Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
650K
3,5K
Serg-84
10 June 2020mobile
B
bloy911:
Ребята, что-то не до конца понял... Получается на акпп сливной пробки нет?
А как тогда менять вал?
Или не потечёт... Хотя там же 8 литров масла...
А вернуть его тогда как обратно? Через щуп?
P. S. Так то замена вала не сложно, шайбу уже ставил.
А вот с маслом АКПП не понятно...
Снимал правый, поддомкратил повыше, ничего не потекло, если вынуть сальник, то течёт, но чуть-чуть, а вот с левого текло и хорошо текло.
А так, если вытечет, то заливать соответственно через шахту щупа.
bloy911
10 June 2020mobile
Serg-84:
Менять правый. Спасибо 👍
grek40
12 June 2020
покупал привода SKF прошли 20000км и правый начал щёлкать .только не знаю или наружный шрус или трипоид .мой авто форд-фокус2 18.дуратек мкпп.поставил правый привод от 1.6.воти пришёл ему конец.на поворотах правда не щёлкает .а вот при трогании назад под не большим наклоном ,раздаётся характерный громкий щелчок .бывает и при начале движения вперёд тоже слышны щелчки но не так характерны как при трогании назад.получается деньги выкинуты напрасно.думал что щелчки раздаются от шлицов ступицы .промыл бензином всё чисто идеально не какой смазки .но не чего не изменилось.считаю что приводы от SKF настоящее китайское дерьмо!!собираюсь восстанавливать оригинальный правый привод .вот и прошу подскажите какой трипоид взять в сборе (не целиком привод)а именно гранату с трипоидом для форд-фокус 2 1.8 дуратек мкпп
Monster_Energy
15 June 2020mobile
Ситуация почти как у grek40, тоже хочу восстановить привод от 1,8. Походил по магазинам и мне предлагали аналоги они не очень и такого плана как на фото. Есть ли смысл заказать 1061888 и придет ли плавающий.Выработка в стакане минимальная в виде потертости в рабочей зоне.
15 June 2020
Monster_Energy
дело не в трипоиде, а выработке, поэтому замена на свежий трипоид не спасет ситуацию. да и на 1и8 автоматы не ставят, поэтому плавающий трипоид не для тебя.
troyan_tr
15 June 2020
serjv115
Подскажите как работает привод б/у? как езда?
Slivon
19 June 2020mobile
Ребята приветствую. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, привода для 2.0 бенз подходят от 1.6 и 1.8 мех дизель? Спасибо.
Slivon
19 June 2020mobile
Совместимость необходима для 2,0 мех.
farvaz.12
19 June 2020mobile
Закупил гомна посмотрим сколько поездить день или год 😊
alickaps
20 June 2020mobile
farvaz.12
Это не гомно, или шутка
farvaz.12
20 June 2020mobile
alickaps
Шутка. 😁 Но посмотрим сколько проесдит шрус.
alickaps
20 June 2020mobile
farvaz.12
Отлично, я так и подумал)))
Я вообще ставил рувиль, ездит и не пыхтит уже тысяч 30
farvaz.12
21 June 2020mobile
Поменял шрус левый пока что посмотрим сколько поездит. Поставил скф.
Стоял не знаю какой на работе обмою почищу посмотрю
Пыльник в вводе.
farvaz.12
22 June 2020mobile
Почистил но граверовок не нашёл что за фирма не понятно...
grek40
22 June 2020
Я вообще ставил рувиль, ездит и не пыхтит уже тысяч 30[/quote]
а артикул можно узнать
solex11
22 June 2020mobile
farvaz.12
извиняюсь за вопрос, не разу не пробовал разбирать шрус а как он разбирается? 😁
Кочевник78
22 June 2020
farvaz.12
Присоединяюсь к вопросу от solex06
Только немного перефразирую. Как он разобрался? Легко ли сошёл через стопорное кольцо?
farvaz.12
22 June 2020mobile
solex06
Очень легко. В ютубе посмотрел 😁
farvaz.12
22 June 2020mobile
Кочевник78
Резкий удар и вылетел на ура 🔨🔨🔨🔨
Кочевник78
22 June 2020
F
farvaz.12:
Счастливчик значит. Народ вон очень часто не может сбить разными способами. Всё дел в форме и профиле стопорного кольца. У Вас какое кольцо было, можно увидеть детальное фото?
farvaz.12
22 June 2020mobile
Кочевник78
Я его не фоткал. Она как буква С. На ощуп жёсткая.
sir.andrey812
22 June 2020
Всем день добрый.
Голова кругом уже. Читаю данную тему уже вторые сутки...Люди помогите!!! У меня ФФ2 2007г 1,6 100лс АКПП( 4F27E). Накрылся правый привод. Точнее внутренняя часть. А ещё точнее его уничтожили...Но то история отдельная. Спасибо Фёдору, что довёз до дома. И вот теперь мучения с выбором деталей. Пробег 150ткм. стоит всё родное.
Вопрос первый. Стоит поменять только внутренний шрус или лучше весь привод в сборе.
Второй и главный вопрос, что брать...И тут голова кругом. Искать восстановленный(бУ родное) или брать SKF?Не понравилось, что за23 т.р. можно купить хрень, да ещё и придется смазку заново закладывать...GKN? Ценник уже приемлемый, но прочитал, что лотерея ещё та. Кто-то написал, что только с третей попытки купил то, что нужно. И много "левоты". Проверять и проверять. И не факт, что будет долго ходить.
Третья категория LYNXauto, BSG, ZZVF, DePPuL и прочее...Ну тут, как говорится цена рулит.
Ей богу уже крик души...Машина в основном для путешествия. Езжу по городу мало, А сейчас так вообще редко. До Ашана и обратно. Основной пробег: из Питера до Москвы и обратно, но большая часть в Европу. Вот думаю, может поставить что-то недорогое и при первой же поездке поменять в европе на стоящее...Хотя у них там тоже хлама полно.
Буду очень благодарен за советы.
sser-pan
22 June 2020mobile
sir.andrey812
Ищи БУ орегинал.
sir.andrey812
22 June 2020
sser-pan:
Ищи БУ орегинал.
Спасибо
farvaz.12
22 June 2020mobile
sir.andrey812
Я в шоке как он у тебя ездил. Износ хороший прям ах.еть.
sir.andrey812
22 June 2020
F
farvaz.12:
Я бы сказал отлично ездил😊 ...Видимо провернуло и зажало. трипоид вгрызся в стакан и на мертво встал. Получилось жёсткое сцепление. Теперь когда разобрал, всё высыпалось и всё, привет. Нужна замена.
Но суть не в этом, что делать что ставить на замену, вот головная боль.
sir.andrey812
23 June 2020
Кто-то может подсказать какой трипоид стоит на приводе FORD 1687408 ФФ 1,6 100л АКПП
2116-CB320AT FEBEST
или
2116-FOC20
23 June 2020
sir.andrey812
по виду стоять будет первый по фото, но не факт, что ты его насадишь на родной вал и он войдет в родную чашку.
sir.andrey812
23 June 2020
Знаешь я для начала хочу просто понять. Какой по форме стоит трипоид с первого фото или второго.
23 June 2020
sir.andrey812
если привода стоят родные, то на первом фото будет стоять на 1и6 автомате и механиках, а второй на двух литрах автомате.
Установка АКПП на ФФ2
