Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
658,4K
3,5K
Andreizzzz
23 May 2019mobile
Valmont
Не жаба, надо наверное указывать что привод бу, тогда и ясно будет, насчёт жаба, по себе людей не суди, совет на будущее.
pacific85
24 May 2019
Всем привет. И все таки, еще раз. Уже задолбался читать тему. Для 1,6 АКПП как я понял нет сейчас вообще ничего из приводов кроме оригинала!=( В архивных темах видел что от 2,0 МКПП что мол полностью идет взаимозаменяемость с 1,6 АКПП у SKF даже приводились сравнение длины. Что тогда заказывать?? Большая просьба отписаться тем кто именно на 1,6 АКПП ставил от других агрегатов, желательно с указанием уже имеющихся пробегов на новых приводах.
12345qwert
24 May 2019
pacifist85
от 2л - ставят на свой страх и риск . там размеры гуляют (хоть и немного но все таки не вариант ) . левый - есть GKN. правый - либо оригинал либо SKF . но можно купить оригинал в "разобранном" виде-так дешевле
Веталь76
24 May 2019mobile
pacifist85
Все верно вам написали. Не надо ставить от 2.0, не к чему хорошему это не приведёт.
Loebro 305475 Вал приводной, передний левый
SKF VKJC 5764 Вал приводной, передний левый
SKF VKJC 5762 Вал приводной, передний правый
Ищите два вала от СКФ, либо левый Лоебро и правый СКФ.
pacific85
24 May 2019
Веталь76
автодок,емекс,экзист - нигде нет
Веталь76
24 May 2019mobile
pacific85:
Жесть...
https://www.zzap.ru/ Здесь смотрели? Может есть магазин где продаётся!
Ваш список магазинов, не единственные что есть по продажам зп
pacific85
24 May 2019
Веталь76
Да смотрел там тоже. Стремно как то в этих мелких магазинчиках заказывать, деньги отправишь потом обратно уже не вернуть если что или вообще кинут.
12345qwert
24 May 2019
pacifist85
обратитесь к официальным дилерам СКФ - они не обманут
pacific85
24 May 2019
12345qwert
попробую
Веталь76
24 May 2019mobile
12345qwert:
pacifist85
Да, и отправят через магазин где продают, и так же отправлять деньги. Если только искать оф.магазины.
Proklovm
24 May 2019
Mike_G86:
Приветствую Товарищи!
а у кого-нибудь был опыт установки приводов в сборе от производителя Patron?
Сейчас такая проблема, что нужно менять оба, хороший знакомый который занимается запчастями посоветовал как вариант, их. Но отзывы в принципе по этому производителю неоднозначные.
Не советую брать, тоже в своё время решил сэкономить и взять привод этой фирмы, в итоге через 5 тысяч опять вибрация вернулась.
Купил в итоге лоебро и забыл про вибрацию.
Sergey-ZZZ
26 May 2019
Озадачился тут выбором правого привода на 2,0 АКПП, и выходит что:
- оригинал - непомерно дорогой
- SKF VKJC5766 - снят с производства
- Loebro - не найти в продаже
- GKN - не найти в продаже
Что ставить то если нормальных/проверенных нет? Кто какие аналоги пробовал?
Можно еще поставить SKF VKJC5755 (от МКПП), длиной на 5 мм короче. На что это влияет?
26 May 2019mobile
Sergey-ZZZ
На МКПП трипод не плавающий, но если цена хорошая думаю не принципиально.
5мм означают что трипод в стакане скорее всего будет на эти же 5мм дальше от АКПП.
ТАБУ
27 May 2019
День добрый,парни. Подскажите, какой привод лучше взять(какой фирмы)? И, если есть, адреса, телефоны, явки 🙂
ФФ 2 рестайл, 2008 год, 1.6 , 100 лс, механика. Привод нужен правый передний в сборе.
Если что есть 8 951 995 89 63.
Спасибо заранее, сам дуб в технике, не дано мне..
12345qwert
27 May 2019
ТАБУ
писали ведь сто раз - GKN /LOEBRO . SKF . оригинал / на этом все .покупаете по каталогу по вин номеру - в экзист . емех . автодок . автопитер . и.т.д.
ТАБУ
27 May 2019
Спасибо. Я ж говорю, в механике деревянный по пояс...
ТАБУ
27 May 2019
12345qwert
..и ещё, название фирм идёт в порядке улучшения?
12345qwert
27 May 2019
ТАБУ
всего 3 варианта . оригинал всегда лучше - т.к. проходит многоуровневую проверку качества . оригинальные приводы изготавливают на заводах GKN . НО ! - качество конвеера ожидать не стоит ! SKF- чуть хуже GKN - по мнению установивших .
ТАБУ
27 May 2019
12345qwert
Благодарю!!!
pacific85
27 May 2019
Sergey-ZZZ
Такая же история, только 1.6 АКПП. Нет ни одного варианта из нормальных приводов. Только оригинал за 47 000=)))
ТАБУ
27 May 2019
-3
pacifist85
8 916 818 22 33 Сергей. Позвони ему, может подберёт.
pacific85
27 May 2019
ТАБУ
ок. спасибо
ТАБУ
27 May 2019
Не за что. Потом ещё номер скину.
serega612
27 May 2019mobile
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, при замене правого привода в сборе , обязательно ли менять стопорное кольцо на новое или можно со старого привода снять. Купил привод, в комплекте есть болт, а стопорного кольца нет.
Loco23
27 May 2019mobile
Что за кольцо?
runerr1303
27 May 2019mobile
serega612
На правом приводе, тот что длинный, нет стопорного кольца, роль стопора играет подвесной подшипник, который зажимается скобой.
serega612
27 May 2019mobile
Понял, спасибо.
Я думал там как на левой внутренней гранате система.
Веталь76
27 May 2019mobile
L
Loco23:
Что за кольцо?
Оно только на приводе слева, фиксирует вал в коробке.
ТАБУ
28 May 2019
-4
pacifist85
8 916 535 55 99 Алексей, Москва. Вчера у него привод купил GKN 12 800/
pacific85
28 May 2019
ТАБУ
Можешь фото показать что взял?
7 people online
7 people online
