Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
17 November 2019mobile
bombaster88
Звук настолько обширный, что даже не понять с какой стороны двигателя?
bombaster88
Не могу локализовать. Пробовали под капотом слушать, на ХХ при перегазовке ничего такого не проявляется. Такое ощущение, что под нагрузкой только происходит. А на ходу точно не определить. Просто рев от двигателя, который хорошо ощущается ногой на педали газа.
bombaster88
Просто у меня появился резонирующий звук в районе 2500 об/мин. Но наоборот на полностью прогретом. Как при наборе, так и сбросе оборотов. Под капот морду сунул, ничего не слышно. На подъемнике тоже постучали по рычагам, банкам, пошевелили экраны - ничего не гремит. Тоже локализовать не могу. Такое ощущение, что источник вообще в салоне.
На счет резонатора воздушного фильтра - надо проверить. Короб снимали. И фильтр стоит Motorcraft, он более плотный.
pagatsaga
17 November 2019
Vortex:
bombaster88
пробег 110, тоже на холодную жёстко работает - забил.
до этого ещё круче звук был, но нашёл причину - спасибо дилеру после ремонта.
PapaJohnson
Короб фильтра очень часто на место не сажают. Он не достает до стыка с резонатором. Вот и начинает реветь как тюнинговый.
А в холода вибрации и странный хрустяще-ревуще-звенящий звук от правой опоры. Вторую опору менять буду уже...
bombaster88
17 November 2019
PapaJohnson
Я вот как раз загерметизировал стык короба фильтра и резонатора под ним, прокладка поролоновая рассыпалась совсем. Насчет опоры правой в холода. Я уже две поменял после родной. Да и на хх вообще штиль полный, чуть теплее и тоже звуков нет на прогреве. Что там не так, гель замерзает?
PapaJohnson
bombaster88
Да фиг его знает. Может гель такой или сама конструкция странная. Именно в холод эта проблема и вылазиет. У меня была прям пополам развалившаяся подуха от СТ. Там конструкцию досконально можно было изучить и увидеть что с чем соприкасается и бьет. А так насколько я понимаю по простому - внутрянка типа конуса прижимается к внешней обойме по мере просадки. Утверждать не буду. Сейчас совсем развалится за зиму на Фф3 2.0, сниму да изучу подробно.
bombaster88
17 November 2019
PapaJohnson
вся загвостка в том, что этих симптомов не было даже на порванной заводской, которая пополам развалилась. Все появилось ни с того,ни с сего. И уже после двух замен опор, ориг и вольво, лучше не стало.
PapaJohnson
18 November 2019mobile
bombaster88
Ну вот смотри. Чему вообще сильно издавать звуки и резонанс на кузов? Варианты - подушки все, металлическая защита может соприкасаться с чем-либо, выхлоп. Ну тнвд на 2.0 бывает странные звуки издает, но они без резонансов.
А с подрамником ничего не ковыряли?
tankt
18 November 2019
коллеги, замена ката на пламегаситель может влиять на расход масла?
пробег 150 000. масложором дрыгатель не страдал. лил кастрюлю 5-20. заехал на диагностику ката, посмотрели, кат еще целый, но уже видно, что процесс разрушения пошел.
удалил, поставил пламегаситель и прошили на евро-2.
ездил о плохом не думал, каждый день за маслом не следил.
увидел только, когда заглянул и увидел, что ниже минимума упал уровень.
ума не хватило тогда замерять какой расход, но сменив кастрюлю 5-20 на 5-30 замерял, расход - 700грам на 1000км, т.е. от риски макс до риски мин.
сразу говорю, что сальники клапанов не смотрели, соответственно в каком состоянии маслосъемные кольца тоже не знаю.
интересен сам факт наличия зависимости масложора и удаления ката. ну и чем можно решить это обстоятельство.
Manul12
tankt
Ну как повлияет удаление ката на масложор? Я бы сказал что это совпадение. Но не вы один жалуетесь на это. Мне писал даже кто то с ВК, типо удалил кат на 2.0, появился масложор. До этого уровень стоял. У меня тоже кат вырезан, вварен пламягас. Бытует мнение что противодавление ниже, и через систему вентиляции картеоных газов, маслянный туман засасывает во впуск. Я бы полностью оправергнул эту гипотезу, если бы был единичный случай, но их масса. У меня все норм, но у меня вварен пламягас.
bombaster88
У меня безкат и пламягас, с маслом все норм. Другие у меня проблемы(
Manul12
Если по уму, то пламягаситель должен создавать сопротивление, аналогичное катализатору.
bombaster88
18 November 2019
PapaJohnson
подрамник не трогали, защиту снимали, подкладывали резинки,да и не металлическая она. выхлоп проверяли,простукивали,меняли. подушка...не дает мне покоя мысль,что несколько раз менял и профита не было,да и нет вибрации вообще. может что то в двигателе создает резонанс,что он ревет и это передается через подушки, а не то, что подушки не гасят обычную его работу.
Manul12
Так я себе и ставил пламягас. Вроде все норм. Просто часто такие случаи бывают.
Manul12
Предполагаю, пламягасители разные бывают...
Jentosik86
18 November 2019
паук 421. без пламгаса. расход так и остался почти нулевой. кстати-хороший фильтр решил проблему запаха в салоне
Manul12
Jentosik86
А что с запахом не так то?
Jentosik86
18 November 2019
Manul12
воняло выхлопом в салоне. например к светофору подъехал. задом сдаешь. проникал. но и фильтр был дешевый фильтрон без угля по факту и старый. да и с улицы от любой колымаги воняло
Kostya2013
tankt
Из-за "левого" масла может быть большой расход. Попробуй вообще не кастрюлю!) Фордовское типа тоже кастрюля, но лью только его, но с ним тоже осторожно, в известном у нас местном магазине из пяти баклажек выбрал только одну нормальную, на одной была идеальная заводская наклейка. До последней замены тоже не сильно заморочился по качеству масла, в итоге от замены до замены докупал/долил один литр, сейчас к 15 т.км. подходит доливал по немногу только остатки с 5 литровки, это думаю норм, теперь опять нужно искать на замену!)
alickaps
Слышал что после удаления увеличивается жор
Рен
19 November 2019
С наступлением морозов плохо стал греться двигатель. С включением печки температура падает. Обсуждали уже такое?
Kostya2013
19 November 2019mobile
Рен
Радиатор потрогай, может термостат навернулся, по большому кругу гоняет.
Vitek_mos
19 November 2019
Рен
А что, он когда-то хорошо грелся?
Всегда так было - остановился, температура сразу в низ поползла...
Никогда такого не было. Остановился - остыл, термостат в помойку. Было такое на отцовском 1.6 - греется до открытия большого круга ~87 град и камнем роняет температуду до 68 град. Официалы по гарантии послали нафиг, провереку делали в боксе при +25. Послал лесом, заменил термос в клубном сервисе, проблема ушла. Зависает в районе 84-86 и держит. И 2.0 также примерно держит, а в пробках в редиме старт-стоп и на 105 град выходит.
tankt
19 November 2019
Manul12
вот тут по теме нашел.
и теперь интересно в нашем дрыгателе такое сработает?
https://www.drive2.com/l/534601521074012234/
19 November 2019
tankt
Еще во времена ФФ2 во впускном коллекторе находили огромное скопление масла. Больше всего скапливается при торможении двигателем. Не помню, как решали, надо ковырять старые темы в разделе ФФ2: по егр, по удалению ката, по загрязнению дросселя.
У меня катализатор на месте, но расход масла тоже не нравится. Машинка в принципе с салона имеет аппетит к маслу, но сейчас он явно выраженный. Грамм 100 на 1000 км, как по счетчику. Никаких там первых 6000 км держит, потом жрет. Сразу, как залил ням-ням-ням. Сделал контрольную заливку, наблюдаю. Следующий шаг - переход на другое масло. Пробег на днях 100000 разменял.
Manul12
Jentosik86
Так фильтром то от вони с улицы не справиться! Он только мелкодисперсные частицы улавливает. Апри движении за "кирогазом", включаю рециркуляцию. Хотя тоже угольный фильтр.
Jentosik86
Manul12
Тут канешн не про фильтры, но если в нем слой угля хотя бы 1мм,то очень сильно помогает с запахами. Запах бензинок вообще изчез, камазы все равно воняют, но не сильно. На рабочем фокусе фильтр оригинал, он сильно хуже. Угольный угольному рознь
Рен
19 November 2019
Kostya2013
да 100 раз трогал, холодный. А не бывает так что он слегка травит (термостат) и на температуре радиатора заметно не отражается*?
4 people online
4 people online
