Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2M
13K
urbann91
14 April 2020
Всем привет. Машина 2012 года. 2.0 gdi. Пробег 90 тыс. Масло стало пахнуть бензином, стало жиже обычного. Работа двигателя без изменения, динамика на прежнем уровне. Может кто сталкивался с похожими симптомами и как лечили?
Тнвд менялся дилером на 42 тыс по гарантии.
14 April 2020
urbann91
У меня с новья масло бензином воняет. Особенно, если не прогрелось ещё. Думаю, от ТНВД ноги растут.
dimanoff
14 April 2020mobile
urbann91
А как там уровень, изменился?
FICUS 1
14 April 2020mobile
urbann91
На наших моторах маслице в процессе эксплуатации разбавляется бензином, у меня тоже пахнет, уровень не увеличивается и так с самой покупки.
14 April 2020
FICUS 1:
urbann91
Самое интересное, с моего мотора сдавали масло на анализ, следов топлива не обнаружили, как и деградации от его воздействия.
St4riC
14 April 2020mobile
А зачем брали масло на анализ? Из за запаха?))
14 April 2020
St4riC:
Да тут на форуме решили. Слили с двух машин моих, скинулись и сделали анализы. Они есть и здесь и на Оил-клабе.
Андрюха
14 April 2020
urbann91
то же самое было и тоже 2012 года авто. И так же замечал запах бензина. Да и там много то и не надо что бы не заметить по уровню а заметить по запаху))
PS Сегодня, кстати говоря, читал на Д2 по этой теме
А ТНВД способен не только быстро изнашиваться, но и течь, не без последствий разбавляя бензином масло в картере.
Читать
k.oov
14 April 2020
может потому что пары из бака выводятся во впуск?
dimanoff
15 April 2020mobile
У меня тоже пахнет. Но человек написал, что масло стало еще и жиже, чем обычно. Предположим, что человек знает, что говорит и текучесть масла определял в одинаковых условиях, например, на холодном моторе.
urbann91
Вот и интересно, а по щупу, "масла" не прибавилось?
Max2
15 April 2020mobile
Всем привет! Подскажите, пожалуиста, снял дроссельную заслонку для промывки и обнаружил в глубине впускного коллектора небольшую лужу похожую на масло. Это у всех так или неисправность? На наших двигателях надо чистить систему картерных газов, типа губки, как на 1.6 или каналы? Дайте еще, пожалуиста, кат. номер прокладки дросселя.
15 April 2020mobile
Max2
По разному может быть. Если уровень выше максимума, если при этом еще крутишь мотор, при износе колец, при засорении вентиляции картерных газов. Но конструкция в целом такая, что масло там у всех.
Max2
15 April 2020mobile
Тогда не стоит обращать на это?
15 April 2020
Max2:
Думаю, не стоит, т.к. это не тот авто, у которого там масла не должно быть в принципе, хотя, такие встречаются.
Прокладка дросселя Ford 4 902 340
dimanoff:
Дим, при реальной утечке бензина в масло, топливные коррекции вылетают за нижний предел и загорается чек - проверено.
Мне всегда беспокоил этот вопрос, но анализ масла не подтвердил влияние бензина на него. А мы сдавали одно и то же масло с двух моторов - 1,6 100 и 2.0 GDI. Отклонений по этой части у 2.0 GDI не было. Хотя, на 1,6 точно нет такого запаха, а у 2.0 GDI есть и есть он изначально. Я покупал авто новым и точно помню, что обратил внимание на запах еще до первого ТО.
Jentosik86
15 April 2020mobile
Я неоднократно читал мнения, что наш насос раньше клина даст, чем начнёт лить бензин в масло. У меня тоже пахнет. Коррекция минус 12 на холостых. Уровень чуть снижается на пару мм в год
St4riC
17 April 2020mobile
Добрый вечер! Подскажите есть тема с клапаном адсорбера, сегодня при заправке услышал пшык конкретный когда пистолет вставлял и тяга как то подпропала?
Aristokrat26
17 April 2020
St4riC
Пытался я побороть "пшик"(у меня он наружу), заменил клапан адсорбера, не помогло, подумал что забился сам адсорбер, либо трубки. Отсоединил трубки от адсорбера и продул компрессором куда только можно было подуть, вся продувается без проблем, "пшик остался", я забил.
Kostya2013
18 April 2020mobile
Aristokrat26
Клапан хоть не от УАЗика поставили?))
Aristokrat26
18 April 2020
Kostya2013
Вот этот: Bosch 0 280 142 479. Где то здесь, на форуме рекомендовали
Kostya2013
18 April 2020mobile
Aristokrat26
Так и думал.)))
St4riC
18 April 2020mobile
Aristokrat26
Раньше не было пшика)
bombaster88
18 April 2020mobile
Kostya2013
Я езжу с этим клапаном 4 года и дальше что? Это клапан, а не датчик. Он либо открыт, либо закрыт.
И нет у меня никаких "пшиков" вообще.
Kostya2013
18 April 2020mobile
bombaster88
Ну у меня этот клапан ездит в багажнике, а на месте стоит оригинальный, взамен старого. Ну не знаю, но поставив оригинал, почувствовал разницу с первых метров. Каждому свое.
d12aerox
18 April 2020
поменял сегодня все три опоры и понял - все дергания и вибрации исчезли, как с новья, я счастлив)))
Max2
18 April 2020mobile
Ребята посоветуйте, чистил дроссель заказал для профилактики прокладку, 2 раза был отказ. Думаю может не стоит ее менять. Перезаказывать надо 6-7 дней ждать. Прокладка не замята, пробег 130 тыс.
18 April 2020
Max2:
А что там за прокладка у нас? Если такая же, как на ФФ2, то не фиг ее менять. На ФФ2 я за 6 лет дроссель мыл 12 раз, прокладку не менял. Только снимал, чтобы очиститель на нее не попадал.
Panther42
19 April 2020
St4riC
Замена клапана продувки устраняет пшик из бензобака ненадолго, через месяца 3-4 опять появился, после поменял уже сам адсорбер, и проблема ушла, уже пол года езжу..
sansko
22 April 2020
Привет всем!
Сегодня такая ерунда приключилась. Полдня машина стояла, приспичило мне поехать, завёл, погрел чутка, поехал, приехал, заглушил. Через полтора часа сажусь в машину, ключ поворачиваю, а стартер молотит долго движок пару раз фыркнул(или мне показалось) кароче стартер молотил секунд 5, а она так и не завелась, ну я тут же опять заводить и завелась как ни в чём не бывало. Ошибок не было и нет. Что это мне начинает привет передавать? Что может быть?
FICUS 1
22 April 2020mobile
sansko
Может бензонасос, гадать дело бесполезное...
amsterdam090
24 April 2020mobile
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Ford Focus 3 2012 г двиг. 2.0
На каком пробеге нужно делать подтяжку цепи грм, замену? Нужно делать регулировку клапанов на этом двигателе или нет? за ранее спасибо.
