Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
5 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
Vitek_mos
28 January 2022mobile
Keks_007:
зашибись мастера работают, вместо копеечного датчика блок двигателя приговаривают)
А так щас все работает
WeellyTR
Keks_007:
Ещё и говорят, что "прописка блока - сложная процедура"...
TurbinNikita
Вы были не правы. Вскрыли блок там реально датчик стоит. Прилагаю фото. Не нужно дезинформировать людей.
TurbinNikita
WeellyTR
Вы сможете фул вычитать и пароль перекинуть в гаражных условиях? Чето я сомневаюсь😂😂😂
TurbinNikita
WeellyTR
Читаю ваше сообщение, понимаю что вы не грамотный человек в данной сфере. Следовательно дискуссию вести с вами не имеет смысла. Я после замены данного датчика , обьязательно скину отчет о проделанной работе и результат.
P.S. Дилер Ford приговорил к замене блок управления двс. 😉
firesanek
WeellyTR
На наших мозгах датчик баро стоит в мозгах.
Это на 1.6 он расчетный.
firesanek
TurbinNikita
В чем проблема новый блок пришить? Везешь машину дилеру и все, это будет дешевле чем еепром переливать в гараже.
firesanek:
WeellyTR
В доке на наш мотор говорится, что и у нас значение BARO расчетное. Но, если есть ещё и датчик, х.з. какая его роль. Сравнивать расчетное с измеренным? А, если датчик врет? Обычно датчик BARO в системах с MAP. А тут MAF, как на 1.6. Прям открытие.
TurbinNikita
firesanek
Дилера к сожалению нету. В регионе.
26 July 2023mobile
T
TurbinNikita:
Друзья прошу помощи, есть автомобиль FF3 2.0 GDI (150лс) проблема такая вылезло две ошибки P2230 и P2227 датчик барометрического давления, он находится в блоке управления ДВС, на автомобиле пропала тяга и мотор работает не ровно, для решения данного вопроса все мастера говорят о замене блока управления ДВС, я хотел уточнить кто сталкивался - если вскрыть блок управления и перепаять датчик барометрического давления, взять его с донора! Потому что прописка блока - сложная процедура, дайте совет кто сталкивался и кто как решал данную проблему. Спасибо.
T
TurbinNikita:
Вскрыли блок там реально датчик стоит. Прилагаю фото:
http://nic.vajn.icu/PDF/sensors/pressure/SMD284.pdf
https://www.ebay.com/itm/132289300327
АНДРЕЙ1973
28 January 2022
T
TurbinNikita:
WeellyTR
Вы сможете фул вычитать и пароль перекинуть в гаражных условиях? Чето я сомневаюсь:joy::joy::joy:
а зачем? вот именно, что в гаражных , все это делается прекрасно без разбора блока. если, что, сто раз так делал.
k-vitek
28 January 2022
Недавно стал обладателем ФФ3 2.0 МКПП 2012. Прошит на евро 2, удален кат. Заметил такую странность. При выжиме сцепления обороты ХХ поднимаются на 150 об/мин!!! Без разницы холодная/прогретая. Без сцепления - четко 750 =-10, с выжитым сцеплением 900+-10.
Это особенности прошивки/работы двига или что??? За всю 16летнюю практику эксплуатации авто на МКПП (ВАЗы, WV, Hyundai) такого ни разу не встречал. Может было у кого?
arthurlomakin
k-vitek
Рискну предположить, что низкий момент на холостых. Для облегчения трогания подняли обороты
k-vitek
28 January 2022
arthurlomakin
Т.е. особенности прошивки, получается... А в непрошитых так же?
vovka8525
28 January 2022
k-vitek
в не прошитой такого не замечаю
28 January 2022
K
k-vitek:
arthurlomakin
Вроде, на самых ранних прошивках не было такого. На более поздних есть. Как правило, тюнеры за основу берут наиболее свежие прошивки.
Авто 2014 года, на заводской DV61-14C204-DMA уже была такая тема. На последней DV61-14C204-DMD тоже есть. Так что, особенность прошивки это.
Тема по прошивкам: Штатные прошивки двигателя 2.0 GDI
k-vitek
28 January 2022
Понял, спс., сегодня на диагностике уточню какая именно прошивка стоит.
arthurlomakin
k-vitek
Та же связка, есть
sevensv
28 January 2022
k-vitek
У меня такой же ФФ 2013 г.в. (кат не удалял, прошивка заводская)...Это не особенность прошивки, эта функция идет с завода, при выжиме сцепления идет повышение оборотов для облегчения трогания...иномарка мать ее...
28 January 2022
sevensv:
Прошивки разные с завода были. Есть без этой особенности, если верить одноклубникам. В частности BV61-14C204-BRE не поднимет обороты. Одна из первых прошивок от 2011 года.
sevensv
28 January 2022
Да..не спорю, но без этой особенности наверное уже устаревшие прошивки...
28 January 2022
Тем не менее они есть и машины на самых первых прошивках тоже попадаются.
k-vitek
Прошивка BV61-12С204
-BRL или я ошибаюсь?
k-vitek
Это то, с чем машина с заваода сошла или дилер обновил. BRE, кстати, без подгазовки должна быть.
k-vitek
Но в итоге получается с подгазовкой
K
k-vitek:
В смысле? Там BRL
k-vitek
Запутался. BRL или BRE это то, с чем с завода или от дилера шла?
BRE более ранняя. BRL фактическая. С завода она или дилер обновил, фиг знает.
TurbinNikita
31 January 2022
Ребята заменил датчик ошибки все ушли! Теперь воюю с другой проблемой при резком газе идет протрой , если плавно нажать на газ все норм, какое давление насоса тнвд должно быть - с бака давление 3.5 кг выходит. Подскажите какое давление по Forscan должно быть на ТНВД?
31 January 2022
T
TurbinNikita:
В Форскане есть два значения - желаемое и действительное. Информация по топливной системе есть в шапке темы.
4 people online
4 people online
