284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
gnom_61
22 April 2021mobile
Pixel.357
Скажем так-никто не выкладывал фото кишок одного и другого. Только длины штоков. На схемах-отличие в пружинках. Настройка мягче/жестче осуществляется разными диаметрами перепускных отверстий или конструкцией клапанов. Но всё это, если я не ошибаюсь, никак не влияет на клиренс. За это отвечают пружины. Т.к. если извлечь из подвески пружины с какими бы ни было аммортами-машина тупо упадёт на отбойники.
Tratil
22 April 2021
Есть у меня амотр плохой от 1,8 в котом должна стоять доп пружина, но пилить пока не охота...
Ewoo
22 April 2021
Sharik28
если при раскачке/проезде неровностей - полей силиконом на втулки стабилизатора. если есть резинки по пружинами - тоже пролей места соприкосновения. если это они - то во влажную погоду обычно прекращается скрип
Sharik28
22 April 2021mobile
Ewoo
Спасибо, попробую. Но стойки стаба я проверял, как машину не раскачивай-молчат...
Ewoo
22 April 2021
Sharik28
я про втулки стаба.
4honte
22 April 2021
EvilG:
Зачем тебе столько лишних сайлентов?
Вот тоже не понял а нафига 5 "бабочек" или это на второй форд?
Serya82
22 April 2021mobile
4honte
Видео посмотри.
4honte
22 April 2021
Serya82:
4honte
Видео посмотри.
Спасибо, не обратил внимание изначально.
ps кстати тоже страдаю такими "болезнями" закупаю а/з валяются годами, а потом забываю)))
Maverick174
22 April 2021mobile
4honte:
+1))), похоже нас здесь таких много 🙂
walterdolnezz
22 April 2021
Еще раз привет! Спасибо за ответы!
Решил поставить себе оригиналы. Обратил внимание, что комплект стандартный 1769145 и комфорт 1769144 стоят одинаково 12300, при этом обычный газомасляный, а "комфорт" газовый... И почему один 1595291 стоит 11000, а 1619269 - 9000? Где подвох? Какой лучше взять?
Думаю еще купить артикул VKDR35426T, там
пыльники, отбойники, опоры и подшипники. Что еще надо?
dimanoff
23 April 2021mobile
Vortex:
Кстати, ребят, обратил внимание, что у ФФ2 универсала после замены задней подвески, кроме пружин и амортизаторов, задница поднялась. Раньше порог был параллелен поверхности, на которой стоит авто, после замены появился явный уклон.
Вот и я заметил это. Тоже менялось все, кроме пружин и амортов. И, перед заменой, я тут в теме спрашивал, поднимется? Сказали, с чего бы подняться? ну и, чесно говоря, я и сам думаю, если пружины и аморты остались старые, то почему тогда поднялся?
А спрашивал, потому, что на драйве читал, что некоторые замечают подобное.
У меня седан фф2. Ставил комплект Рычагов Марсо, подпружинные прямые.
gnom_61
23 April 2021mobile
walterdolnezz
Да газомасляные они, газомасляные все (рука-лицо) И про один, и про другой, про их отличия-читайте тему всю, используйте поиск. А по сабжу-посмотрите ещё от мазды-те же яйца, но дешевле. По ним тоже очень много написано.
dimanoff
Теоретически, если с/б сильно разбиты, то за счёт того, что их в задней подвеске дофига, суммарный люфт может быть большой. А т.к. они там не просто вверх-вниз ходят, а работают на скручивание, то свою небольшую лепту могут вносить в клиренс.
alickaps
23 April 2021mobile
G
gnom_61:
Другие в месте фиксации к кулаку
Пс. Уже обсуждали эту тему на предыдущих страницах, прошу прощения у админа за флуд, отмечу последний раз, мне лично было неудобно монтировать маздовские стойки ввиду их отличий от стоковых, и второй раз я себе такие не возьму по вышеупомянутым причинам. Просто когда пишете что отличий нет, врать не надо..
Кто то возьмет и будет плеваться, просьба просто небольшая, указывайте все таки все отличия.
23 April 2021mobile
dimanoff:
Думаю, за счет сайлентов и правильного расстояния при затяжке. Или наоборот неправильного ).
ejik78
23 April 2021
alickaps:
Ситуация такая ,в данный момент с непонятным качеством деталей и резким повышением цен на запчасти маздовские амортизаторы неплохой выбор , согласен есть некоторые отличия в процедуре установки из-за конструктивных особенностей .
Олег , ты же мужик с руками неужели у тебя возникли трудности с их установкой
вот , что действительно неудобно так это снимать турбину с дискавери 3 не отделяя кузов от рамы )))
а, другой кронштейн это мелочи ) и при желании для удобства установки его можно доработать болгаркой.
XXmaxx
23 April 2021mobile
Вот вот, и у меня поднялась , только потом ч когда менял подвеску все саленты выкрученые были . Не как у моих первых просто отслоение рещины с завода которые. Крутил как написано с проставкой . След подвеску делал - просто нагружал багажник. По этому советую понаблюдать.
23 April 2021mobile
XXmaxx
Мне крутили на опущенном авто. Без проставки, но с какой-то нагрузкой.
walterdolnezz
23 April 2021mobile
G
gnom_61:
Ну конечно же я читал тему и пользовался поиском, правила местные знаю. Конструктивно понимаю в чем отличия, поэтому и выбрал оригиналы комфорт, хочу помягче и надежнее, потому что пользуюсь машиной для того чтоб возить семью на дачу. Смутили цены неадекватные, спрашиваю про подводные камни маркетологов экзиста, ведь улучшенная подвеска должна стоить дороже по правилам рынка. Ну и по доп. запчастям, все ли учел. У Форда нет и 100к пробега, денег на него не жалко, колхозить не хочу.
altairusik
23 April 2021
Всем привет, в прошлом году заднюю подвеску так и не перетряхнул, только амортизаторы поменял, а сейчас уже надо в обязательно порядке и сайлентблоки. Гляньте, всё верно накидал в заказ? Мастер сказал ещё болты на нижний рычаг надо, код подскажите пожалуйста, а то сам что-то не разберусь. Он сказал подрамник скинет и всё поменяет.
alickaps
23 April 2021mobile
Пока в гараже накидал каракули шайб для запрессовки сайлентов подрамника, маленькие шайбы для переднего, побольше для заднего.
Буртики для лучшей центровки
И вопрос, кто из чего подбирал закладную под задний болт подрамника? М 16*2
Sharik28
23 April 2021mobile
Ребят, подскажите. Аморты передние monroe G8803 и G8804 по длине штока(в сжатом состоянии) такие же как mazda BBM2-34-700C-9A или как родные фордовский? А то в гараже обычные стяжки, боюсь с коротким штоком не смогу стянуть что бы можно было гайку наживить...
Vrace
23 April 2021mobile
-11
Hidden post
Друзья здравствуйте. Подскажите артикулы комплект -перкд,зад пружин+ комплект амортизаторов Мазда -перед,зад. И скажите как качество комплектов? У меня авто фф2 рест 1.8 мкпп
gnom_61
24 April 2021mobile
Sharik28
А какая разница, какая длина штока в сжатом состоянии? Вам наоборот, нужно разжатое ведь. Можно перехватить, придавив пружину машиной на домкрате. Уперев в пол и подрамник, скажем, чтобы верхние витки остались свободными.
https://eu.monroe.com/ru-ru/support/catalogues.html загрузите каталог в пдф, там наверняка есть эта информация
Schuma
А вы не пробовали прочитать эту тему?
Sharik28
24 April 2021mobile
gnom_61
Да, точно. Спасибо.
serega836
24 April 2021mobile
Sharik28
Если есть гараж и сварка, можно сделать приспособу и пружины можно будет менять за пару минут) без всяких стяжек https://youtu.be/OjioLLsRvQE
Sharik28
24 April 2021mobile
serega836
Да, я видел, интересная штука. Сварку то я найду, а ещё метал надо, да и я амортизаторы меняю раз в 5-10лет)))место ток будет занимать...
serega836
24 April 2021mobile
Sharik28
В сложенном состоянии места не занимает,а металл я покупаю на ближайшем чермете))
25 April 2021mobile
Купил комплект: амортизаторы передние и задние моторкрафт + пыльники передние, опоры и опорные подшипники оригинал. Всё за 17т. руб.
Не дорого?
u041348
25 April 2021mobile
Мне кажется подозрительно дёшево)) а может и норм.
25 April 2021
u041348
Ребята проверенные. Покупал у них кат.коллектор, бензонасос и много ещё чего. Всё отлично. Высылают сдеком. При этом если в разнобой брать то выходит на 3 т.руб. дороже.
22 people online
22 people online
