Сайлентблоки на заднюю подвеску:1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм)
***5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт.
******Примечание: - В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Отзывы по производителю FebestПередние амортизаторы:Опрос по амортизаторам из первой части темы:При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
В частности: ГИД по подвеске на фокусТюнинг подвески ч.2Стуки в подвескеЗамена амортизационных стоек своими силамиЗамена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвескиОпорный подшипникШаровая опораПневмоподвеска на Форд Фокус 2Помощь в выборе производителей запчастей:Отзывы о производителях запчастейВторая часть темы
Dr.FeelGood
31 March 2007
reobass
За скока брал? Проверял и как на работоспособность аморты?
reobass
8 March 2021mobile
Я у друга без наценки брал, 17700, ничего не трогал до сервиса
reobass
Стойки норм. А задние аморты лучше другие.
Брал бы задние от мазды , цена на них пока достаточно демократична .
reobass
Оригинал комплектом или sachs (boge).
reobass
9 March 2021mobile
amid7:
Оригинал комплектом или sachs (boge). |
Ну я тут все почитал, сколько людей, столько и мнений, сакс/каяба/ориг кому что, выбор упал на каябу... Не думаю что шлак
А сакс мне по маховику до блевоты
Тогда с амортиками от мазды пролет )
у каябы последнее время качество хромает , стучит прямо из коробки .
reobass
9 March 2021mobile
ejik78
Может не прокачивают перед установкой?
reobass:
Может не прокачивают перед установкой? |
Нет, с этим всё в порядке
просто каяба уже не та , что была десять лет назад и контрафакта очень много
Schuma
9 March 2021mobile
ejik78
А что по качеству без контраф@кта?
dimka8347
А втулки стабилизатора в норме?
dimka8347
9 March 2021mobile
Всем спасибо, оказалось что после развала плохо затянули наконечник. Обидно.
gasparyangor
11 March 2021mobile
Подскажите, кто покупал амортизаторы miles на 1.6 100лс.
Есть DG21056 и DG11056
Но в каталоге нашёл ещё DG2105601 и DG1105601
Вот они дешевле получается, в чем разница, вроде одно и тоже?
ford2008-2
11 March 2021mobile
Получил комплект Mapco 53612/1
Железо как железо)))
Усиление есть.
reobass
11 March 2021
ford2008-2:
Получил комплект Mapco 53612/1 Железо как железо)))
Усиление есть. |
Обычно их оценивают при установке, по сайлентам, ну и в действии по истечении времени)
ford2008-2
11 March 2021
Оценил на зубок))), в действии посмотрим как они походят.
да хот обминусись, рычаг 1 шт. оригинала 9к. , набор мапко 11к.,а оригинальный рычаг умер у меня через 50к. как то так, дорог у нас нет, а по гладкой и ровной любые ходить будут по 100к.
ford2008-2:
да хот обминусись, рычаг 1 шт. оригинала 9к. , набор мапко 11к.,а оригинальный рычаг умер у меня через 50к. как то так, дорог у нас нет, а по гладкой и ровной любые ходить будут по 100к. |
А чего минусить-то?Те,у кого деньги девать некуда,ездят на фокусах не ездят и здесь не общаются.
technics1
11 March 2021mobile
gasparyangor
Я покупал на двигатель 2.0 маркировка в конце DG21057... Не рекомендую,прошли 35 тыс.км у левого шток почти не работает,правый более менее,поставил от мазды,пока отлично работают.Да и вообще miles детали ставить нужно для продажи авто,ставил шаровую,прошла тысяч 10,застучала,снял,люфт неимоверный,у мен ещё задние аморты этой фирмы,этой зимой стучат сильно( прошли около 45 тыс) пока не прогреется,потеплеет,буду менять.
ford2008-2reobassцитата: |
Обычно их оценивают при установке, по сайлентам, ну и в действии по истечении времени) |
Поставил Mapco 53613/1 (аналогичный комплект, но для универсала) в мае 2018 года. Проехал больше 70 тыс. км, пока все в порядке.
При выборе обращал внимание на то, чтобы подпружинные были с усилением. Ставил на сервисе.
gasparyangor
11 March 2021mobile
technics1
Да понимаю, что они так себе, но все так подорожало, что не хватает на Монро, тут на форуме вроде особо не ругали их поэтому и остановился на них, что же выбрать из бюджетных то даже не знаю
technics1
11 March 2021
gasparyangorФото,после снятия Miles,шток начинает выходить,если ему помочь.
Ставьте от мазды если для себя и на долго,артикул где-то тут проскальзывал,я брал осенью по 3500р а милес или патрон сейчас около 2500.
Pixel.357
11 March 2021mobile
gasparyangor
Вы переплатите, когда опять их менять будете.
gasparyangor
11 March 2021mobile
technics1
Pixel.357
А что скажите про амортизаторы monroe reflex, сильно жёстче оригинала или с теми же Монро original?
4honte
12 March 2021
gasparyangor:
monroe reflex, сильно жёстче оригинала |
могу сказать, что жестче (но мой ответ не будет объективен, потому, что стоят вместе с жёсткими пружинами от дизеля) и есть подозрение, что они могут лишние звуки-стуки издавать во время езды.
Мое мнение лучше их не брать, в противном случае будет подвеска как у "болида")
На мой взгляд идеальный конфиг на 1,6 100 бенз. - это пружины от дизельного 1,6, а аморты либо мазда либо монро оригинал (в зависимости от бюджета), кмк.
ps мой пробег на конфиге LESJOFORS пружины от дизельного 1,6 арт.4027603+аморты MONROE арт. E4638 20-25тыс.
Всем привет!
Нужен совет:
ФФ2 рестайл 1.6 АКПП, пробег 293.000. Последние месяца 3 замечаю, что подвеска стала очень жесткой. Т.е. мельчайший камушек на дороге отдает прямо в душу ))) Подвеска стала как телега, потерялась упругость, емкость. На стоячей машине проверяешь амортизаторы - все ок упругие.
При этом спереди в августе 2020 были поменяны стойки в сборе, сзади стойки менялись 1.5 года назад. Ничего не подтекает. Рычаги года 2 ни спереди. ни сзади не менялись. Вся беда от них? Но ничего не скрипит-шумит. Или есть что-то еще, что влияет на жесткость подвески?
sepet89
12 March 2021mobile
-5
Hidden postZornder
Давление в шинах приспусти до 1.8
ВладимирВарвин
12 March 2021
sepet89:
Zornder Давление в шинах приспусти до 1.8 |
и убей диск на первой ямке.
