Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
daliban
19 March 2019mobile
Спасибо за ответы) я думаю не нормально что на холостых шум и вибрация из за открытия клапана или начало его работы . Вечером посмотрю параметры и сравним. На других авто не видел реакции топливных коррекций на работу клапана абсорбера.
19 March 2019
daliban:
На других авто и LTFT в нулях, а тут в минусе постоянно...
Manul12
19 March 2019mobile
А у меня имеется реакция на работу клапана. Просто скидываю фишку с клапана и STFT 0%. Одеваю и вижу сразу увеличение. На старом клапане доходило до 15%.
19 March 2019
Manul12:
Я так не проверял, просто смотрел на работу его Форсканом и топливную коррекцию. Видно только зависимость от режимов ДВС (шкала времени в мин.):
Фрагмент (1 мин):
Kostya2013
19 March 2019mobile
Manul12
А продувал адсорбер и трубку AIR?
daliban
19 March 2019mobile
Vortex:
Не согласен. На холостых на фокусе в минусе в движении не проверял. Lancer 10 1.8 на холостых до минус 10. Эклипс Кросс 1.5Т на холостых наоборот в плюсе до 10.
Может клапан сосет не топливные пара, а где-то дыра в трубкак или сам абсорбер забит
19 March 2019
daliban:
Не согласен
Мы находимся на Фокус клубе и обсуждаем Фокус. На моторах 1,6 - в нуле, минус в районе 7 у них - это проблема с форсами в 99% - не распыляют, подтекают. Что там на единичных Лансерах, Эклипсах - не интересно и не информативно, т.к. общая теория говорит о том, что LTFT должен быть в нуле. Минусовой - это неучтенное топливо или мало воздуха, возможно забиты катализатор. Протекание ТНВД - топливо в масле заваливает корректировки в минус только в путь. Может у Эклипса - это болезнь, мне не известно...
daliban
19 March 2019mobile
Vortex:
Фокус 1.6 это тоже другая машина)
19 March 2019
EVAP у него также устроен.
О корректировках: https://www.boosttown.com/electrical_system/stlt...rim.php
Manul12
19 March 2019mobile
K
Kostya2013:
А зачем? Проблем нет! В баке не давление не разряжения нет. Трубки до адсорбера герметичны.
daliban
19 March 2019mobile
Вот что получилось)
19 March 2019mobile
daliban
По единичным скриншотам не чего смотреть, графики нужны.
daliban
19 March 2019mobile
Vortex:
Нормально работает. Тем более у меня открытие клапана 8 процентов. Вчера было больше и коррекции до 30.
daliban
19 March 2019mobile
Manul12:
Так я уже писал об этом! Что корекция при включении продувки клапана богатит. Долгосрочная нулевой не будет, об этом писали много, у всех так. Посмотри еще потребление тока по первой лямбде. До замены клапана у меня STFT доходила до 15% и так у всех 2.0 GDI. Это при открытом клапане.
А при отключении клапана 0%.
Да клапан цокает, но он полностью рабочий! Был у меня клапан от УАЗа, я писал здесь о замене, поставил, работает тише, показания немного изменились. Теперь при открытом клапане STFT 2.5%
А при неработающем клапане все тот же ноль
На коррекцию влияет даже открывание маслозаливной крышки!))) Можно сделать вывод что новый клапан просто меньше пропускает воздуха, вот и все. При этом лямбда всегда показывает стехиометрию 14.7:1 Вывод, если при закрытом клапане Быстросрочка 0% то подсоса нет, все работает нормально.
Так что на счёт клапана бош от уаза? Ты его поменял на оригинал новый?
Manul12
19 March 2019mobile
daliban
Я поменял свой родной клапан на УАЗовский! В шапке есть отчет.
daliban
19 March 2019mobile
Manul12:
Понял) я почему-то подумал что ты его убрал) закажу тоже его)
Гарик73
20 March 2019mobile
bombaster88
А зачем покупать клапан за 1000?
По номеру 0280142479 цена 540 руб.
bombaster88
20 March 2019
Гарик73
зачем задавать вопрос о ценах,исходя из сообщения, которое было 3 года назад?
NikoG
20 March 2019mobile
Всем привет.
Сегодня залез под декоративную крышку, увидел неприятную картину, на крышке какоя-то непонятная влага толи вода, толи масло давит, но по контуру крышки все сухо, запотевание в середине.
Может ли давить масло прям из колодцев, из этого района.
Фото прилагаю, всем заранее спасибо!
Гарик73
20 March 2019mobile
bombaster88
По номеру 0280142479 это для уаза?
Starper
20 March 2019mobile
NikoG
А на ощупь не понятно то-ли масло то-ли влага?
Кира
20 March 2019mobile
NikoG
Ставлю на масло🧐
NikoG
20 March 2019mobile
Starper
Не понятно, вытирал один пролет до сухого состояния, через неделю опять появилось, масло не жрет.
NikoG
20 March 2019mobile
Кира
Тоже так думаю, прокладка менялась менее года назад, ппц.😞
Dron99907
20 March 2019mobile
NikoG
Можно снять катушки и глянуть что там, ещё может давить от датчика положения коленвала и актуаторов фазовращателей.
20 March 2019
Либо трещина в крышке - перетянули при замене прокладки.
Starper
21 March 2019mobile
Вот это более вероятно
Vitek_mos
22 March 2019
А сколько ГРМ ходит? И как понять, когда пора менять?
На сколько я понимаю, клапана при обрыве погнутся?
SSR
22 March 2019mobile
Vitek_mos
Так у нас же цепь на 2.0, а не ремень.
Vitek_mos
22 March 2019
SSR
А цепь не рвется? Просто уже 160 пробег...
