Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
681,5K
3,6K
ADVM
1 July 2022
Serg-84
подскажи как там Lynx привод поживает? сколько уже пробегал на нем? У меня вопрос остро встал, нашел линкс под 1,6 мкпп. Вот думаю его брать.
Serg-84
1 July 2022mobile
ADVM
Норм поживает, не хрустит, не щёлкает, пробег ещё не большой, тысяч 15, из них 5 с драным пыльником ездил, 5 после промывки шруса и замены пыльника.
Aleks443
5 July 2022
Люди, помогите, плиз, абсолютному профану.
Форд фокус 2, 2.0 сарай АКПП, 2009 года. Когда трогаюсь идет вибрация с правой стороны. Нужно менять привод.
подскажите, пожалуйста, код детали (правый передний привод в сборе). FAG или что то по-бюджетнее.
еще конечно бы подшипник поменять правый передний... его можно отдельно менять или только в комплекте со ступицей?
6 July 2022mobile
Aleks443
Вся информация по кодам приводов прям сверху страницы.
Ступица одно целое с подшипником.
6 July 2022mobile
Aleks443
Вал приводной в сборе. Правый. Коды оригиналов для заказа и заменители.
Но прежде чем менять привод я бы все же удостоверился, что в нем проблема. Т.к. менять привод можно как целиком так и по частям. Ввиду большой цены на данный узел не редко практикуется замена на б.у. с разборки (некий кот в мешке) либо установка проставочных шайб. В не запущенных случаях они позволяют решить проблему вибрации и отсрочить замену привода.
Aleks443
6 July 2022mobile
Мне вчера мастер сказал, что нужно менять пыльники и подшипник и вибрация прекратится, но брат посоветовал заменить привод полностью, он ездил со мной и вибрацию почувствовал по полной….
Хохыч
8 July 2022
Всем привет!
Походу приговорили мне внутренний левый шрус на моём болиде 2л АКПП. Оригинал, понятное дело, сейчас найти трудно, долго и дорого, через чего рассматриваю вариант замены вала от GKN\Loebro\Spidan.
У поставщика в прайсе вижу варианты :
- Spidan 24857 ~ 29 000р
- GKN 305116 ~ 25 000р
Если между ними разница, имеет смысл переплата за более дорогой вариант или там лотерея удачи ?
Как лучше поступить-то ?
ejik78
11 July 2022
Х
Хохыч:
Spidan 24857
По приводам это лотерея , скорее всего придет восстановленный
обрати внимание , что бы внутренний шрус был от АКПП
а , так что GKN , что Spidan всё с одной бочки )
Хохыч
11 July 2022
ejik78, понял, спасибо. Я не против восстановленного, главное чтобы он долго поездил.
Верх АКПП, низ МКПП правильно ?
ejik78
11 July 2022
Х
Хохыч:
Нижний привод Б/У от АКПП
можно поставить и верхний , но там трипойд не той системы
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18076556)
Хохыч
11 July 2022
Таааак, пойду поизучаю внимательнее фотки формы корпуса а то чего-то я разницу плохо вижу.
Да, про разные трипоиды читал...
JustUser666
14 July 2022
Господа, помогите с проблемой.
Фокус 2 литра акпп, стоит левый привод LOEBRO 305116, в сервисе приговорили внутренний трипоид. Какой у него номер и есть ли аналоги?
Шапку и обе темы читал, упоминаются фебесты "замена 2116CB320AT. этот 2111-CB320ATLH", но далее человек реально ставивший пишет, что они только к родным приводам. Чем его заменить? Менять привод сейчас по ценнику совсем печаль.
Хохыч
15 July 2022
JustUser666, похоже нет доступных по деньгам и надёжных решений. Оптимально взять новый вал в сборе от SPIDAN\GKN\LOEBRO (не факт, что с 1го раза получится взять нормальный) или восстановленный оригинал. Если сможешь привести из заграницы каким-либо способом ещё и в деньгах выиграешь и получишь быстрее, но это трудно сейчас. Ну или рискнуть и взять б\у с разборки, но это жесткая лотерея.
15 July 2022
JustUser666
как узнали что трипоид? ежели как на фото твой привод, то 2116CB320AT станет легко.
JustUser666
15 July 2022
Пришлось брать, что есть. В наличии нашёл и поставили GSP 218327, вышло 8500р., посмотрим, сколько проходит. В сервисе забыл его снять, но внешне выглядит качественно. В комплекте ступичный болт. Хотя цена смущает, да.
Нынешний вал отходил всего два года. Сомнительное удовольствие.) Зря я конешн в своё время, от большого ума, от померших оригинальных избавился.
Пыльник внешнего перекрутило, сальник коробки потёк, начали менять, ну и внутренний посмотрели.
Я его забрал, хоть по фото можно будет сравнить. Отзывы у фебеста такое себе, но запасной вал уже хорошо. Странно конечно, что loebro отдельно свои трипоиды не продаёт.
Хохыч
15 July 2022
А чтобы ты с ними сделал ? Заграницей можно сдать сломанный в зачёт восстановленного оригинала, там это нормальная практика.
JustUser666
15 July 2022
Дык вот так же собрал, как конструктор. Был бы резервный, но на родном железе.
Хохыч
15 July 2022
Так для конструктора детали нужны. Цены на внутренний ШРУС за границей (типа новый) 300 - 350 евро плюс доставка. У нас только под заказ, цены в разы больше и сроки ожидания огромные. Не знаю...
JustUser666
15 July 2022
Х
Хохыч:
На него хоть трипоиды-аналоги 100% есть без гадания. Стаканы, как по мне можно и с разборки взять.
15 July 2022
JustUser666
так дело обычно в стакане, ибо износ идёт, а трипоид он живуч, поэтому и спросил за твой, рассыпался он там, иль нет.
JustUser666
15 July 2022
У меня и в оригинальных трипоиды приехали. Но по 5-6 лет выходили.
JustUser666
15 July 2022
J
JustUser666:
Я соврал, 9-10 лет выходили.
16 July 2022
JustUser666
что значит приехали, развалились, сам лично видел или сервису доверие? у меня левый стоит родной с проставкой, двести прошёл. правый б/у с проставкой. если правильная смазка и целый пыльник, то ходить будут вечно.
JustUser666
17 July 2022
Хрустели, гудели и вибрировали при нажатии на газ. Особенно в поворотах. Сначала тихо, потом громче и громче настолько, что я ездил не больше 80, убирал ногу с газа в поворотах и считал дни часы, пока приедет новый привод. На правом ещё и подвесной подшипник трещал, но за шрусом его не было слышно, потом уже снятый покрутил. Вскрытие хрустелок в сервисе было, но смотрел ли сам, врать не буду, не вспомню.
19 July 2022
JustUser666
в поворотах это были внешние, хотя если стояли родные привода, то там стоят пластиковые пыльники и их убить сложно. вибрация при разгоне, это внутренние, то триподы тут не причем, скорее всего не следили за пыльниками, шла выработка, отсюда итог.
natk2
21 July 2022mobile
Может кто-то сталкивался с таким чудом: фф2 2.0 акпп, чёткая непостоянная вибрация на 20-40 км/ч, в повороте увеличивается. Приводов менял два комплекта (SKF, сейчас GSP от дизеля). SKF продал, у людей вибрация ушла. Проявляется только на горячую в основном, если ехать прямо, то зачастую её нет (даже в горку порой). Менялось уже все в передней подвеске, в том числе опоры несколько раз (сейчас стоит орига Ford). Из последнего: снимал подрамник для замены втулок, вибрация исчезла на 2 дня. Прям не машина, а сказка была. Сейчас снова появилась, подбешивает неимоверно. Колеса новые, что зимние, что летние. В СТО разводят руками и говорят забить, но я не могу). Ошибок никаких нет, думаю заняться топливной системой, хотя не думаю что проблема в ней
enigma78
21 July 2022mobile
Случаем дорожный просвет не увиличивал ?
natk2
21 July 2022mobile
enigma78
Нет, были сток пружины, сейчас -30 Технорессор. Ничего не поменялось от слова совсем. Фокус-покус
natk2
21 July 2022mobile
natk2
Также хочется добавить, что вибрация частично зависит от погодных условий, а именно: дождь, снег, лёд её меньше. Преимущественно на сухом асфальте проявляется, хотя сомневаюсь, что это связано. С утра после ночного простоя вибрация появляется спустя 5-10 минут, после того как завёл с работы минуты через 3-4
