Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
Компрессия
26 December 2017
2M
12,9K
Arimotozuka
15 December 2019mobile
По ним нельзя сказать какая смесь была большую часть времени работы мотора?
Верхний электрод беловат, а верхняя часть резьбы и низ изолятора вроде черные.
Я запутался!
Arimotozuka
Нельзя. Можно сказать только, что режим эксплуатации больше городской.
Arimotozuka
Vortex:
При неучтенном воздухе будет бедная смесь. Реакция ЭБУ на бедную смесь - корректировка в плюс.
Ну вот, апри коррекции в +, когда уже корректировать некуда, какая ошибка загарается? Правильно слишком богатая смесь.
Или не так? Поправьте если ошибаюсь.
Arimotozuka
Arimotozuka
Я был не прав, смесь бедная при плюсовых.
I'm so sorry!
Просто почему так подумал.
Читал один форум, там у парня ровер с v6 у него богатит на обе головы коррекции по лямбде -20, с трубы дым черный ошибка богатая смесь, а они подсос искали и срач там тоже был на эту тему.
Простите за офф топ, хочу разобраться.
https://forums.drom.ru/general/t1152394878.html
Arimotozuka
Плюсовая коррекция , это увеличение подачи топлива для получения стехиометрического состояния топливно-воздушной смеси , процент это насколько выполнена коррекция . Если коррекция выйдет за верхний предел , будет ошибка , бедная смесь .
Arimotozuka
16 December 2019
FICUS 1
Есть специальная услуга по чистке клапанов прямого впрыска, со снятием коллектора, специальным мягким абразивом, там типа чешуи гречневой крупы или типа того, разные есть.
Клапана при этом закрыты. Ничего попасть не может, а даже если попадет то сгорит, не навредив.
Сама процедура делается так: у них под давлением этот абразив стреляет по клапанам и одновременно отсасывается пылесосом, это надо видеть хрен объяснишь. Потом все чисто как новое! видео есть
https://www.youtube.com/watch?v=-kmvmfcBkNY
И форсы высокого давления сейчас, тоже в сервисах некоторых можно помыть под давлением в 100 бар.
приспособели для этого стенды от дизелей.
Arimotozuka
16 December 2019
А я просто лью всегда Экто, Улти, Г-драйв и подобные топлива.
Нарост нагара на клапане особенность и условие прямого впрыска.
Бензин хоть он будет с димексидом ни как на клапан не попадает, клапан греется, масляный туман во впуске пригарает попав на клапан.
Это проблема любого прямого впрыска, кроме тех у кого есть второй ряд форсунок во впуске. Например ауди.
k.oov
17 December 2019mobile
Ребят, есть в природе комплекты прокладок на двигатель? Подскажите номера
17 December 2019
k.oov:
Есть. Какие именно прокладки интересуют - клапанной крышки или ГБЦ?
17 December 2019
isakovnikolia
ardage
19 December 2019
Привет у меня ФФ3 2.0 дуратек попал в дтп оторвал кусок блока пришлось менять двигатель, заменил двигатель не заводится делал диагностику, там сказали что движок рабочий компрессия 10ку показывает бензин идет форсунки открываются стартер крутит типа мозг команду на запуск не дает, снял мозг отвез на проверку и прошивку а там сказали что мозг в порядке в чем может быть причина? проводка целая вся, может изза того что отсутствует компрессор кондиционера не заводится? при ударе компрессор кондера рассыпался
~DimNik~
19 December 2019
ardage
Почитайте тему, недавно был Ваш коллега по несчастью, два двигателя переставлял и не смог ни один завести.Напишите ему, может нашел причину.
19 December 2019
~DimNik~:
ardage
Так это он и был... Компрессию два месяца искал, нашел, вернулся...
bizz41
19 December 2019mobile
ardage
Искра хоть есть? Чек при прокрутке гаснет?
ardage
Чё там с краш датой.
ardage
20 December 2019
bizz41:
да есть искра
ardage
20 December 2019
М
Мишуха:
че такое краш дата? ну я на диагностику загонял там вроде все ошибки сняли
geniy.d3
22 December 2019mobile
Привет народ,описывали проблему выше по плаванию оборотов. Вроде вылечил,а дальше посмотрим, как оказалось был подсос воздуха через прокладку дросельной заслонки вопрос с цены 320р. Когда снимал для чистки ДЗ почистил ее жидкостью для карбюраторов может чють ее разъело,а может она одноразовая. Так что смотрите с начало ее если снимали ДЗ
6 January 2020
Так и получается, один ставит самое дешевое, а другой тоже самое, но считает его лучшим...
Вам отдельной темы про фильтры мало или 2.0 мотор чем то особенный?
Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена
ardage
10 January 2020
Скажите кто нибудь менял двигатель на фф3 2013 года 2.0 160 л.с.? сразу ли она должна заводиться или есть кое какие дополнительные работы для этого? в моем городе никто не понимает что надо машине она тупо не заводится компрессию то показывает 11 бар то наоборот если пальчик туда сунуть он его всасывает и 0 показывает в чем может быть проблема?
tyoma.skatov
10 January 2020mobile
Привет народ. Может кто встречал подобную проблему. Фокус 3 2,0 2013 г. Пробег 160000 км. Горит чек, при прогреве мотор местами работает не неустойчиво, при резком нажатии на газ в районе 4-4,5 тыс.об. Выскакивает ошибка:Двигатель не исправен.Сервис срочно. При плавном нажатии этого нет. При езде легкая потеря тяги.
FICUS 1
tyoma.skatov
К диагносту, для начало нужно ошибки глянуть.
Vitek_mos
10 January 2020
ardage
иммобилиайзер может? ЭБУ старый оставили?
Kostya2013
ardage
Искра и топливо подается? Ну хоть как-то да должен схватывать.
volk_mn
ardage
Впору к Ильдару обратиться, дистанционно сложно судить о версиях и фактах
