanek ответил
17 April 2024
СынТерминатора
Ну, вы придираетесь. Все же поняли, что чтобы почистить впускные клапана нужно снять впускной коллектор. Иными словами лезть во впуск.
FICUS 1
17 April 2024
NikoG
я чистил, было дело, довольно геморойное занятие
NikoG
17 April 2024mobile
FICUS 1
Прочитал ваш пост на драйве, весьма доходчиво)
FICUS 1
17 April 2024
NikoG
старался как можно подробнее описать процесс
17 April 2024mobile
FICUS 1
Еще раз полез бы чистить?
volk_mn
17 April 2024
300 000 км перевалило, пора лезть?)
А какие симптомы для этого?
Подвиснуть на высоких оборотах клапан может?
FICUS 1
17 April 2024
Vortex:
полез бы, но цена прокладок сейчас неадекватная
СынТерминатора
17 April 2024mobile
FICUS 1
Прозвучит неожиданно, но прокладки дросселя и впускного коллектора - это не то, что нужно менять при каждом снятии
Vitek_mos
23 April 2024mobile
Не подскажет ли кто.
Сегодня завел, сначала обороты держались довольно долго на 1500, потом начали опускается ближе к 600, начал глохнуть. Теперь обороты хз держит на 800 и вибрации появились.
Давление в рампе 300 psi на холостых. На 3500 600 psi.
Очень непонятно уоз - 30° на холостых. На 3500 до 40-50 скачет. При нажатии на газ и сбрасывании охудит до нуля и иногда до отрицательных значений. Это нормально?
Бенз хороший, 95. Акум и генератор в норме. Ошибок нет. Смотрю по торку.
Есть какие идеи, что смотреть?
23 April 2024
Как-то мало информации. Для начала более подходящей прогой - Форсканом посмотреть. Лямбды, коррекции, воздух, EVAP. И ошибки в т.ч.
А звуков посторонних нет? Может фазик какой отъехал...
Вот, такой наборчик вывести бы для начала:
FICUS 1
24 April 2024
Focus102
F
Focus102:
Замена лямбды не помогла
От ошибки бедной смеси избавился, дело было в EVAP. Но расход на холостых так же 1.2-1.3
дело было в клапане или в адсорбере?
FICUS 1
28 April 2024mobile
Borjomy
B
Borjomy:
Как промывали? Со снятием форсунок? Я в августе столкнулся с такой же проблемой, трехкомпонентный Лавр в бак сбил длинносрочную коррекцию с ошибки 0171 и 29%+ до 17%, а замена датчика MAF - до 7% (причем после замены коррекция опустилась на глазах). Но ниже опускаться не хочет.
Какие были предпосылки для замены MAF?
FICUS 1
28 April 2024mobile
Выскочила ошибка по бедной смеси P0171, увеличился расход бензина и ухудшилась динамика... Подсос воздуха не обнаружил, клапан адсорбера и сам адсорбер заменил. Давление ТНВД норм. Что может быть? Может насос в баке чудить, но при этом давление в ТНВД требуемое совпадает с действительным? Может форсы засрались?
28 April 2024mobile
FICUS 1:
Может и то и другое. Но, может и лямбла глючит - ложная бедная смесь. Выкрути свечу, по ней видно будет бедная или нет.
FICUS 1
28 April 2024mobile
Одна свеча, первого цилиндра была мокрая, но фото нет
Поставил новые свечи, ничего не поменялось, завтра выкручу, сфоткаю
28 April 2024mobile
Похоже на бедную смесь. А что с давлением на низкой линии?
FICUS 1
28 April 2024mobile
Завтра возьму ноут и шнурок, посмотрю. Как информативные будет график, таблица или приборы?
FICUS 1
28 April 2024mobile
Ещё вопрос насос в баке, когда кончается лагает всегда или на высоких оборотах, когда нужно большее давление обеспечить?
Завтра выкручу свечи, каждую сфоткаю и результаты замеров выложу.
29 April 2024mobile
FICUS 1
У PapaJohnson вроде аналогичная проблема была, даже на двух авто сразу, он писал. Ворде в итоге промывкой форсунок обошлось.
Показания лучше в .csv сохрани, закинь файлик в файлообменник, а сюда ссылочку. Набор PID-ов на скриншоте выше. А там можно будет и цифры посмотреть, и графики построить, и с другой машиной на одном графике смерджить и сравнить.
И простого: по свече выше уже видно, что нагар с холодной части выжегается, боговой элктрод и центральный изолятор прокалены и приобрели кирпичный оттенок. Скорее всего бедная смесь имеет место быть. Если бы была ложная сместь, свеча была бы закопченая.
Подсос воздуза обычно на хх проявляется, а на режиме сходит на нет. Ну, если не EVAP худой насквозь.
Бензонасос в баке при недостатосной производительности точно дает плюсовую коррекцию, как на хх, так и на режиме.
Забитые форсунки не позволяют ТНВД сбросить давление. В совокупности с недостаточной производительностью насоса может быть нормальная картина по показателям.
Забитые форсунки у нас бывают. Обычно после неудачной промывки. Внутри форсунок фильтры, их забивает. При очередной промывке химия разъедает грязь, форсы на время отпускает, потом прихватывает. Знаю обноклубника, он долго мучился с пэрегулярными промывками. И говорит началось после классической промывки Винсом.
В общем, как-то так.
FICUS 1
29 April 2024
первый файл это хх, второй файл это 3000об, осцилограма почему-то не сохранилась, завтра попробую снова.
29 April 2024mobile
FICUS 1
Задний датчик кислорода не работает, хотя опорное напряжение есть - 0,46 В. Тюн? И странное давление в системе кондиционирования 140 кПа при 24 град С - кондей пустой или глюк?
FICUS 1
29 April 2024
Vortex:
ката нет, прошивка евро2, кондей пустой
29 April 2024mobile
А едет то она вообще как?
FICUS 1
29 April 2024
Vortex:
после чека хуже ехать начала, завтра опять попробую осцилограмму сохранить на хх и при разгоне
FICUS 1
29 April 2024
и расход увеличился
