Здравствуйте! Ремонтировался у вас в сентябре 2018 г. Возьметесь за такие повреждения?
4honte:
Залесь со светом посмотри... |
Не видно через отверстия.
.finch:
Всем привет! Сегодня менял диски с колодками, заметил, что машина со стороны пассажира ниже на 1 - 2 см по всему борту, чем со стороны водителя. Почему так может быть? В каком направлении искать? |
В продолжение моего сообщения.
Измерили на сервисе расстояние от центра колеса до края крыла с обеих сторон на задней и передней осях. Спереди расстояние одинаковые, сзади разница около 5 мм всего. Пружины целые. При этом, если вынуть домкрат из-под переднего левого колеса и не менять его высоту, то под правое переднее он уже не залезет. Вот такие дела.
Всем привет! Братцы, посоветуйте стойки переднего стабилизатора на замену TRW JTS 536. Подорожали они что-то.
.finch
28 June 2022mobile
То то и оно, что обе пружины недавно поменяны на новые. Ещё ставил проставки Febest FDSI-CA2F для пружин. Вот думаю, могли на сервисе забыть одну проставку поставить?
corokinv
Я себе взял за 1800 Icer
Всем привет! Какие диски сейчас хороши по соотношению цена/качество? Интересуют задние.
Всем привет! Что скажите в настоящее время про Hankook Frixa FPE101 и FPE102? Стоит взять? Если нет, то что посоветуете?
PS: Брал такие себе передние в 2015 году (поменял на Galfer в 2018 со сменой дисков) и задние в 2016, задние до сих пор ходят, пора менять уже.
Всем привет!
Посоветуйте, где лучше на северо-западе Москвы или в Красногорском районе МО поменять лобовое стекло?
Может быть кто-то менял недавно?
Спасибо!
Всем привет! Забрал сегодня авто после кузовного ремонта на пр. Вернадского 12Д (КУЗОВНОЙ FORD у commics-a).
Свою работу знают, все сделали быстро и качественно, в том числе исправили косяк другого сервиса.
Спасибо! Буду советовать ваш сервис.
.finch
29 August 2018
Здравствуйте!
Сколько будет стоить ремонт крыла и бампера в сумме и по отдельности?
.finch
25 July 2018
Rics
С внутренней стороны диска по внутренней кромке наросла окалина
(на фото внутренних поверхностей дисков видно, окалина уже сбита), диск немного "вспучился" и тер скобу.
С торцов диска просто диаметр увеличился за счет окалины.
.finch
24 July 2018
Сегодня разобрал передние колеса, отбил окалину с дисков и нормально сфотографировал диски и суппорты.
Левый диск 22.3 мм
Правый диск 22.3 мм
Ваш вердикт? Под замену? Собрал, прокатился, вроде все нормально. Правда скоро дальняя дорога предстоит, 1900 км и обратно.
Насторожило, что выступающая окалина терлась о скобы суппортов:
Скобы под замену или можно ездить?
Всем привет!
Справа спереди неделю назад периодически стал проявляться "шлепающий" цикличный звук при торможении. Редко, но бывает.
Руль практически не бьет и не водит, ну может быть совсем немного.
Есть вибрации на кузов на скоростях примерно 100-110-120 кмч.
На передних дисках с внутренней стороны по внутренней кромке по одной полосе
шириной ~1-1,5 см и длиной 10-12 см на каждом. Как будто сколот метал. (Видно на фото).
Диски с завода, пробег 104. Весной остаточная толщина дисков была 22,9 см.
Колодки ходят вторые, Hankook Frixa FPE101, толщины еще предостаточно.
Левый диск
Правый диск
.finch
8 July 2018
Всем привет! Сегодня диагностировал ремень ГРМ. ФФ2 рестайл, 115 л.с., 04.2011 г.в., пробег 104 тык.
По внешнему виду, я так понимаю, можно спокойно ездить до 120?
По ощущениям ремень почти как новый.
Всем привет!
Сегодня вместе с заменой салонного фильтра впервые чистил радиаторы кондея и отопителя,
использовал Step-Up (машинка 2011 г.в.).
Пену закачивал через дренажный патрубок в ногах пассажира.
Резиновый шланг с Г-образного патрубка никак не снимался, как бы я не старался.
В итоге загнул края резинового шланга по периметру (см. фото) и он очень легко снялся. СОВЕТУЮ!
(Обратно одевать легко также с загнутыми краями)
Шланг-удлинитель для пены собрал из трубки от капельницы (24 рубля) и распылителя от баллона сжатого воздуха (был в наличии).
Может быть кому-нибудь пригодятся мои советы.
Здравствуйте!
FF2 рестайл, 1.6Ti-VCT (115 л.с.)
Сколько будет стоить поменять ремень грм, приводные и помпу по запчастям и работе?
Здравствуйте!
