Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
658,5K
3,5K
yolkin
25 February 2019
EvilG
Понятно. Я на своём 2,0/МТХ-75 на левом валу ставил 1361196, оно тоже не круглое, а внутренняя и внешняя поверхности приплюснуты. Если туда поставить круглое кольцо, то да, есть риск потом столкнуться с проблемой демонтажа вала из коробки.
EvilG
25 February 2019
yolkin
Круглое я имел в виду форму самого кольца. Сечение у них у обоих круглое.
kkaa
26 February 2019
фф 2, акпп 2.0
потек левый сальник. поначалу цены на оригиналы в уныние ввели, 920р и второй от 1200р. в шапке вообще нет по заменам ничего
VAG 002301227E вот этот 315р он подойдет, 3 страницы назад упоминали?
и подскажите еще, получится ли заменить сальник без выкручивания ступичного болта?
Offmax
26 February 2019
K
kkaa:
нет, надо разбирать
Веталь76
26 February 2019
K
kkaa:
фф 2, акпп 2.0
как нет по заменам? целая тема Замена сальника полуоси
то что по именно вашему мотору,возможно мало инфо. в основном ставят оригинал Ford 4 508 467
VAG 002301227E про этот писали,что можно ,но конкретики нет. Попробуйте.
и не забудете про масло в коробку... Автомат. Замена масла в АКПП придется покупать свежее или доливать то что слилось,что не есть айс конечно...но это смотря когда меняли масло в акпп.
26 February 2019
kkaa
это вещи на которых не стоит экономить, этож не фильтр салонновоздушный раз в год менять, а считай на весь дальнейший ресурс. ну поставишь дешевый аналог, через полгода зассыт и купишь в итоге оригинал.
alexcosmo58
28 February 2019mobile
Коллеги-фордоводы, дайте мудрый совет, пжлста.Понимаю,что тема избита... Простите.Мучаюсь в выборе правого привода на ФФ2 рест.1.8 бенз.Либо оригинал б/у-либо новый SKF 5769.Оригинал -контракт планировал брать у достаточно известного продавца в С-Пб(Планета запчастей)с авто с заявленным(!!!) пробегом 45 тык и гарантией на установку-проверку на 14 дней.SKF подозрительно дёшев(6500р).Как бы вы поступили? Заранее спасибо!
MR.BARMEN
alexcosmo58
Я взял себе б/у оригинал
28 February 2019
alexcosmo58
если дают гарантию с проверкой, то б/у оригинал.
Веталь76
alexcosmo58
Если так, то оригинал
sprut94
1 March 2019mobile
Веталь76:
ну вот походу пришло и мое время менять внешний справа..за последние 3 дня заметил легкое похрустывание справа ,при полном развороте налево...пробег родного с завода 164 000 км..возможно при замене будет и больше...пока сильно не критично,не всегда проходит этот хруст. Но звоночек уже есть.
конечно же выберу между GKN-Spidan 24925 Шрус внешний, комплект
Loebro 305174 Шрус внешний, комплект. Лоебро дешевле на 2000р. 1.6 мкпп.
Я бы лобро рассмотрел,гкн оставил негатив
Loco23
1 March 2019
GKN и Loebro - это одно и то же, с завода они и стоят, по крайней мере на СТ.
sprut94
2 March 2019mobile
Loco23
То что приходит при заказе немного разное
2 March 2019
sprut94
фотки реальные есть про разное?
sprut94
2 March 2019mobile
352
Я выше отписывался, при заказе 305116 пришел по факту 305126 с наклейкой 116, при заказе 24857 пришел от МКПП весь чумазо-восстановленный с трипойдом gi, только при 3 перезаказе 305116 пришло то что нужно с трипойдом aar
2 March 2019
sprut94
скорее тупо раскидывают по коробкам, что под рукой.
sprut94
2 March 2019mobile
Товарищ заказывал 116 в 6 разных магазинах,ему присылали 126)) он и дешевше...
Я когда заказывал, сразу предупредить, что не буду брать от МКПП или восстановленный,меня услышали
Loco23
2 March 2019
О чём разговор?
Я говорю, что гкн и лоебро - это одна и та же фирма, у них даже онлайн каталог один, да и на коробке написано гкн/лоебро.
А что там присылает магазин и под каким номером я не в курсе.
sprut94
2 March 2019mobile
Loco23
Это бесспорно,я про исполнение заказа
Веталь76
2 March 2019
sprut94:
тут сейчас 50/50...у жкн/лоебро так.
жкн, это премиум ,а лоебро это бюджет,как то так они различаются. только при заказе жкн,в большинстве приходит лоебро,за деньги жкн..вот так петрушка получается...поэтому надо заказывать лоебро.
sprut94
2 March 2019mobile
Веталь76:
Полностью поддерживаю!
Loco23
2 March 2019
sprut94, я себе покупал по номеру лоебро, по цене чуть ли не в два раза дешевле. Приходит в коробке, как на фотке выше, на пыльниках клеймо гкн.
Но я не для фокуса шрусы покупал, а для вольвы.
На родных приводах на моём фокусе СТ клеймо гкн и на пыльниках, и на железе.
sprut94
2 March 2019mobile
Вот что мне прислали с 3 попытки)
Веталь76
2 March 2019
L
Loco23:
это все верно...но если закажите лоебро,придет тоже самое...коробка будет другая,внутри тот же продукт...
Loco23
2 March 2019mobile
Я же писал, что по номеру лоебро и покупаю.
Иван-АНТЕЙ-
2 March 2019
Для тех, кто считает, что стопорное кольцо на внутренней гранате менять не надо, немного личного опыта:
1,6-115-IB5, пр. >250тк. После четвертого цикла снять/поставить привод, старый стопор держать перестал и привод вышел из КПП. Масло убежало.
Понимаю, что сейчас очень модно говорить, что рекомендации инженеров производителя авто- брехня, но убежавшее масло и угроза гробануть КПП из-за копеечной детали, сродни глупости.
sprut94
2 March 2019mobile
Иван-АНТЕЙ-
Может в замок не встал?
Иван-АНТЕЙ-
3 March 2019
sprut94
К сожалению, все было установлено правильно и перепроверено. В статике привод держался нормально, а через пару недель, выскочил.
Веталь76
3 March 2019mobile
Иван-АНТЕЙ-
Я четыре раза вынимал привод справа, и два раза менял это кольцо. Сейчас стоит привод с заменённым кольцом.
Слева стоит заменяемый привод, после установки потек оригинал сальник через 3000/5000 км, не помню уже, так вот, когда поменяли сальник, стопорное кольцо не меняли, установили привод на том же кольце.
Видимо пару раз туда сюда))) стопорное выдерживает. А уж 4 ре раза уже нет,
У меня вообще с этими сальники попадалово какое то было. Тьфу, сейчас вроде норм.
sprut94
3 March 2019mobile
Веталь76
Кстати, насколько знаю, на АКПП сальники более живучие, чем МКПП
