Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
692,6K
3,6K
alickaps
9 November 2021mobile
dsprts
Скажу начистоту, этот подшипник колхоз чистой воды)
dsprts
9 November 2021
-5
Hidden post
O
OlegArh70:
dsprts
вот когда проедет 150-200т.км на нем тогда и можно будет на него ссылаться, а так любое г пару кругов проедет.., а потом что, снова всё разбирать? У него ключевое -"деньги кончились" -)))
ответил в коментах что 4 года катал на нем. любое г может и проедет если смазывать вовремя.
опять же если будет какая то несоосность. можно просто перетянуть еще раз зажим скобы позже
OlegArh70
9 November 2021
dsprts:
с таким подходом и превращают беспроблемный автомобиль в сплошной геморрой, тут фуфло, там колхоз, тут подмажь, там подкрути и когда число таких узлов начинает зашкаливать и подмазывать надо уже каждый день, а денег-то на ремонт не прибавляется - скидывают авто следующему "счастливому" владельцу.
dsprts
10 November 2021
O
OlegArh70:
раздуло цилиндры - купи новый блок. или продай авто и новый владелец пусть покупает.
но речь про подвесной. мне кажется и 6009 подшипник обычный будет ровно столько же ходить и умрет ровно так же как и оригинальный от влаги.
dsprts
11 November 2021mobile
OlegArh70
alickaps
Вот купил на экзисте типа Ина за 780р. Когда заказывал - не читал комменты. Мож отдать его обратно?
alickaps
dsprts
Я не могу сказать, просто а что другое брать? Я не знаю.
OlegArh70
11 November 2021
dsprts
зависит от того сами меняете или в сервисе, есть ли возможность вернуть без потерь.
Если меняете сами можно и поставить, сами же и махнёте если что на другой, там делов-то на час-полтора.
dsprts
12 November 2021
O
OlegArh70:
dsprts
да первый раз как обычно долго. потом то попроще.
Я еще думаю сразу два одеть. один рядом просто оставить набитый смазкой. в случае чего без снятия привода - срезать основной ушм а запасной одеть. единственное это страшно бить по шрусу молотком.
Falcrum
12 November 2021mobile
dsprts:
Наши люди такие наши))
bogdanencko
13 November 2021mobile
Подскажите, при замене наружного ШРУСа, обязательно будет шайбу ставить? Не хочется просто его второй раз разбирать если будет вибрация. Взял такой GA20109 Miles
13 November 2021
bogdanencko
при езде, вибрацию на кузов дает внутренний шрус.
bogdanencko
14 November 2021mobile
352
Заметил тему с установкой шайб НА НАРУЖНЫЙ ШРУС, вот и спросил
14 November 2021
bogdanencko
если вибрация при наборе присутствует, то да, применим такой метод, но вибрацию дает внутренний при этом.
kamenskih
14 November 2021
Всем привет, снял правую наружную гранату (под замену) а там на валу какой то бочонок на хомутах, что это такое?
kamenskih
Демфер
kamenskih
14 November 2021
Ребят подскажите, что делать? Купил сейчас шрус внешний Torque VN5427 у меня фф2 1.6 115, экзист говорит что всё подходит. а по факту на валу 22 шлица, а во внутреннем кольцо шруса 24! Как мне сейчас быть, вал в шрусе болтается?
kamenskih
14 November 2021
K
kamenskih:
Что то сразу минусы все начали кидать. Похоже на то что у меня стоит не фокусовский привод, потому что в теме про привода нет внешних шрусов с 22 шлицами. Если искать внешний шрус по параметрам шлицов 22-36, то находятся шрусы от мазды 3, а ведь у мазды и вольво некоторые запчасти взаимозаменяемы c фокусом... Вот кто бы помог прояснить ситуацию, был бы очень благодарен.
GISDFRE
15 November 2021
kamenskih
очевидно у вас вал от Мазды но внутренний шрус от Фокуса..
в вашем случае HDK MA-040
LYNXauto CO-5102
kamenskih
15 November 2021
GISDFRE
Да спасибо, вчера весь вечер разбирался. А почему вы считаете что внутренний шрус от фокуса? Мне кажется там весь привод заменили на маздовский. А есть вариант не покупать новый внешний шрус от мазды, а купить вал для фокуса, трипоид переставить старый, а шрус поставить то что купил под 24 зуба. Продаются они вообще отдельно (валы)?
GISDFRE
15 November 2021mobile
kamenskih
Вал от Мазды в коробку не влезет по шлицвм поэтому такой гибрид
kamenskih
15 November 2021
GISDFRE
Теперь понял, и всё же могу я где то найти вал, который между трипоидом и внешним шрусом стоит, чтобы не 22 шлица было а 24? и чтобы старый трипоид подошёл
GISDFRE
kamenskih
Сможите тока родной по шлицам
kamenskih
15 November 2021
alickaps
я в экзисте по вину ищу, но там валов отдельно нет
alickaps
kamenskih
Кстати у тебя 24 зуба а с чего ты взял что это от 1.6/115?в шапке написано 23
kamenskih
15 November 2021
alickaps
23 это со стороны коробки, а речь идет о вале между трипоидом и наружним шрусом
Шрус Внешний,имеет внутреннее зубчатое соединение 24 шлица, идет как на лев.прав.сторону
alickaps
K
kamenskih:
Есть там всё 1722079,но опять не подойдёт, в стоке 23 шлица на наружный шрус, в шапке это есть
kamenskih
15 November 2021
alickaps
Это внутренний вал! Мне нужен наружный вал!
alickaps
kamenskih
Да я понял прекрасно что нужно палку под твой купленный наружный шрус, просто в аналогах по вину данные расходятся с шапкой темы. Думаю это я такой кривой каталог смотрю)
kamenskih
15 November 2021
снял трипоид с вала, там 23 зуба, диаметр ролика трипоида 32 мм, в каталогах запчастей даже таких трипоидов не нашёл, что это вообще за конструктор такой?
kamenskih
18 November 2021
Всем доброго, рапортую, в общем конец моей истории, купил привод от мазды 3 - LYNXauto CO-5102, количество внутренних шлицов 22, наружных 36, встал как родной. Так что кто будет менять внешнюю гранату, не поленитесь посчитать количество шлицов, перед заказом запчасти.
