283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
u041348
24 April 2023mobile
Korzh Yura
Извиняюсь за неопытного)) если с деньгами напряг то меняй один, деньги появятся второй поменяешь, только чтоб второй потом из той же серии был.
Korzh Yura
24 April 2023mobile
Да нет напряга с деньгами. Просто я хочу понять как надо. Все говорят пара + подшипники + опоры + пыльники
Tratil
24 April 2023
Korzh Yura
Когда менял у себя передние амортизаторы, "убитым" оказался один отбойник, заменил оба + опорные подшипники так как были куплены. Снятые были в хорошем состоянии, помыть "перемазать" и дальше ходить будут. Опоры как новые, да же наклейки не отвалились, пыльники то же.
Maxitola
24 April 2023mobile
Тут не угадаешь. Все пишут пыльникам ничего не бывает, я покупать не стал. А потом, когда вся подвеска была разобрана, выяснилось, что оба пыльника дырявые. Пришлось неделю ждать пока привезут
u041348
24 April 2023mobile
Tratil
Вот и я о том же, по факту отдефектовать, тем более с таким пробегом. А Аморты в крайнем случае оба поменять второй на авито выложить если пробег обосновать то по-любому заберут. или в запас оставить. А пыльники и так видно у него живые, можно дополнительно до разбора получше рассмотреть.
Maxitola
24 April 2023mobile
u041348
У меня пыльники треснуты были в самом верху, со стороны двигателя, там не увидишь. Или сразу всё покупать, или по факту, если есть возможность чтобы машина обездвижена была на время поиска запчастей
Korzh Yura
24 April 2023mobile
А есть возможность у кого? У меня есть возможность. А вот сервис оставит висеть ее чтоли? Иди как?
u041348
24 April 2023mobile
Korzh Yura
А в Москве разве в наличии нет запчастей на Форд? Я в своей провинции и то как то болт на рычаг купил, два магазина фордовских есть, более-менее основное всегда есть. А на ззапе половина магазинов в Москве. А уж обычных магазинчиков наверно валом.
revolutboy
25 April 2023mobile
Доброе утро, такой вопрос, недавно наконец заменил всю заднюю подвеску, машина стала хороша, сделал сход развал, все как надо, через неделю решил ещё и поменять задние сайленты передних рычагов, взял лемферд, заодно шаровую поменял на ctr, и приговорили передние сайленты, их тоже поменял. Сделал сход развал. И как будто машина стала шумнее идти чтоли, не так тихо, как было, даже по ровному хорошему асфальту. В чем может быть проблема, новые сайленты ещё притираются?
alickaps
25 April 2023mobile
u041348
Твои амморты ходят кстати третий год уже наверно,тысяч под 100)
baton565656
25 April 2023mobile
Друзья, какие амортизаторы сейчас лучше поставить на ФФ2 рест 1.6, важна более мягкость чем управляемость, часто езжу по плохой дороге, и на ямках, кочках, лежачих просто ужас, особенно пассажиры жалуются на жесткость. Сейчас стоят Монро в круг, ставил два года назад, уже все стучат, в остальном подвеска новая. Хотел поставить маздовские, но дорого. Что посоветуете?
4honte
25 April 2023
B
baton565656:
Монро
Только не Монро-Рефлекс (эти жёсткие).
OlegArh70
25 April 2023
baton565656
у меня монро ориджинал, все хорошо, в меру мягко, также, как на родных было, но ещё и от пружин многое зависит( пружины стоят сзади сакс, спереди оригинал)
revolutboy
25 April 2023mobile
К своему сообщению выше, передний сайленты поставили фебест, потому как других не было по месту. Плюс ещё сход развал передней оси кое как сделали, рулевой наконечник и тяга друг к другу прикипели, даже нагревая не смогли толком отвернуть. Может ли и это быть причиной?
.finch
25 April 2023
Всем привет! Братцы, посоветуйте стойки переднего стабилизатора на замену TRW JTS 536. Подорожали они что-то.
EDUARD_73
25 April 2023
.finch
Трек SL70-149 вроде не плохо ходят. На озоне 920р/шт
Кочевник78
25 April 2023
F
.finch:
НЕТ ИЗНОСА с сайлентблоками вместо шаров. Номер NL208
BAXMAH
25 April 2023mobile
.finch
У меня As Metal 26FR1705 уже тысяч 35 откатали за почти два года, замены ещё не требуют, можно их брать.
alickaps
25 April 2023mobile
От мондео самые дешевые ходчт по 25-30
serg1983
26 April 2023mobile
BAXMAH:
.finch
Аналогично их катаю, пока без проблем
Volod
26 April 2023
Я себе в 17-м году поставил стойки для мондео Yeni As Metal 26FR2205. Отъездил с ними 5 лет, порядка 40тк, так в прошлом году с ними, в нормальном состоянии, и продал машину.
Offmax
26 April 2023
.finch
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19669238)
gerwin
26 April 2023mobile
Парни! Никто не ставил задние саленблоки передних рычагов из полиуретана?
buly
26 April 2023
N
NikoG:
Всем привет.
Приобрел сайлентблоки заднего продольного рычага, артикул 1061670
Упаковка весьма странная, google ничего интересного не рассказал.
Сам сайлентблок темно синиго цвета.
Как думаете, паль?
Почему паль? Американский рынок. Клеймо есть на резине?
NikoG
26 April 2023mobile
buly
Да ни хрена там нет, вот что ответили при обращении в "Автопитер".
"Покупалось, как товар Оригинал, произведенный в Китае, для продажи в странах Азии".
vesely_tuschkan
27 April 2023mobile
NikoG
Не советую от автопитера что-то покупать. Очень много левака непонятного происхождения, вида и качества, выдаваемого за оригинал. На своем опыте много раз нарывался.
Maxitola
27 April 2023mobile
vesely_tuschkan
Exist аналогично, после всех известных событий, 5 заказов, пришло 5 подделок
vesely_tuschkan
27 April 2023mobile
Maxitola
Согласен. В последний раз заказывал оригинальные клапана imrc, фильтр салона и свечи. Все поддельное пришло.
buly
27 April 2023
NikoG
Что они несут?Упаковка для американского рынка Где смотреть клеймо знаете?
там не на металле.И не FoMoCo.
NikoG
27 April 2023mobile
buly
Ну расположение приблизительно знаю, а что должно быть написано?
7 people online
7 people online
