Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2M
13K
mag106
29 March 2022
Вылезла ошибка U0109 "потеряна связь с модулем управления топливным насосом "А"
Ошибка по насосу появилась с какой то версии прошивки PCM - на нее не стоит обращать внимания - она будет всегда !
29 March 2022
mag106:
Проблема не в ошибке как таковой, а в LONGFT1 = 25,78% в замороженном кадре ошибки. Если клапан зависает в открытом положении, то коррекция как раз улетает в плюс на 25,78%. Сначала краткосрочная SHRTFT1, а потом она переписывается в долгосрочную, если клапан открыт продолжительное время LONGFT1.
maxaoh62
11 April 2022mobile
svalentin2003
Добрый день. Такая же проблема появилась. Поменял клапан газов- не помогло. Вы не нашли решение проблемы?
svalentin2003
11 April 2022mobile
maxaoh62
К сожалению пока не нашел
nevidimij
12 April 2022
maxaoh62:
svalentin2003
менял евап? в этом случае не он виновник
resident7-1988
13 April 2022mobile
svalentin2003
Смотри проводку датчика высокого давления до мозгов, было такое, провода оборвало, было много ошибок в т ч U0109, ну у меня ещё тнвд сдох, поменял, ошибки стёр, все прошло.
maxaoh62
13 April 2022mobile
Кто подскажет??? Появилась ошибка p0131, на сервисе приговорили лямду. После замены лямды ошибка не исчезла. Двигатель потряхивает на холостых куда копать??? Фф3 2.0 power shift.
Паралельно горит ошибка U0109, расход по бортовому пишет 18 литров(((. Клапан евап тоже поменял...
13 April 2022mobile
Какую лямбду поставили?
maxaoh62
13 April 2022mobile
Бош 0 258 017 321
13 April 2022mobile
maxaoh62
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #19240624)
vovka8525
22 April 2022
Товарищи, кто-нибудь менял клапан вентиляции картерных газов? Его можно вообще приобрести отдельно от корпуса маслоотделителя? как на 2,0 фф2. По каталогу маслоотелитель идет в сборе с клапаном и трубкой и ценник не гуманный (FORD 5 109 779). А клапан явно съемный
-Романыч-
23 April 2022
vovka8525
Клапан съемный. Главное, не сломать стопорное кольцо. Отличается от ФФ2 диаметром выхода.
bombaster88
6 May 2022
Некоторое время назад менял прокладку клапанной крышки, а два сальника клапанов муфт не стал менять т.к они не текли. в общем зря не поменял. Теперь они стали сопливить. Теперь вопрос, можно ли их поменять сверху, не снимая крышку? Устанавливаются они сверху, видел в видео. Очень не хочется снимать крышку и опять менять прокладку, не дешевое занятие теперь это.
PapaJohnson
8 May 2022mobile
bombaster88
Придётся крышку снимать, ты их не вытащишь из крышки. Я на снятой крышке первый раз менял, снять не мог. Потом понял, что кольцо нужно смять, так легко демонтируется. Ну а если чуть потеет, вообще забей.
bombaster88
8 May 2022mobile
PapaJohnson
Жаль. Буду ездить пока так. Спасибо за совет.
kirichenkodenis
30 May 2022mobile
Подскажите где искать проблему, заметил закономерность как только температура воздуха выше 20+ так иногда начинает загораться чек, может несколько дней гореть и гаснуть, при считывании никаких ошибок не показывает.
Где рыть и искать, раздражает)
ФФ3 2.0 Без катов.
Спасибо заранее
30 May 2022mobile
K
kirichenkodenis:
Где рыть и искать
Чека без ошибок не бывает. Наверное в софте кривом искать причину.
Lost1980
4 June 2022
maxaoh62:
svalentin2003
Эта ошибка у всех при смене прошивки!!! У меня турок например
peresvet_33
6 June 2022
Всем привет. Тут есть кто справился с масложором на 2.0 ? (кат удален)
6 June 2022mobile
P
peresvet_33:
Тут есть, кто не сталкивался с масложором. Отсюда вывод: масложор - это износ двигателя. А при износе двигателя направление копать только одно.
bombaster88
6 June 2022mobile
peresvet_33
Никак не победишь, пока не поставишь кат обратно. После удаления ката уходит масло и это факт. Ну не считая ещё возможных проблем с двигателем.
vovka8525
6 June 2022
peresvet_33
Да, пришлось купить б/у кат и воткнуть обратно. Масложор пропал. Зря только вырезал, мой кат был на вид очень хорошим.
peresvet_33
6 June 2022
vovka8525:
Именно бу кат? не новый аналог?
И прям вот сразу жор пропал не доливаешь совсем?
peresvet_33
6 June 2022
vovka8525:
А масло какое лил и льеш сейчас?
vovka8525
6 June 2022
peresvet_33
Новый аналог не нашел, и не понятно как долго он будет жить. По своему старому кату видел, что он на пробеге 250 совсем не развалился. который купил проверил эндоскопом, кат рабочий - чека нет. Масложер вернулся как был до этого - примерно 700-1000 гр/10000км. Масло форд формула
bombaster88
6 June 2022
vovka8525
у меня без ката 500гр на 7500 тысяч, с катом вообще уровень как вкопанный был.
vovka8525
6 June 2022
bombaster88
Я бы сказал у меня все время на 10т.км не меньше 500гр. ел. так что я это не считаю за масложер. А вот без ката у меня на 1000км почти литр уходил)))
peresvet_33
6 June 2022mobile
vovka8525:
После установки прошивку евро откатил на стандартную? И датчик второй включил получается?
flashx7
6 June 2022mobile
Народ всем привет. Не знаю, может не в эту тему пишу, но рискну:) Владею 3 фокусом с движком 2.0. В последнее время начал замечать что пропало тягло при спокойной езду, дашь газу, переключается на пониженную,вроде тянет нормально (джеки чан не горит). Был китайский OBD, решил проверить может что покажет по ошибкам, показал следующие ошибки : p0040, p0050, p0298. В интернете почитал по ошибкам пишет что якобы перепутан разъемы датчиков кислорода, хотя туда не лазил. Может подскажет в чем может быть дело? Заранее спасибо.
peresvet_33
6 June 2022mobile
vovka8525:
bombaster88
Вот у меня такая же история литр на 1000. Делал раскоксовку. Форумал ориг масло горит жесть. Сейчас лукоил налил, больше нравится.
8 people online
8 people online
