Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2M
13K
arhbateyev
26 May 2019
Добрый вечер.Моему фокусу в апреле было 7 лет. Брал новый у дилера в Минводах по заказу с отличным фаршем.Сейчас на спидометре 100000 км. Кроме верхней лямбды по гарантии практически ничего в течении всего гарантийного срока(5лет) не менялось. Но примерно месяц назад на холостых оборотах на 1-2 секунды падают обороты.Режим езды спокойный. Расход топлива моментальный на круизе(100 км/час) и на трассе между 5-6 тью литрами.Пшикает бензобак давно. Буду заниматься абсорбером. Так как в нашей орденоносной дыре(Кизляр) нет програмного обеспечения на такую машину, прошу по возможности уважаемых участников форума разъяснить мне,что за зараза пристала к моей машине.
P.S.Машиной очень доволен и считаю ее лучшей из всех бывших у меня Тойот и другой фигни. На 100 тыс. поменял свечи на родные, проблем со старыми не было.
При работе на холостых периодически,минут через 7-10 падают на 1-2 секунды обороты довольно сильно. Ошибок комп. не показывает.
Beer_man
27 May 2019mobile
Подскажите может кто сталкивался. После аварии, возникла необходимость в замене проводки двигателя. Двигатель с механической коробкой передач, машина 2011 года, кто-нибудь может в курсе номер (FINIS) по каталогу этой проводки, вот что написано на самой проводке:
firesanek
27 May 2019mobile
Beer_man
Под мкпп имхо сложно найти. Можно от пш переделать.
Бу 5-10 тр
Недавно искал
Beer_man
27 May 2019mobile
firesanek
Да я готов новую заказать, мне бы только правильный номер из каталога
firesanek
27 May 2019mobile
Beer_man
Скинь вин в личку, пробью
firesanek
27 May 2019
Beer_man
любой из этих номеров.
но ничего из этого в рф нет.
внизу самый последний номер замен.
5237646 Вот это номер под ПШ, он есть в РФ.
Beer_man
27 May 2019mobile
5168765 я так понимаю он нужен но у него написано CU5T-12C508-RB, а у меня написано CU5T-12C508-RA, это как-то влияет?
firesanek
27 May 2019mobile
Beer_man
Никак, это одно и тоже.
Beer_man
27 May 2019mobile
firesanek
На автодоке пишет 33 дня доставки или может бу поискать
SSR
27 May 2019
arhbateyev
Было один раз такое, пробег примерно тысяч 40 был, за все время эксплуатации, сейчас 100 т., посчитал глюком, больше не повторялось, обороты падали так, что машина чуть не заглохла, трудно сказать с чем связано, помню летом это было, в жару.
FICUS 1
27 May 2019
dw5:
подскажи как померить сопротивление катушек?
777alik777
27 May 2019mobile
arhbateyev
Начните с проверки клапана абсорбера.
daliban
27 May 2019mobile
Поменял кстати клапан абсорбера на УАЗовский, все норм. Краткосрочная нормальная) не вибрирует на холостых, расход не скачет. Ну и подушка двигателя свежая. У меня вопрос по ремням, какие лучше заказать? Ролик от субару можно или его аналог Subaru 73131-FC000 Nsk 70SRPV0302DDUL1
Starper
27 May 2019mobile
daliban
А оригинал не нравится? Не дорогой ведь
molmixa
27 May 2019mobile
FICUS 1
Там следующее сообщение на скрине ответ)
Vitek_mos
27 May 2019mobile
molmixa
Я наверное опять скажу ерунду, но сомневаюсь, что это 100% вариант проверки. Разница в 2% по сопротивлению не показатель, просто повезло.
Ещё вторичную обмотку надо померить.
FICUS 1
27 May 2019mobile
daliban
Я вчера от Субару ролик NSK поставил, встал без проблем, made in Japan, а наш оригинальный тоже NSK, но made in China.
Человек05
28 May 2019
molmixa Какие должны быть показатели, которые считаются нормой?
Manul12
29 May 2019mobile
abacap
Вот раздел по 1.6 двигателю.
Двигатель 1.6L /125л.с.
cheh6
29 May 2019mobile
Vortex:
Никто у себя в 1 цилиндре подобного не наблюдает? Почему спрашиваю - с новья такая тема. Только в 1-м. Про незатянутую крышку уже писал. И вот болт под первой катушкой зажигания довернулся на дол оборота до 7 Нм. Не могу уверенностью сказать - пропустил когда протягивал крвшку или ослаб.
Было такое. Помогла раскоксовка shumma два раза через 10т.км.
Сейчас свечи выкрутил и посмотрел проблем нет.
d12aerox
30 May 2019
cheh6
можете поподробнее расписать что делали? во сколько подходов? или все сразу?
Manul12
30 May 2019mobile
cheh6
А причем тут раскоксовка и попадания масло на резьбу свечи?
30 May 2019mobile
Manul12
Так масло из цилиндра попадает на резьбу.
30 May 2019mobile
Сначала на верхние витки минуя нижние?
Manul12
30 May 2019mobile
Откуда оно там в таком колличестве? Это поршень должен болтаться чуть ли не с милиметром зазора, кольца отсутствовать. Если масло и попадает в камеру сгорания, мы можем по свече наблюдать продукты его горения, а не исходный смазывающий материал.
30 May 2019mobile
Manul12
Так оно же не горит на резьбе, попало и осталось.
Manul12
30 May 2019mobile
Нет! На резьбе нагар остается. При таких моментах раход масло просто коллосален будет.
cheh6
30 May 2019mobile
d12aerox
По инструкции на 30 мин и все.. потом замена масла
cheh6
30 May 2019mobile
Manul12
Помогло же. Значит где-то еще отмыло.
4 people online
4 people online
