d12aerox
Бийск (RU)
d12aerox
12 September 2022mobile
dfort
у меня проблема была в выжимном, потом я поставил первый комплект, в котором сцепа была брак, второе поставил бу оригинал (типа) и третий комплект люк европа
d12aerox
11 September 2022mobile
dfort
VanTex
я три раза кпп снимал из-за своей тупости и желанием сэкономить
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
d12aerox
11 September 2022
касательно дрожания на хх, я тут попал на три снятия кпп в связи с браком сцепления, и на последнем люковском европейском комплекте ушла практически на нет дрожь на хх, причем что опора правая у меня труп.
d12aerox
22 August 2022mobile
bakuteev77
разбор и дефектовка
d12aerox
bakuteev77
вилка А клинит либо механическая проблема в корзине сцепления, только не делайте адаптацию, я себе так коробку положил).
d12aerox
21 August 2022mobile
СынТерминатора
примерно 800 оборотов поддаю пропадает, на хх возвращается и тряска, при прогазовке с 2 до 3 вибро еще
d12aerox
АНДРЕЙ1973
я не сервис, ещё не звонил, собираю информацию
d12aerox
СынТерминатора
вообще метка влияет или нет? вроде сервис опытный
d12aerox
после замены сцепления фф3 2.0 появилась жёсткая тряска на хх, сцепа как я понял восстановленная была метки не было, до замены тоже потребовало но не на столько
d12aerox
25 July 2022mobile
как отличить восстановленный комплект от нормального luk?
d12aerox
25 July 2022mobile
подскажите пожалуйста по запчастям ( я про выжимной, сальники, вилки, что есть в комплекте люка, что нужно дозаказать или взять по раздельности )-
начинает клинить вилка А, надо чето заказывать
.пробег 300к, сцепу менял 70к назад.
висит периодически ошибка Р07А3
d12aerox
14 May 2021mobile
MacTep
у меня шпилька обломана, емае че делать?
померил расход в городе, проехал на полном баке 460км, где-то около 12л на сотню, мне кажется или это дохрена? у меня пш
d12aerox
23 March 2021
f21rool
выделите пожалуйста куда смотреть - очень интересно
d12aerox
19 March 2021mobile
Panther42
чистил тем летом, винсом, похоже плацебо было)) лямбда меняная, evap от патриота, на холостом тряска) пробег 220, надо лезть цепь смотреть похоже...
d12aerox
19 March 2021
всем привет. у меня не радует расход вообще никак, выходит порядка 15л на 100км городского цикла. Vortex
напиши в лс параметры посмотреть, похоже форсы или тнвд подходит к концу((
у меня расход 0.9 - 1.0 л мгновенный, ниже не видел.
Кстати у меня умерла правая опора, хатчисона нет нигде, че поставить? двигло вибрирует похоже капец(
d12aerox
11 January 2021
как можно проверить? мне даже интересно стало
d12aerox
11 January 2021
Александр, приветствую. за год накатываю 15-17к, купил машину с пробегом 150к, сейчас уже 220к, меняю через 15к масло уровень стоит от замены до замены. И кручу и как пенсия езжу, тьфу тьфу))) 2.0 + ПШ
d12aerox
1 November 2020
St4riC
если стакан 0,5 с водой поставить на крышку вода из него вылетает
d12aerox
31 October 2020
Всем привет. в апреле менял подушки, сегодня стал замечать с приходом морозов на прогретой машине на хх идут дикие вибрации от двигателя, по оборотам наверное 750, но если умудрится поднять до 800 работает ровно, у всех так? у меня ПШ
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
d12aerox
1 October 2020
79658857775a
у меня ориг фф3 рест шума бульканья и прочего нет
