Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
24 April 2020mobile
amsterdam090:
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Ford Focus 3 2012 г двиг. 2.0
На каком пробеге нужно делать подтяжку цепи грм, замену? Нужно делать регулировку клапанов на этом двигателе или нет? за ранее спасибо.
Цепь меняется по факту растяжения, которое можно определить по выходу натяжителя. Клапана регулируются по факту. Официально со снятием бошки. Все это на пробегах за 200 - 250 тыс. км.
firesanek
24 April 2020mobile
Официально без снятия бошки чудесно регулируются клапана. Зачем бошку снимать? Может я чего незнаю 🙂
d12aerox
24 April 2020
а где можно посмотреть положение натяжитель? Vortex
у меня уже под 200 пробег)
24 April 2020mobile
firesanek:
Тупанул. Это при замене сальников клапанов. Правда и тоже можно без снятия извернуться.
d12aerox:
Это крышку грм снимать надо.
1 May 2020mobile
Приехал ТНВД. Без звоночков. Заглушился на 5 мин, завел - нет тяги от слова вообще. Катится до 3000 об/дальше всё. Заехал на АЗС плеснуть холодненького. Второй раз еле завелась. Стартером крутила секунд 5-7. Подключился, а там привет:
Итого: 104 706 км. Бензин только Лукойл 95 Экто и БП 95 Улти с двух проверенной АЗС. Вот так.
dimanoff
1 May 2020mobile
Значит, без предпосылок...
Новый нашёл уже? Скок денег?
1 May 2020mobile
dimanoff
Да я только дополз до дома.
Предпосылки, возможно, были. Но надо с новым сравнивать. Иногда при глушении мотора очень громкие стуки от него исходили. Они бывали и на новом, но тут прям как реально трактор дизельный глохнет. Странный шелест, позожий на цепь. Но, думаю, это либо реально цепь или ролик токателя, но не сам ТНВД. Ну, и тысяч 50 км назад при схожих условиях был момент, когда машина завелась с похожими симптомами - 10 сек прокрутка стартером,а потом схватила, как ни в чем не бывало. Но, было 50 тыс км назад и однократно.
1 May 2020mobile
dimanoff
Намутил:
З.Ы. На вскидку кто-нибудь помнит номер предохранителя на бензонасос и момент затяжки болтов ТНВД? Похоже мне его завтра самому менять.
В качестве пособия воспользуюсь видеоинструкцией от Doonkan
Андрюха
1 May 2020mobile
Denso?
1 May 2020
Андрюха:
Denso?
Да, а какие еще варианты?
Андрюха
1 May 2020mobile
Я вот честно позабыл уже. По моему была смена производителя. (или конструкции)
1 May 2020
Андрюха:
Было несколько модернизаций, но все от Denso. На остальных моторах - BOSCH.
FICUS 1
2 May 2020mobile
Андрюха:
Было пять ревизий данного насоса, но насос всегда был Denso, на экобустах Bosch.
FICUS 1
2 May 2020mobile
ТНВД Denso для 2.0 XQDA/MGDA :
5128827
CM5E-9D376-BC
5138562
CM5E-9D376-BD
5164445
CM5E-9D376-BE
5177900
CM5E-9D376-CA
5193953
CM5E-9D376-CB
Последний на сегодняшний день вариант ТНВД, который ходит без проблем долго и счастливо :
2120155
CM5E-9D376-DA
2 May 2020mobile
FICUS 1:
2120155
CM5E-9D376-DA
Других сейчас и нет. У меня сдох CA
6 May 2020mobile
Заменил.
Топливный не отключал, бенз не выжигал, т.к. утром машина не завелась вообще. Бензина упало с насоса две капли. Обошелся салфеткой. Насос прикрутил на 11 Нм, показалось достаточным.
FICUS 1
2 May 2020mobile
Расстояние, на которое шток выходит не заменят? Ролик толкатель не доставал?
2 May 2020mobile
FICUS 1:
Нет. Не доставал. Шток не замерял.
Андрюха
2 May 2020mobile
А посмотри ради интереса шток закусывает или что то ещё.
2 May 2020mobile
Андрюха:
Да, шток "завис". Была надежда, что за ночь остынет и отпустит, но фиг.
Да, шелест после замены не пропал. Когда глушишь, тракторное лязгание осталось. Констатирую, что ТНВД сдох внезапо и без каких-либо намеков.
Андрюха
2 May 2020mobile
У него вроде вращение по оси есть. Может его с едким очистителем промыть. Кто то разрабатывал его и дальше ходил.
2 May 2020mobile
Андрюха:
Хочешь подарю? Развлекайся... Я такой нежданчик в дороге не хочу поиметь...
Doonkan вроде, тоже искал ТНВД на опыты. Отпишись в личку, если еще актуально.
Андрюха
2 May 2020mobile
Да не, я же не говорю про установку. Дефектовка внутри интересна... смолоотложения или выработка. А нежданчик на то и случайная величина, что прилететь может с новым... Тьфу три раза...
firesanek
2 May 2020mobile
Андрюха
Я пытался распилить, сил не хватило 🙂
Aristokrat26
2 May 2020
Видимо жизнь тнвд такая, чуть больше сотни. Я когда свою брал, мне владелец сказал что заменил тнвд по причине того что ездил с малым количеством топлива, пробег был чуть больше за сотню
2 May 2020mobile
Aristokrat26
Я максимум до лампочки и тут же на заправку. А то и раньше, если загород собираюсь. Заправляюсь под пробку.
bizz41
3 May 2020mobile
Aristokrat26:
Товарищ 270к проехал и продал. ТНВД не менялся.
FICUS 1
3 May 2020
bizz41:
у меня 148 т км ТНВД родной
Varela
3 May 2020mobile
FICUS 1:
142ткм, тоже родной. Тьфу 3 раза))
pagatsaga
3 May 2020
Получается, что ТНВД дохнет от палёного масла (закоксовка) и с большими пробегами замены масла 15-20 тысяч., а так же езда на пустом баке.
7 people online
7 people online
