Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
646,9K
3,5K
25 April 2019
geoshaman
Сейчас не могу снять подшипник внутреннего ШРУСа, поела завтра за съемником.
О. Это беда. Я на 2.0 АКПП снял без напрягов плавающий, а на 1.6 АКПП обычный только прессом. Сорвался только при 8 тонах усилия.
taylor2k
26 April 2019mobile
Болгарка, не?
geoshaman
26 April 2019mobile
Rics:
Снял съемником и постукиванием молотком, туго но вышел
geoshaman
26 April 2019
Где найти проставочные шайбы? Токаря нет под боком, объездил магазины рядом, максимум 24мм нашел, только в магазине запчастей грузовиков нашел шайбу 32мм
26 April 2019
geoshaman
хозмаг сантехгайки для батарей, там может и шайбы, что еще проще изменять толщину. накрайняк алюминиевая/медная толстая проволока, вообще без снятия с шаровой.
Ewoo
26 April 2019
geoshaman
магазин крепежа "Крепмаркет" на строительных рынках или аналог. там шайб сколько хочешь.Покупал для фф1 в свое время там -берешь несколько штук сразу
xorek82
27 April 2019mobile
geoshaman
Леруа Мерлен, Оби и т.д. Выбирай любой магазин.
pacific85
27 April 2019mobile
Подскажите, может быть износ внутреннего шруса и как следствие вибрации если пыльники целые?
Веталь76
27 April 2019
pacific85:
может. Мой пример. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17442470) все цело,но вибрация пошла и выработка стакана шруса.
pacific85
27 April 2019mobile
В сервисе оба привода дёргали везде есть люфт,но в левом больше. Его сперва лучше заменить? Оба сразу накладно брать((
27 April 2019mobile
pacifist85
Как дёргали и какой люфт?
geoshaman
27 April 2019mobile
Сколько в среднем ходит оригинальный привод?
В общем заменил свой пыльник и сальник. Последний ели извлек, никакими монтажками и отверками не мог вынять его, боялся повредить посадочное место. Отогнул ножем фланец, зажал плоскогубцами
и потянул стяжкой для пружины стоек.
В принципе ничего сложного, только у меня все позакисало, много времени ушло на демонтаж. Спасибо форумчанам за ценные советы и за полезную информацию в шапке!
Веталь76
27 April 2019mobile
geoshaman
В среднем сложно сказать. От 100-200 т.км, все зависит от как и где эксплуатировать авто. Как правило привод слева быстрей выходи из строя и то только если из за внутреннего шруса.
pacific85
27 April 2019
руками) в левой люфт примерно пару миллиметров..отчетливо слышен стук металлический, в правом тоже, но меньше.
27 April 2019
pacifist85
Я имел в виду продольный или поперечный люфт?
https://youtu.be/dX-W0ZsmXa0
RENA975
27 April 2019mobile
Фф2 2.0 АКПП. В ноябре 2018 поменял оба привода в сборе фирмы SKF. На днях оборвал шпильки опоры верхней в этоге правый трипод вылез и расыпался. Ставил VKJC 5755 от 2.0 мкпп. Померил трипоид и оказалось что он имеет 24 зуба и диаметр подшипника 34.5. вопрос можно ли будет поставить трипоид 24 зуба и 35.2 диаметр остальные параметры почти совпадают плюс минус 0.2-0.3 мм
Да еще трипоид ходит ближе к началу шруса а не как на родном ближе к центру
27 April 2019mobile
RENA975
Пробуйте. Но думаю что нет, или ничего хорошего не выйдет.
pacific85
27 April 2019
аа..поперечный точно есть.
27 April 2019mobile
pacifist85
Ну вот в общем продольной (тот что в направлении от колеса к коробке и обратно) это фактически норма. Его нет только когда новый привод ставищь. Потом он появляется.
А вот продольного и особенно люфта между стаканом и триподов быть не должно.
MR.BARMEN
27 April 2019mobile
pacifist85
Коль стучит уже-меняйте. Я взял с разборки. Перепробывал штук шесть правых,нашел с 1.4 хороший без намеков на люфт и с хорошим подвесным. Левый тоже менял,но там внешняя граната умерла-тоже с разборки брал. Оба-десять тыщ вышло
chyberzet
27 April 2019
sergul:
Резину для начала отбалансируй.
прокрутил колеса, сказали был дисбаланс, вибрация практически пропала, осталась очень слабая, которую можно списать на неровности дороги, рад что не придется пока лезть в подвеску, всем спасибо.
pacific85
29 April 2019
Нашел в городе привод оригинал б/у на разборке 1687408 АКПП 1,6 цена 8900, пробег пишут 83000, как думаете стоит брать если люфтов нет? Как его проверить еще можно перед покупкой?
Loco23
29 April 2019
А где та часть шлицов, что вставляется в ступицу?😀
pacific85
29 April 2019
Loco23
кстати да, не заметил сразу=)))
EvilG
29 April 2019mobile
L
Loco23:
pacifist85
Она бумажкой обмотана
XXmaxx
29 April 2019
pacifist85
По мне так дорогая цена,
MR.BARMEN
29 April 2019mobile
XXmaxx:
pacifist85
Я брал за 6 в Воронеже для мкпп. Хотя,не вижу разницы в коробках
pacific85
29 April 2019mobile
Отписались уже что люфт небольшой присутствует. Прислали ещё фото,ивид у него прямо скажем не ахти..весь ржавый.
MR.BARMEN
29 April 2019mobile
pacifist85
Вид-похрен.люфт-недопустим
XXmaxx
29 April 2019
MR.BARMEN
pacifist85
Я не стал брать за 6500: палка с подвесным, трипоид, два пыльника оригинал и внешний шрус короче комплект единственное, что не хватет для полного счастья это палка между трипоидом и шрусом и руки нужны что бы собрать. Фирма палки AVS- все новое.
А тут кот в мешке, да еще и деньги не малые,
уж лучше палку с подвесным купить за эти деньги, а все остальное родное оставить всеж дешевле и надежнее будет и самое главное если ,что не так заказал то можно сдать будет.
