Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
674,1K
3,6K
GROM32
2 June 2019mobile
electromexanik
Да говорит что до сих пор стоит .Так что возьму то же.
Palexan
2 June 2019
Ребят сколько ходит шрус наружный SKF VKJA 5747.
nvikol
2 June 2019mobile
если левый заменили и без изменений, значит правый и не слушай сервис и родные привода забирай с собой, а так проставка в помощь.
Родной привод левый я забрал с собой.
Вопрос:а если после замены правого Привода опять будет вибрация? Знать бы точно в чем дела, акпп?
Сегодня ехал, поставил на типтроник на 2 скорость и тронулся, медленный разгон со второй скорости, и как только стрела тахометр появилась на 2х тыс. Оборотах, тут же началась вибрация, отпускаешь газ вибрация пропадает, если даёшь разгоняешься то после 2.5 тыс оборотов вибрация пропадает.
electromexanik
2 June 2019mobile
N
nvikol:
Вопрос:а если после замены опять будет вибрация?
У меня была вибрация, не сильная, при разгоне на скоростях 90 и выше. Газ отпускаешь, пропадала.
Тоже грешил на привода. Думал разобрать, отмыть, оценить степень износа. Но руки так и не дошли.
А на прошлой неделе поменял колеса. И проблема исчезла.
GROM32
2 June 2019mobile
Palexan
Вот такой у меня ходит уже 50000 км
2 June 2019
nvikol
возьми измени положение трипода в чашке, отпусти ступичный/подай вал к коробке/намотай кусок проволоки 3-5 мм между ступицей и внешний/затяни болт и катнись/сравни. коробка не причем. еще на фокусе в районе 2200 есть мандраж двигателя, но его чувствуешь на месте когда газанешь, если именно его ты ощущаешь на ходу, то ты не иначе прынц.
nvikol
3 June 2019
спасибо. буду смотреть)))
Palexan
3 June 2019
GROM32
GROM32:
У вас АКПП 1,6?
GROM32
3 June 2019mobile
Palexan
Нет у меня 1.8 МКПП но я в целом про шрузы skf
Palexan
3 June 2019
GROM32
Понял.
50000 км. по времени это сколько, и какое состояние пыльника.
GROM32
3 June 2019mobile
Palexan
2 года , все с пыльником впорядке
pastorjr
4 June 2019
Всем привет! Может кто подскажет... У меня ФФ2 рестайлинг 2009 года АКПП
Накрылся правый вал. Судя по шапке форума у меня 26 шлицов. Но если пробивать по VIN то выдаёт, что у меня МКПП (23 шлица).
Вроде как слева уже пару лет стоит Pilenga AX-P 2021. Хочу взять Pilenga AX-P 2020. Кто знает, сколько там шлицов? Что-то гугл не помогает...
VIN X9FPXXEEDP9J14926
4 June 2019
pastorjr
эти пиленги станут на два литра автомат, но они гавно.
pastorjr
4 June 2019
Забыл написать: у меня 1.6 100 АКПП
Не столько говно, сколько лотерея) У знакомого 4 года проходили без нарекания.
Вопрос больше про шлицы и про VIN.
Веталь76
4 June 2019
pastorjr
верняк
pastorjr
даже на 1.6 акпп все ровно в коробку 26 шлицов
Веталь76
4 June 2019
pastorjr
одного не понял??? у вас акпп или мкпп? вы сами понимаете о чем спрашиваете?
ваш вин
и речи не может быть о акпп!!! или коробка меняная?
вот ваши валы для 1.6 мкпп
конечно же для 1.6 мкпп у вас 23 шлица в коробку.
pastorjr
4 June 2019
Веталь76
У меня точно АКПП. Я понимаю о чём спрашиваю:
Машину брал с рук. Может и меняная. Хотя зачем такие затраты - не понятно. В любом случае слева стоит PILENGA AX-P 2021. Брал 3-ёх годовалую. Уже 7 лет катаюсь))) Иногда бывают проблемы при подборе запчастей, но в одном магазине мне объяснили, что всё у меня нормально и коробка родная. Просто в программе по подбору запчастей надо поменять коробку на АКПП и всё нормально. Проверял в Microcat Ford - всё работает.)
Веталь76
4 June 2019mobile
pastorjr
Тогда понятно. С этого и надо было начинать.
По вин тогда у вас не будет совпадений.
Смотрите валы для 1.6 акпп и у вас 26 шлицов в коробку.
SKF VKJC 5762 Вал приводной, передний правый
Ищите этот вал.
pastorjr
4 June 2019
Веталь76
Я ж с этого и начал))) В любом случае спасибо! Пока поставлю PILENGA (уже заказал), потом буду SKF VKJC 5762 ставить.
XXmaxx
4 June 2019
потому что ИБ5 - это рулетка, может 20 тыс отходить и палец сателитов вылезет на ружу, а может и 200 и ни чего.По ходу у вас 1-й вариант был.
pastorjr
4 June 2019
XXmaxx
О как... Вполне возможно.
Веталь76
4 June 2019mobile
XXmaxx:
Какая нафиг рулетка? Для 1.6 мкпп это самый надёжный вариант. Не путайте с мотором 1.8, где эта коробка мкпп, как раз и есть рулетка с пальцем.
Просто хотели акпп и все, тем более с акпп как раз не самый надёжный вариант. У меня у самого 1.6 мкпп, не каких проблем уже 170 тык 11 лет и с раскруткой мотора 4-6 тык оборотов на разгоне.
Веталь76
4 June 2019mobile
pastorjr:
XXmaxx
Не верьте этому. С акпп надо быть аккуратнее, умирает раньше мкпп. Меняйте чаще там масло
Веталь76
4 June 2019mobile
pastorjr:
Начать надо было , что вы не первый владелец. И коробка заменена на акпп.
pastorjr
5 June 2019
Веталь76
А есть какие-нибудь видимые признаки того, что коробка заменена? Чтобы точно удостовериться...
Веталь76
5 June 2019mobile
pastorjr:
Вы сейчас прикалываетесь? 🙄
1. Педали, вместо трёх, две!
2. Сама ручка кпп
3. Радиатор охлаждения масла кп должен стоять.
4. Приборный щиток для акпп другой недели для мкпп.
Это мало?
pastorjr
5 June 2019
Веталь76
Сарказм?
Я про какие-нибудь болты не на тех местах, места сварки, новые отверстия, а не про две педали...
borisov85
5 June 2019mobile
pastorjr
Еще вариант есть с перебитыми vin номерам!
pastorjr
5 June 2019
Веталь76
borisov85
Кстати, вот что мне ответили в 2017 году Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру (сообщение #18516555)
С этим двигателем 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma шел 4-ст. автомат, никаких вариаторов
Веталь76
5 June 2019mobile
pastorjr
Так верно сказали.
Но у вас с завода по вин стоял мкпп.
И никакого сарказма, просто вопрос из вон выходящий: по поводу визуальных отличий мкпп и акпп.
