283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,5M
12,9K
Loco23
15 September 2020
reobass, алюминий в стальных болтах?))
reobass
15 September 2020mobile
-5
Hidden post
А что удивляет? Есть друг в автозапчастях, сказал такое попадается в аналогах, что огого, тот же лемфордер гумно уже
12345qwert
15 September 2020
Андрей71
у мазды разве есть прямые рычаги ?
Андрей71
15 September 2020
12345qwert:
А может Вы и правы.Выдали аналоги,а на кривой-прямой не проверял.
Андрей71
15 September 2020
R
reobass:
а что оригинал не взять? болты нужно только оригинал брать, исключен будет салумин!
Да ждать долго,ну и цена не радует.А впрочем,если бы в этой теме не советовали,то может и не кроил бы.Но это уже совсем другая история.
Про силумин,конечно жестко...
u041348
Вот что я брал, на фото номера и стоимость, качество норм. RUEI.
reobass
15 September 2020
...качество норм. RUEI.
кетай...
Vrace
u041348
Сцепление не очень по качеству
u041348
Schuma
Не себе, брал товарищу на джили, но не сказал бы что не очень, он в такси, второй раз берет, первый комплект 130 отходил без проблем, щас второй уже 60 пробежал. Я кстати склоняюсь себе взять такой же, родной щас на 150 подходит, менять буду сам, думаю походит нормально.
reobass
Встали нормально, отрегулировались нормально, с виду (делать хим. анализ возможности нет) металл хороший, по крайней мере одновременно держал в тот момент оригинальный болт с переднего рычага и эти- разницы не увидел. В джипе гранд чероки 96 года были электронные блоки китайские установленные с завода, за 20 лет ни один не отказал. И?
Vrace
u041348
У меня сцепа больше 90000 не живет,хотя ставлю саксы люки
Андрей71
15 September 2020
u041348
Да я думаю сейчас во всех авто электроника китайского производства.
Андрей71
17 September 2020
Я тут как в рекламе-правую (ногу) сторону разбирал как придется-пилил в трех местах,еле разобрал.Левую уже разбирал с учетом опыта и самое главное-сжал до 113мм до разборки.Итог-разобралосб практически все,только соединение кости и продольного рычага открутилось так-гайка провернулась.а болт закис в сайленте и требует болгарки.Но это только в одном месте и кость эту снял вместе с продольным рычагом для дальнейшего препарирования в удобном месте.
Справа же вырезал подпружинный,кость от продольного.Может правая сторона сильнее поржавела за 10лет,но разбиралось с выставлением 113 мм явно проще.Поджимал рычаг домкратом на канаве.Всем советую не игнорировать 113 мм при разборке-сборке.
XXmaxx
18 September 2020mobile
Андрей71
А вы знаете в каких градусах работают наши свйлентблоки на наших рычагах? У сайлентблока есить 0 отметка в обычном состоянии и пределы скручивания вверх и вниз. Случаем не знаете их?
Андрей71
18 September 2020
XXmaxx:
К сожалению,не знаю.Вопрос про затяжку сайлентблоков с проставкой довольно туманен.Я лишь хотел сказать,что сборка-разборка с проставкой упрощаются,а что дает затягивание сайлентблоков с проставкой не знаю.Может на нужно затягивать стоящее на земле авто как мазду и вольво.
FOCUSniik
19 September 2020mobile
Скажите пожалуйста а сайленты подрамника на сто на прессе таком примерно можно запресовать?
Или он не войдёт в него ровно?
И нужны именно приспособы?
Андрей71:
Выставляется условный ноль подруливания подвески.
GISDFRE
19 September 2020
FOCUSniik
все входит даже в тисках..главное руки из того места..
XXmaxx
М
Мишуха:
Выставляется условный ноль подруливания .
Как это понять? В этом положении подвеска уже не подруливает?
XXmaxx
Из этого положения.
XXmaxx
Посмртрю на просторах нета? А инфы нет по этому поводу?
gnom_61
XXmaxx
Логично предположить, что затягивать надо не навесу, а на земле, с наиболее частой загрузкой. Чтобы не выворачивало сайленты. Не совсем ясно, зачем именно 113, ведь это, я так понял, почти полный багажник цемента )
Pixel.357
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #19351534)
Здесь и далее
Можно
Но для этого нужно снять подрамник, открутив от него рулевую рейку...
А вот приспособами это делается на авто, бесплатно и... Весело 🙂
Нужен болт длинный, упорный подшипник, муфта для болта и шайбы
И проставка диаметром, строго одинаковая с диаметром передних сайлентов.
И помните - лучше вас самих никто не сделает.
Вас самих, изучивших теорию и подготовивших нужный инструмент)
Андрей71
19 September 2020
Не берите стойки стабилизатора febi 27299.Придет вот такая фигня
Андрей71
19 September 2020
Андрей71:
Резинки не крепятся на пальцах и при наклоне пальца образуются дыры для воды и грязи. Помогает этому и отсутствие гофр на пыльнике.
EDUARD_73
20 September 2020
Андрей71
Когда поставиш на подвеску, пальцы не будут отклоняться от своей оси от слова совсем, посадка пальца стойки в отверстии рычага не плавающие.
Кочевник78
20 September 2020
E
EDUARD_73:
Андрей71
Очень спорное утверждение, скорее даже ложное. Шарниры работают и даже в приличных углах.
Для подтверждения вашего утверждения можно поставить L-образную шпильку и посмотреть результат. Уверен, что на больших ходах подвески услышим звук ХРЯСЬ...
Андрей71
20 September 2020
E
EDUARD_73:
А зачем же туда поставили два шарнира?Шутки ради?
ВладимирВарвин
20 September 2020
Андрей71:
как раз из-за большой подвижности соединения. Шевелятся они там во время езды, в разные стороны.
Андрей71
20 September 2020
ВладимирВарвин:
Похоже камрад EDUARD_73: думает иначе.
9 people online
9 people online
